robyame Inviato 14 marzo 2018 - 10:05 Share Inviato 14 marzo 2018 - 10:05 Salve, saluto tutti gli iscritti di questo forum. ho un px 200elestart del 95 e volevo chiedere se qualcuno con più esperienza me aveva provato a cambiare lo statore con quello della vespa Cosa (se compatibile) in quanto pare che generasse più corrente in maniera tale da poter montare delle lampadine più potenti. in attesa di risposte auguro una buona giornata a tutti 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
robyame Inviato 14 marzo 2018 - 16:32 Autore Share Inviato 14 marzo 2018 - 16:32 noto che non è di grande interesse la materia, ma se nel caso si potrebbe fare la modifica ci sarebbero parecchi problemi in meno e più luce per le nostre vespe...... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati Marben Inviato 14 marzo 2018 - 17:09 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 14 marzo 2018 - 17:09 Sono passate solo poche ore (nemmeno 6!) dalla pubblicazione della tua richiesta, è normale che tu non abbia ancora avuto risposte.Comunque lo statore si può montare, il collegamento è il medesimo ed il regolatore di tensione ha lo stesso codice ricambio dei PX tipo freno a disco.Personalmente ho qualche perplessità circa il poderoso incremento di potenza erogata indicato da certi siti (ben 120 W contro 80-90W).Comunque si può tentare e valutare la caduta di tensione sull'impianto con tutti i carichi applicati. Inviato dal mio Siemens S62 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
robyame Inviato 14 marzo 2018 - 18:12 Autore Share Inviato 14 marzo 2018 - 18:12 grazie della risposta marben e dell'indicazione, essendo nuovo non conosco i tempi di attesa. ma non esistono dati certi della potenza di uscita dello statore? se il wattaggio della Cosa fosse di 120, che non sono molti, ma potrebbero fare la differenza, si potrebbero mettere una lampada del faro alogena e lampade delle frecce da 21watt in modo tale di non avere abbassamenti di tensione sulle lampadine con motore al minimo. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
snaicol Inviato 14 marzo 2018 - 18:54 Share Inviato 14 marzo 2018 - 18:54 se montare la lampada alogena indendi quella 35/35w puoi farlo anche senza cambiare lo statore. se invece intendi montare quella da auto 55W/60W allora certamente una maggir potenza è utile...devi però tenere presente che una lampada da auto, proprio per l'elevata potenza, scalda molto e potrebbe crearti qualche brutta sorpresa se le connessioni e attacchi non reggessero il calore. (di sucuro non ti prenderà fuoco) N. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
