Utenti Registrati Marben Inviato 2 giugno 2020 - 10:57 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 2 giugno 2020 - 10:57 Il trucco di spennellare col Ferox a mani leggere per dare un "effetto brunito" è valido per una finitura estetica della parte centrale. Non esagerare per non conferire al pezzo quella tipica crosta violacea. Le parti a contatto coi tubi di comando non ha senso trattarle: sono comunque soggette ad usura per contatto. L'importante è mettere tanto grasso molto viscoso, che resti al suo posto nel tempo senza colare fuori quando lasci la Vespa sotto al sole. Non ti darà più noie. 1 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 2 giugno 2020 - 19:18 MODERATOR Share Inviato 2 giugno 2020 - 19:18 Qua si intravede il grasso messo sul perno lato cambio. Vol. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PXcruccato Inviato 3 giugno 2020 - 09:05 Autore Share Inviato 3 giugno 2020 - 09:05 22 ore fa, Marben dice: Non esagerare per non conferire al pezzo quella tipica crosta violacea Si, infatti, ma se si sta attenti alle colature, il risultato poi é davvero buono. Ho trattato cosí anche la cuffia del cilindro ed é venuta perfetta. 22 ore fa, Marben dice: L'importante è mettere tanto grasso molto viscoso Ora che lo so, faró cosí. Grazie. 13 ore fa, volumexit dice: Qua si intravede il grasso messo sul perno lato cambio. Grazie Vol. Se ci avessi fatto caso prima mi sarei evitato questa scocciatura. Pazienza. Come si dice dalle mie parti ... "tutta arte che entra" ... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lucag63 Inviato 3 giugno 2020 - 09:10 Share Inviato 3 giugno 2020 - 09:10 Grazie Vol. Se ci avessi fatto caso prima mi sarei evitato questa scocciatura. Pazienza. Come si dice dalle mie parti ... "tutta arte che entra" ...Ciao hai fatto la cuffia con il ferox? Hai delle foto?hai dato una mano leggera?Inviato dal mio ONEPLUS A5010 utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PXcruccato Inviato 3 giugno 2020 - 09:19 Autore Share Inviato 3 giugno 2020 - 09:19 1 minuto fa, lucag63 dice: Ciao hai fatto la cuffia con il ferox? Hai delle foto?hai dato una mano leggera? Inviato dal mio ONEPLUS A5010 utilizzando Tapatalk Ciao Luca, in realtá ho dato questo prodotto:https://www.louis.de/artikel/presto-rostumwandler-und-grundierung-100ml/10004958?list=298278c0afe5426d03dd0a7ef8bcf9af&filter_article_number=10004958 Qui una foto dove si vede il prima/durante la pulizia E qui come é venuta subito dopo. Le sfumature viola sono completamente sparite. Se me ne ricordo, faccio una foto di come é ora e la posto. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lucag63 Inviato 3 giugno 2020 - 09:21 Share Inviato 3 giugno 2020 - 09:21 Ciao Luca, in realtá ho dato questo prodotto:https://www.louis.de/artikel/presto-rostumwandler-und-grundierung-100ml/10004958?list=298278c0afe5426d03dd0a7ef8bcf9af&filter_article_number=10004958 Qui una foto dove si vede il prima/durante la pulizia E qui come é venuta subito dopo. Le sfumature viola sono completamente sparite. Se me ne ricordo, faccio una foto di come é ora e la posto.Grazie.. devo provare con il bullone ammortizzatore..Inviato dal mio ONEPLUS A5010 utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PXcruccato Inviato 4 giugno 2020 - 08:59 Autore Share Inviato 4 giugno 2020 - 08:59 @lucag63 ieri sera ho fatto una foto alla cuffia: Facendo il lavoro dello sterzo, mi é poi caduto l´occhio su una distanza sospetta tra il tamburo e il mozzo anteriore. Ho voluto dare una controllata e ... ...quel dado non l´ho svitato io, ma era cosí !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ma come é possibile che si sviti da solo a quel modo!? Siccome poi le ganasce dei freni fanno un rumore strano, un ticchettio ad un certo punto della rotazione, smonteró per controllare. Valuteró anche se cambiare il tamburo visto che ovalizzato lo é ... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lucag63 Inviato 4 giugno 2020 - 09:11 Share Inviato 4 giugno 2020 - 09:11 @lucag63 ieri sera ho fatto una foto alla cuffia: Facendo il lavoro dello sterzo, mi é poi caduto l´occhio su una distanza sospetta tra il tamburo e il mozzo anteriore. Ho voluto dare una controllata e ... ...quel dado non l´ho svitato io, ma era cosí !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ma come é possibile che si sviti da solo a quel modo!? Siccome poi le ganasce dei freni fanno un rumore strano, un ticchettio ad un certo punto della rotazione, smonteró per controllare. Valuteró anche se cambiare il tamburo visto che ovalizzato lo é ... Grazie per la foto..hai rischiato di perdere la ruota!!ma non è un dado sinistro?Inviato dal mio ONEPLUS A5010 utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 4 giugno 2020 - 09:49 MODERATOR Share Inviato 4 giugno 2020 - 09:49 Grazie per la foto..hai rischiato di perdere la ruota!!ma non è un dado sinistro?Inviato dal mio ONEPLUS A5010 utilizzando TapatalkInfatti, hai fatto molta retromarcia? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PXcruccato Inviato 4 giugno 2020 - 10:03 Autore Share Inviato 4 giugno 2020 - 10:03 13 minuti fa, volumexit dice: Infatti, hai fatto molta retromarcia? La mia VNA va solo in "direzione ostinata e contraria", infatti la guido come un gommone: sterza col posteriore! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PXcruccato Inviato 22 giugno 2020 - 09:01 Autore Share Inviato 22 giugno 2020 - 09:01 Domanda veloce: il porta ruota di scorta da montare dietro allo scudo é dello stesso colore della carrozzeria (ci scommetto ... 1€) o color alluminio? Grazie e saluti 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 22 giugno 2020 - 09:10 MODERATOR Share Inviato 22 giugno 2020 - 09:10 8 minuti fa, PXcruccato dice: Domanda veloce: il porta ruota di scorta da montare dietro allo scudo é dello stesso colore della carrozzeria (ci scommetto ... 1€) o color alluminio? Grazie e saluti Il mio era in tinta. Vol. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PXcruccato Inviato 22 giugno 2020 - 09:21 Autore Share Inviato 22 giugno 2020 - 09:21 10 minuti fa, volumexit dice: Il mio era in tinta. Vol. Ok, grazie. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PXcruccato Inviato 22 giugno 2020 - 14:33 Autore Share Inviato 22 giugno 2020 - 14:33 @volumexit chiedo direttamente a te, vista la tua esperienza con VNA. I problemi di accensione a freddo sono noti, ma tu avresti dei "rimedi della nonna" da consigliare per ovviarli ? Quando ero in fase di restauro mi scrivesti: abbattere leggermente lato motore prima di spedivellare pollice nel venturi ... ma ora non lo si puó piú fare miscela direttamente nel venturi ... anche questo nisba ora Io ogni volta devo spedivellare circa 15 volte prima che parta. Quando il motore é in temperatura invece ne basta mezza. Tu la fai spegnere chiudendo un po prima il rubinetto della benzina oppure no? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PXcruccato Inviato 22 giugno 2020 - 16:04 Autore Share Inviato 22 giugno 2020 - 16:04 1 ora fa, PXcruccato dice: pollice nel venturi ... ma ora non lo si puó piú fare per quello "si tira l´aria" con la leva sotto la sella 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 22 giugno 2020 - 16:05 MODERATOR Share Inviato 22 giugno 2020 - 16:05 1 ora fa, PXcruccato dice: @volumexit chiedo direttamente a te, vista la tua esperienza con VNA. I problemi di accensione a freddo sono noti, ma tu avresti dei "rimedi della nonna" da consigliare per ovviarli ? Quando ero in fase di restauro mi scrivesti: abbattere leggermente lato motore prima di spedivellare pollice nel venturi ... ma ora non lo si puó piú fare miscela direttamente nel venturi ... anche questo nisba ora Io ogni volta devo spedivellare circa 15 volte prima che parta. Quando il motore é in temperatura invece ne basta mezza. Tu la fai spegnere chiudendo un po prima il rubinetto della benzina oppure no? Lo so, bel problema. Io di solito non chiudo la benzina, la chiudo solo se so che non la utilizzero' per un po di tempo, allora faccio anche svuotare il carburatore. Quando poi vado ad utilizzarla, apro il rubinetto ed aspetto 5 minuti prima di provare ad accenderla. FA comunque fatica. Il problema secondo me e' dovuto al rubinetto senza sfiato che fa si che l'aria nel tubo facia da tappo alla benzina. Vol. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Kostas Inviato 16 giugno 2021 - 22:09 Share Inviato 16 giugno 2021 - 22:09 Hello ! you've done a fantastic job! I'm sending you from Greece. I want to ask some tips from a Vespa Vna2t!!i want to place the air craft and I don't know how it gets in! you can show me some photos more detailed 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PXcruccato Inviato 18 giugno 2021 - 09:08 Autore Share Inviato 18 giugno 2021 - 09:08 Hi Kostas, thank you. I don´t really get what you mean with "air craft"... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
