Restauro vespa VNA2T 1958
PXcruccato
Il trucco di spennellare col Ferox a mani leggere per dare un "effetto brunito" è valido per una finitura estetica della parte centrale. Non esagerare per non conferire al pezzo quella tipica crosta violacea.
Le parti a contatto coi tubi di comando non ha senso trattarle: sono comunque soggette ad usura per contatto. L'importante è mettere tanto grasso molto viscoso, che resti al suo posto nel tempo senza colare fuori quando lasci la Vespa sotto al sole. Non ti darà più noie.
Qua si intravede il grasso messo sul perno lato cambio.
  Il 02/06/2020 at 10:57, Marben dice:
Si, infatti, ma se si sta attenti alle colature, il risultato poi é davvero buono. Ho trattato cosí anche la cuffia del cilindro ed é venuta perfetta.
Ora che lo so, faró cosí. Grazie.
  Il 02/06/2020 at 19:18, volumexit dice:
Grazie Vol. Se ci avessi fatto caso prima mi sarei evitato questa scocciatura. Pazienza. Come si dice dalle mie parti ... "tutta arte che entra" ...
  Il 03/06/2020 at 09:05, PXcruccato dice:
Ciao hai fatto la cuffia con il ferox? Hai delle foto?hai dato una mano leggera?
Inviato dal mio ONEPLUS A5010 utilizzando Tapatalk
  Il 03/06/2020 at 09:10, lucag63 dice:
Ciao Luca, in realtá ho dato questo prodotto:
https://www.louis.de/artikel/presto-rostumwandler-und-grundierung-100ml/10004958?list=298278c0afe5426d03dd0a7ef8bcf9af&filter_article_number=10004958
Qui una foto dove si vede il prima/durante la pulizia
E qui come é venuta subito dopo. Le sfumature viola sono completamente sparite. Se me ne ricordo, faccio una foto di come é ora e la posto.
  Il 03/06/2020 at 09:19, PXcruccato dice:
Grazie.. devo provare con il bullone ammortizzatore..
@lucag63 ieri sera ho fatto una foto alla cuffia:
Facendo il lavoro dello sterzo, mi é poi caduto l´occhio su una distanza sospetta tra il tamburo e il mozzo anteriore.
Ho voluto dare una controllata e ... :orrore:
...quel dado non l´ho svitato io, ma era cosí !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ma come é possibile che si sviti da solo a quel modo!?
Siccome poi le ganasce dei freni fanno un rumore strano, un ticchettio ad un certo punto della rotazione, smonteró per controllare. Valuteró anche se cambiare il tamburo visto che ovalizzato lo é ...
  Il 04/06/2020 at 08:59, PXcruccato dice:
Grazie per la foto..hai rischiato di perdere la ruota!!ma non è un dado sinistro?
  Il 04/06/2020 at 09:11, lucag63 dice:
Infatti, hai fatto molta retromarcia?
  • 3 weeks later...
  Il 22/06/2020 at 09:01, PXcruccato dice:
Domanda veloce: il porta ruota di scorta da montare dietro allo scudo é dello stesso colore della carrozzeria (ci scommetto ... 1€) o color alluminio? Grazie e saluti
Il mio era in tinta.
@volumexit chiedo direttamente a te, vista la tua esperienza con VNA.
I problemi di accensione a freddo sono noti, ma tu avresti dei "rimedi della nonna" da consigliare per ovviarli ?
Quando ero in fase di restauro mi scrivesti:
  • abbattere leggermente lato motore prima di spedivellare
  • pollice nel venturi ... ma ora non lo si puó piú fare
  • miscela direttamente nel venturi ... anche questo nisba ora
Io ogni volta devo spedivellare circa 15 volte prima che parta. Quando il motore é in temperatura invece ne basta mezza.
Tu la fai spegnere  chiudendo un po prima il rubinetto della benzina oppure no?
  Il 22/06/2020 at 14:33, PXcruccato dice:
Lo so, bel problema. Io di solito non chiudo la benzina, la chiudo solo se so che non la utilizzero' per un po di tempo, allora faccio anche svuotare il carburatore.
Quando poi vado ad utilizzarla, apro il rubinetto ed aspetto 5 minuti prima di provare ad accenderla. FA comunque fatica. Il problema secondo me e' dovuto al rubinetto senza sfiato che fa si che l'aria nel tubo facia da tappo alla benzina.
  • 11 months later...
Hello !
you've done a fantastic job! I'm sending you from Greece.
I want to ask some tips from a Vespa Vna2t!!i want to place the air craft and I don't know how it gets in! you can show me some photos more detailed
Board age: 7 years 4 months 19 days 00 hours 53 minutes 44 seconds
