salve amici ormai giro da un annetto con il 210 malossi senza nessun problema, ma un pensiero mi affligge sarà il niente fare dopo il lavoro ma alla fine scarico la mia tensione su di loro non lasciandole in pace.
Veniamo al dunque
avendo fatto un'esperienza con il mio 177 che avevo montato un pignone da 22, sentivo la vespa strillare in quarta 105 di gprs, quindi mi e venuta la bella idea  di cambiare pignone e mettere un 23, fine delle passeggiate e lunghe tratte  in quarta la terza la faceva da padrona e sono ritornato con il 22 parliamo di un dr ma il problema non è questo era solo per capire, torniamo al 210
partiamo con la configurazione
gt malossi 210 sport 2017
pistone lavorato
spinotto sip leggero
albero bgm c57
carter raccordati a dovere
carburatore pinasco 26 er con cornetto polini e scatola carburatore pinasco senza filtro
marmitta megadella vl4
rappori polini  23/64 dd
frizione 8 molle rinforzata
anticipo 17 °
la vespa va bene e non lamento imperfezioni sul motore, l'unica cosa che mi tormenta e il fatto che la seconda raggiunge i 70 kmh
la terza va di poco oltre i 100 kmh la quarta,velocità massima 116 parliamo di gprs
ora chiedo a voi consigli, non è che per caso sono lungo di rapporti e la quarta non riesce a tirarla a dovere , avevo pensato ad una quarta corta da 36 ma a differenza del pignone non è una cosa semplice da fare devo aprire il motore
e prima di ciò, aspetto vostri consigli avrei benefici o peggiorerei la cosa .
Va come un buon 177 nemmeno troppo spinto.
Io ho il vecchio Malossi, dicono che lo sport sia più facile da fare andare, ma la verità è che un cilindro  che va settato con cura, nei minimi particolari, soprattutto se usi un SI e non un PHBH
Lavora sulle fasi, sulla testa e sull'anticipo, allinea tutto alla perfezione e cura i particolari
Anche lo scarico, la V4 va bene ma se vuoi più allungo devi passare alla V5 CL3
Ma il motore lo avevi preparato tu?
Gg
  Il 07/02/2018 at 19:01, angiolin2008 dice:
Veniamo al dunque
pistone lavorato
albero bgm c57
anticipo 17 °
Expand
ciao Angiolin,con pneumatici da 1,325,hai la 2à e la 3à da 8000 giri  e in corsa 57 è il minimo sindacabile,mentre  la 4à da 6750 circa .Non riesci a tirare la 4à.  In quanta strada raggiungi la max velocità in 4à?Infine quanto pesi? Se pesi 70 kg è un problema,ma se pesi 150kg il motore è ok
Scusa echospro ho sbagliato io lo scarico e v5 cl3
Rispondo anche a paletti
La velocità massima la raggiungo in poco tempo non so di preciso quanto ma siamo meno di 1 km io peso 90 kg
A l'occasione mi piacerebbe mettere un carburatore esterno magari sarà il prossimo step avevo intenzione di un collettore malossi o polini e un 28 dellorto il modello con le regolazioni dalla parte esterna magari se mi dite il modello preciso comincio a cercare
  Il 08/02/2018 at 12:48, angiolin2008 dice:
Expand
ciao, la tua configurazione se pesi 90kg i 120kmh di gps deve superarli e non di poco.
Sicuramente non risolvi montando il 28.Secondo me qualche cosa è da rivedere.
Sentiamo chi di Malossi ne sa di più
  Il 08/02/2018 at 13:05, paletti dice:
Secondo me se usate uno speed calc e mettete dentro i rapporti la smettete di dire che le vespe devono fare i 130 ....
  Il 09/02/2018 at 07:08, FedeBO dice:
Expand
Hai ragione,ho provato con questo http://gearingcalc.free.fr/ circonferenza gomma 1326 primaria da 24/63 con 4à da 20+110kg di zavorra
Il Pinascone raccordato con il 24 avrebbe dovuto fare a malapena 120.
Deluso ho acquistato il gps
https://flow.polar.com/training/analysis/709749165
https://flow.polar.com/training/analysis/978620644
https://flow.polar.com/training/analysis/2046367552
https://flow.polar.com/training/analysis/2090081992
Alla fine a me non interessa che faccia 130 o cosa, avendo una velocità massima di 116 che tra l'altro va bene significa che a 100 ci passeggo e non stressa la vespa volevo capire che benefici avrei se monto una quarta da 36, avendo una primaria più lunga di un 200 originale, andrà la stessa a giri più alti o dara' più forza alla quarta acquisendo qualche km in più
Poi come detto prima se decido un giorno di mettere un phbh la carburazione sarebbe più lineare rispetto al si 26 e i consumi saranno più contenuti?? Che benefici si anno con un phbh
Ciao,
a proposito di phbh,il vhst è meglio o peggio?
Angiolin,se il tuo SI 26 è ben calibrato,rispetto al phbh è meno pronto, hai meno variabili per la carburazione e forse consumi di più.
Su un motore a valvola"a meno che non sia il 244"il Si lo vedo ancora bene.Sentiamo cosa ne pensano gli amici
  Il 13/02/2018 at 18:27, angiolin2008 dice:
oggi mi e arrivato l'ingranaggio della quarta da 36 denti ma forse ho sbagliato l'acquisto l'ingranaggio e questo ma io monto questa crociera px 200 arcobaleno elestart anno 85 che ne dite
crocera-cambio-per-vespa-px-pe-arcobaleno-super-mm-55.thumb.jpg.322762b18dee835b0d9e9b156870f6b9.jpg
No, va bene.
