0m8r4 Inviato 5 febbraio 2018 - 08:24 Share Inviato 5 febbraio 2018 - 08:24 Buongiorno, un amico ha un tachimetro per Rally fondo di magazzino, nuovissimo, sembra appena prodotto, l'unico problema è che la corda non gira, sembra bloccato il meccanismo. Abbiamo provato a spruzzare lo Svitol ma non gira, ci dispiace aprirlo perchè si rovinerebbe la cornice. Come possiamo sbloccarlo? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zichiki96 Inviato 5 febbraio 2018 - 10:11 MODERATOR Share Inviato 5 febbraio 2018 - 10:11 1 ora fa, 0m8r4 dice: Buongiorno, un amico ha un tachimetro per Rally fondo di magazzino, nuovissimo, sembra appena prodotto, l'unico problema è che la corda non gira, sembra bloccato il meccanismo. Abbiamo provato a spruzzare lo Svitol ma non gira, ci dispiace aprirlo perchè si rovinerebbe la cornice. Come possiamo sbloccarlo? quando gli ingranaggi si bloccano di qualsiasi movimento l'unica cosa saggia è quella di smontarlo pezzo per pezzo e ripulirlo dal grasso ormai duro. Provare a lubrificarlo dall'esterno e poi forzare l'avvio potrebbe essere fatale per i pivot di qualche ruota dentata. 1 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
0m8r4 Inviato 5 febbraio 2018 - 10:26 Autore Share Inviato 5 febbraio 2018 - 10:26 Eh, lo so, ma sarebbe un peccato rovinarlo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Kaliningrad Inviato 5 febbraio 2018 - 10:37 Share Inviato 5 febbraio 2018 - 10:37 24 minuti fa, zichiki96 dice: ripulirlo dal grasso ormai duro Non è che scaldandolo un po' il grasso si ammorbidisce e riprende a funzionare? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zichiki96 Inviato 5 febbraio 2018 - 10:44 MODERATOR Share Inviato 5 febbraio 2018 - 10:44 5 minuti fa, Kaliningrad dice: Non è che scaldandolo un po' il grasso si ammorbidisce e riprende a funzionare? Ti preoccupi di non rovinare la cornice e non ti preoccupi che scaldandolo poi rovini per sempre tutte le parti in plastica? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
0m8r4 Inviato 5 febbraio 2018 - 10:49 Autore Share Inviato 5 febbraio 2018 - 10:49 proverò a scaldarlo ma dal fondo, con un phon per capelli per non farlo scaldare troppo... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati Marben Inviato 5 febbraio 2018 - 11:55 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 5 febbraio 2018 - 11:55 Puoi provare con un phon, lontano dal vetrino; anche con una piccola fiamma vicino all'attacco inferiore, ma evita di fare in modo che il calore salendo possa intaccare gli ingranaggi in plastica (dunque non tenerlo col vetrino verso l'alto). Se sei fortunato il blocco è nella parte inferiore, dove innesta la corda, altrimenti è meglio aprire. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
0m8r4 Inviato 5 febbraio 2018 - 12:04 Autore Share Inviato 5 febbraio 2018 - 12:04 Proverò così...intanto c'è lo svitol che ha inondato il tachimetro, forse ne ha spruzzato tanto..è arrivato sui numeri e sulla lancetta ovviamente essendo oleoso pure riscaldando un po' non evaporerà e non verrà via 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati Marben Inviato 5 febbraio 2018 - 12:58 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 5 febbraio 2018 - 12:58 A questo punto aprilo. Inviato dal mio Siemens S62 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
