giaggio Inviato 15 febbraio 2018 - 14:54 Share Inviato 15 febbraio 2018 - 14:54 Buonasera a tutti, come da titolo il mio problema verte sulla spia delle frecce di un p125x del 1981; Problema: la spia delle frecce rimane sempre accesa (con intervalli di intensità; praticamente lampeggia ma al posto di spegnersi cala solamente la luminosità), anche quando queste non sono in uso; ho provato a cambiare l'intermittenza con altre due che avevo (una nuova di bassa qualità) e una che ho su di un altro px del '83, ma il risultato è sempre lo stesso; cosa potrebbe essere?? se può essere d'aiuto: la luce di posizione posteriore con la luce anteriore di posizione è accesa, con le luci anabbagliante/abbagliante si spegne Help me!! Grazie a tutti Giacomo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
snaicol Inviato 18 febbraio 2018 - 16:29 Share Inviato 18 febbraio 2018 - 16:29 la spia frecce è alimentata dallo stesso cavo rosso che dal devio alimenta le frecce posteriori, e dal cavo grigio che alimenta il devioluci. se hai questo problema, controllerei intanto che al portalampada siano collegati i due cavetti. controllerei inoltre che dietro al devioluci i cavetti siano ben saldati, e che non tocchino tra di loro o verso massa. per il secondo problema controlla che al portalampada del faro anteriore, tutti i cavetti siano al posto giusto. i cavetti gialli si raccolgono tutti a sinistra (posizione posteriore e spie) , quelli grigi a destra, le masse tutte a destra in basso, il bianco in basso a sinistra (posizione anteriore) n. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giaggio Inviato 18 febbraio 2018 - 18:10 Autore Share Inviato 18 febbraio 2018 - 18:10 grazie snaicol delle informazioni! allego la situazione della situazione attuale: ps il grigio che deve andare alla spia frecce non c'è, ne ho uno nero 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
snaicol Inviato 18 febbraio 2018 - 18:47 Share Inviato 18 febbraio 2018 - 18:47 (modificato) allora. Come vedo da foto é scollegato il cavetto rosso. Al portalampada della spia ci deve essere il rosso e il grigio. Non il nero. Inoltre metti a posto i cavi al portalampada secondo le indicazioni che ti ho precedentemente dato. Se non hai il grigio da portare alla spia collega un cavetto agli altri grigi del portalampada Modificato 18 febbraio 2018 - 18:50 da snaicol 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giaggio Inviato 19 febbraio 2018 - 11:26 Autore Share Inviato 19 febbraio 2018 - 11:26 quindi il nero che io avevo attaccato alla spia frecce con il rosso, va nel blocchetto; il nero e bianco che ora sta nel blocchetto dove lo metto? nel portalampada in alto a sinistra c è il bianco, quindi questo lo devo spostare in basso a sinistra e portare su tutti i gialli a sinistra? grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
snaicol Inviato 19 febbraio 2018 - 13:37 Share Inviato 19 febbraio 2018 - 13:37 il nero andava al blocchetto... Invece vedo che ne hai portato un altro, cioè nero e bianco quel colore non è originale.. Lo avrà montato qualcuno che non si rinveniva più cose collegare i cavetti. Alla spia rosso e grigio. Bianco in basso a sinistra e gialli in alto a sinistra 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giaggio Inviato 21 febbraio 2018 - 10:44 Autore Share Inviato 21 febbraio 2018 - 10:44 Grazie delle dritte Snaicol! comunque ieri sono andato in garage e mi chiedevo il perche non ci fosse il il filo grigio... cioè c era ma tornava indietro... perlomeno cosi sembrava.. lo tiro ed è venuto fuori il capo... quindi ora ho il grigio da mandare alla spia frecce! il nero lo metto al blocchetto togliendo quello posticcio e sposto tutti i fili come mi hai detto tu.. appena posso provo ciao 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giaggio Inviato 21 febbraio 2018 - 15:24 Autore Share Inviato 21 febbraio 2018 - 15:24 Ho provato ed ora va tutto come deve andare! grazie ancora snaicol! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
snaicol Inviato 21 febbraio 2018 - 21:58 Share Inviato 21 febbraio 2018 - 21:58 bene 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
