Donate points ....... ?
vespabaddyno
Ho visto che in calce a ciascun messaggio c'è una nuova funzione "donate points",  almeno a me sembra nuova oppure non l'avevo mai notata prima
qualcuno sa di cosa si tratta?
a cosa serve?
magari c'è già un'altra  analoga discussione  sull'argomento, ma non sono riuscito a trovarla,
E' una funzione per aumentare la reputazione dell'utente se il messaggio è stato di aiuto.
Secondo me è perchè è più figo ricevere un "donate points" invece di un "mi piace" come è
più figo gestire una "boutique" invece di una "bottega"...scusatemi ma a me gli "inglesismi"
o i "francesismi" mi sono stati sempre sullo stomaco.
Secondo me la differenza e' che se doni i punti dai vai del tuo, cioe' tu doni 10 punti e ne perdi 10.
VOl.
3 ore fa, zichiki96 dice:
ho controllato il mio profilo e ho 2 points (donate),  pero' il  punteggio  della reputazione è rimasto invariato, inoltre non arriva alcuna notifica, mentre con  il "mi pace" .......arriva una apposita notifica
Il 28/2/2018 at 18:56, volumexit dice:
VOl.
Interessante
Tutti quelli che mi consigliano di dar via del mio... avrei un punteggio sotto zero.
Ciao Lux
ho provato a cliccare su Donate points nel messaggio di questa discussione  di zichichi96,    ricevo quindi  un messaggio di risposta automatica che mi dice che non dispongo di punti a sufficienza    :mah:
ma per verificare quanti points sono stati accumulati è necessario entrare sul  profilo personale?
io ne ho adesso 8   :mah:
Modificato da vespabaddyno
  • 1 month later...
dato che questa discussione è presente già da un po', resta curioso che chi ne ha programmato il meccanismo non sia venuto a chiarirvi per bene sia il funzionamento sia l'utilità.io posso solo immaginare che l'utilità sia la solita del vecchio forum, Ma appare evidente che é cambiato il principio di funzionamento.
.N.
Modificato da snaicol
