verniciatura scocca
Muto
La vernice che ho a disposizione è nitro.
Perché dici che con basse temperature  è facile colare? Forse perché asciugando lentamente
la vernice ha più possibilità di farlo?
13 ore fa, Muto dice:
Esattamente. La vernice a nitro è  comunque un prodotto che asciuga rapidamente. Volendo potresti  aiutarti con un asciugacapelli. Mani leggere intervallate da un'asciugatina col phon.
Mi sa tanto che aspetterò la primavera.
Se mi fossi sbrigato prima, avrei passato l'inverno a rimontare la vespa.
Invece mi annoierò tantissimo.
Il Muto depresso
  • 2 weeks later...
Una domanda per chi vorrà rispondermi: prima la premessa.
Su di un sito internet, ho trovato il modo di costruire una cabina per verniciare. Essa aveva una struttura
di tubi in plastica ed era rivestita di nylon.
Avevano messo un aspiratore per ovviare al pulviscolo di vernice che poi si sarebbe depositato sul
lavoro se non fosse stato aspirato via.
La domanda è: se al posto dell'aspiratore mettessi un ventilatore, naturalmente, invece di aspirare
soffierebbe via. Potrebbe funzionare lo stesso?
Perché una ventola aspiratrice...la vedo dura trovarla.
Grazie a tutti amici, il Muto
Per ha verniciatura nitro non hai grandi problemi... la puoi fare ovunque che viene bene,( per i fumi altro discorso...)
dai piu passate leggere una dietro l’altra... molto leggere, con il freddo colare è un attimo, il giorno dopo carteggi con 1500 /2000 all’acqua e lucidi con cromar... risultato facile e garantito
Cosa sarebbe il " cromar "?
Poi, chi mi ha dato la vernice ha detto che essa è a finitura lucida, cioè senza
bisogno di dare un trasparente ( se il cromar è un trasparente ).
Modificato da Muto
  • 1 month later...
FINITO !!!!!!!!!!!!
Oggi, nell'ora più calda fra l'una e le due e trenta ( non ho mangiato ), ho verniciato la scocca.
A me sembra venuta bene, oddio, qualche ( tante ) imperfezione c'è, però da lontano non si vedono:risata:.
Enrico83 e Tarlone, mi sono sbagliato. La vernice che avevo a disposizione non è nitro ma epossidica.
Se riesco a recuperare un telefonino vedrò di postare delle foto.
Il Muto
P.S. Tranquillo Enrico83, non mi sogno nemmeno lontanamente di rubarti il lavoro. Questa è
e resterà la mia unica esperienza. I miei rispetti ai carrozzieri.
Modificato da Muto
FINITO !!!!!!!!!!!!
Il Muto
Ottimo. Lasciala essiccare per bene prima di passare alla lucidatura. Vedrai che molte imperfezioni  carteggiando e lucidando verranno via.
Modificato da enrico83
2 ore fa, enrico83 dice:
Cioè? La vernice che ho usato ha già una finitura lucida, devo ancora carteggiare e poi lucidare?
E poi, con che grana di carta vetro dovrei farlo? Bagnata o asciutta?
Lucidare con che cosa? Un Polish o qualcosa di più aggressivo, come dice Tarlone?
Enrico
8 ore fa, Muto dice:
Enrico
Per eliminare  imperfezioni di verniciatura puoi carteggiare con carta grana 2000 e successivamente 3000 entrambe ad acqua.  Successivamente  ti basterà  lucidare con pasta abrasiva grana media  ed infine polish.  C'è un video su YouTube  che si intitola esattamente "lucidatura  vespa" che spiega in modo esaustivo  tutti i passaggi  da fare.
17 ore fa, enrico83 dice:
Scusa la mia ignoranza Enrico, ma se passo la carta vetro la vernice si opacizza. Dici che basta poi passare la pasta
abrasiva ed infine il polish per riavere la lucidità iniziale?
Ancora, carteggiando ad acqua, poi mi basta asciugare con uno straccio prima di passare con l'abrasiva?
Enrico
Modificato da Muto
7 ore fa, Muto dice:
Enrico
So che può  sembrare assurdo  ma è  proprio così. Quando carteggi aiutati con un supporto rigido perfettamente piano in modo  da asportare solo le asperità  depositate sulla vernice. Bagna spesso  le carte e lavora con movimenti  circolari senza esercitare troppa pressione. Evita quest'operazione sugli spigoli per non rischiare di sfodare. Una volta lucidato il tutto per bene avrai una superficie perfettamente liscia. Nota bene che i difetti  removibili con questa pratica  sono solo di piccola entità e principalmente riguardano tutto ciò  che si è depositato  sulla vernice fresca. Puoi anche rimediare qualora vi fossero delle zone in cui la vernice non si è  stesa bene presentando l'effetto "buccia d'arancia " ma nulla puoi fare su bozzi o ondulazioni della lamiera. Comunque  vatti a vedere  il video  che ti ho consigliato.  Il canale è  "vespe e motori" mi pare. Li tutto ciò  che ti detto io viene spiegato  in modo molto chiaro e ti fai un'idea  di come procedere
Ciao Enrico, si ho visto il video e diceva che si può anche passare l'abrasiva e a seguire il polish a mano
con uno straccio. Meno male, perché a procurarmi una lucidatrice la vedevo dura.
Per quanto riguarda la cosiddetta " buccia d'arancio " beh, essa è TUTTA così. Sembra un arancio albino:mrgreen:,
Proverò, Enrico
Il 4/1/2019 at 07:06, enrico83 dice:
Enrico, stasera ho provato a fare come dicevi tu.
Ho acquistato la pasta abrasiva, il polish e le carte a vetro.
Il negoziante non aveva la 3000 e mi ha detto che se passavo la 1500 e poi la 2000, il risultato non cambiava.
Non me ne volere adesso per quello che ti dirò ma, in alcuni punti difficili ho usato anche la 800.
Prima ho passato la 800 ( solo in punti critici ), poi la 1500 ed infine la 2000.
Dopo pasta abrasiva e polish.
Ho trattato così il parafango, il sovra faro e il nasello copri clacson.
Mi sono fatto un mazzo a capanna !!!!!
Sembra siano venuti bene. Sicuramente più di prima.
Grazie mille Enrico, Enrico
Bene dai. La 800 la eviterei solamente perché asporta parecchia vernice e se poi non passi bene con la 1500 e 2000 diventi matto a lucidare i segni della carteggiatura.   In ogni caso gira alla larga dagli spigoli per non far danni. So che è un lavoro rognoso soprattutto se fatto interamente a mano ma il risultato finale è  gratificante. Con un po di fatica e molteplici imprecazioni tirerai quella vespa come uno specchio! A tal proposito....Qualche foto non  ce la metti?
12 ore fa, Muto dice:
La metterei volentieri se solo mia moglie mi insegnasse come fotografare sul suo smartphone ( io non ho
il cellulare ).
Ma non demordo.
Bravo Enrico (Muto) un bel mi piace per la volontà, l'impegno e anche per il risultato (vado sulla fiducia). :ok:
Bentrovato Paolo ed un buon anno nuovo.
Finalmente la signora si è decisa ad insegnarmi e ieri sera sono sceso in cantina dove ho scattato
alcune foto del lavoro. Appena torna mio figlio mi farò insegnare a postarle qui sul forum,
così da poterle condividere con voi.
Il Muto
