Paraolio/grasso tamburo freno ant.
Mbost
Buona sera a tutti, avrei bisogno di una dritta.Ho una PK 50N (1989-90) a cui dovrei sostituire la gabbia a rulli del mozzo ant, e fin quì nessuna difficoltà.Invece non riesco a trovare il paragrasso abbinato alla gabbia a rulli in questione.Ho cercato su internet ma non mi trovo con le misure che ho rilevato con quelle dei siti di ricambi.Vi posto delle foto x chiarezza.Diam esterno:35mm - Diam interno:20mm
Sapete dove posso trovarlo?
GRAZIE.
Modificato da Mbost
È su questo esploso?
https://www.sip-scootershop.com/ersatzteile/Vespa Smallframe/Steering+Column++Brake+Drum+front-655?model=fc29330f-f396-4271-9103-276f85c56f8a
Modificato da Neropongo
Questo esploso l'ho già visto, il pezzo in questione è il num.38 ma non mi trovo con le misure descritte (20x26x4) con quelle che ho rilevato io con il calibro (int. 20mm x est. 35mm).In più controllando i modelli di vespa che montano questo paraolio, il mio (V5X5T) non è presente.
Mi fai una foto?
E' il particolare 38, hai sbagliato la misura della seconda foto.
1 minuto fa, volumexit dice:
Quindi mi stai dicendo che il paraolio non arriva fino alla misura del calibro, ma è quello della sola circonferenza nera?
Non smontandolo x paura di non trovarlo mi sono incartato (confuso).Allora è quello n°38 20x26x4
Corretto
