Clau1988 Inviato 15 gennaio 2018 - 16:54 Share Inviato 15 gennaio 2018 - 16:54 salve son nuovo qua, avrei bisogno di consigli per due vespe che mi stanno dando rogne di carburazione: 1) 50 special cilindro dr75 carburatore 16:16 con blocco originale e marmitta sito a padellino, che getto dovrei montare? 2) 50 special con 102dr carburatore 19:19 con filtro in metallo penso della primavera, rapporti 18 albero anticipato e marmitta polini a banana con silenziatore, che getto metto? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Andrea78153 Inviato 16 gennaio 2018 - 12:49 Share Inviato 16 gennaio 2018 - 12:49 sintomi? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Clau1988 Inviato 16 gennaio 2018 - 13:03 Autore Share Inviato 16 gennaio 2018 - 13:03 quella col 102 dr ha un getto da 70 ed è troppo magra mentre quella col 75 ha il getto originale che montano col 16:16 nuovo di scatola e si affoga 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Andrea78153 Inviato 16 gennaio 2018 - 15:27 Share Inviato 16 gennaio 2018 - 15:27 2 ore fa, Clau1988 dice: quella col 102 dr ha un getto da 70 ed è troppo magra mentre quella col 75 ha il getto originale che montano col 16:16 nuovo di scatola e si affoga Praticamente ti sei già risposto da solo.... ingrassa a 88 e poi eventualmente scendi per il 102, ma non mi ricordo il dr "grossomodo" che getti vuole il 16/16 lo mastico poco, azzarderei un getto max intorno al 70 ho poca esperienza su queste config, magari rispondendo ti tengo "viva" la discussione 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Clau1988 Inviato 16 gennaio 2018 - 20:44 Autore Share Inviato 16 gennaio 2018 - 20:44 ok grazie mille in settimana provo, comunque anche quello del negozio mi ha dato 86/88 da provare sul 102 e 68/70 per il 75 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
