0m8r4 Inviato 19 agosto 2018 - 22:55 Share Inviato 19 agosto 2018 - 22:55 Prendi un regolatore Ducati 343420, è quello delle PX con batteria, io lo uso da anni sulla Flytech e mai una lampadina a led bruciata 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
leonardo7562 Inviato 20 agosto 2018 - 07:40 Share Inviato 20 agosto 2018 - 07:40 complimenti per l'argomento. volevo chiedere una cosa(premetto che non sono ferrato affatto sull'argomento),se prendiamo il drive ac del kit postato da Bertuc e lo mettessimo a monte dell'impianto luci? 2 domanda:volendo installare questo kit su vespe 50 special o similari come far ad avere la doppia luce se il devio originale non è predisposto? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Bertuc79 Inviato 20 agosto 2018 - 08:04 Autore Share Inviato 20 agosto 2018 - 08:04 Om8r4 Grazie per consiglio,comunque alcuni con la flytech si lamentano di poca luce a bassi giri....detto questo con i filtri costruiti dal mio amico ho risolto il problema definitivamente ,ho raddrizzato la tensione in cc che per i led è meglio,e ho stabilizzato la tensione in 12v stabili... Leonardo il kit anteriore funziona anche sulla special,con impianto 6v,serve modificare però il portalampada,però devi fare attenzione e mettere tutti i componenti bene perché c'è poco spazio Non serve metterlo a monte il devio va bene 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
leonardo7562 Inviato 20 agosto 2018 - 08:09 Share Inviato 20 agosto 2018 - 08:09 3 minuti fa, Bertuc79 dice: Om8r4 Grazie per consiglio,comunque alcuni con la flytech si lamentano di poca luce a bassi giri....detto questo con i filtri costruiti dal mio amico ho risolto il problema definitivamente ,ho raddrizzato la tensione in cc che per i led è meglio,e ho stabilizzato la tensione in 12v stabili... Leonardo il kit anteriore funziona anche sulla special,con impianto 6v,serve modificare però il portalampada,però devi fare attenzione e mettere tutti i componenti bene perché c'è poco spazio Non serve metterlo a monte il devio va bene ciò che volevo chiedere è:la special non ha la funzione abbagliante,di seguito colleghi solo l'anabagliante oppure c'è un modo per avere entrambi i fasci luminosi 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Bertuc79 Inviato 20 agosto 2018 - 08:12 Autore Share Inviato 20 agosto 2018 - 08:12 Il tuo devio special ha faro alto e basso....probabilmente è stato modificato,ora sono al lavoro ti spiegherò come fare magari stasera contattami e mandami delle foto 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
0m8r4 Inviato 20 agosto 2018 - 09:26 Share Inviato 20 agosto 2018 - 09:26 (modificato) @Bertuc79 Si può avere una descrizione dettagliata su come realizzare il raddrizzatore? Io ne feci uno ma era molto piccolo e non funzionava col faro... In ogni caso col regolatore Ducati ho molta più luce pure ai bassi, però devo dire che la vera svolta me l'ha data il faro della PX MY, per come è fatto, abbinato ad una lampadina alogena 35/35W H4, fa moltissima luce...il resto delle utenze le ho tutte a led in alternata e vanno benissimo, le ho da un paio d'anni... Modificato 20 agosto 2018 - 09:26 da 0m8r4 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Bertuc79 Inviato 20 agosto 2018 - 09:32 Autore Share Inviato 20 agosto 2018 - 09:32 Appena posso vi mando le foto del mio lavoro,per fare il filtro radrizzatore appena posso mi faccio fare lo schema elettrico dal mio amico e lo pubblico 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
leonardo7562 Inviato 20 agosto 2018 - 11:06 Share Inviato 20 agosto 2018 - 11:06 2 ore fa, Bertuc79 dice: Il tuo devio special ha faro alto e basso....probabilmente è stato modificato,ora sono al lavoro ti spiegherò come fare magari stasera contattami e mandami delle foto scusami ma che io sappia la 50 special come tutte le 50 di quegli anni non hanno abbagliante,infatti ha un solo filo che va alla lampada il viola 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Bertuc79 Inviato 20 agosto 2018 - 11:26 Autore Share Inviato 20 agosto 2018 - 11:26 Mi permetto di dissentire Come al solito viola e marrone 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
leonardo7562 Inviato 20 agosto 2018 - 11:51 Share Inviato 20 agosto 2018 - 11:51 23 minuti fa, Bertuc79 dice: Mi permetto di dissentire Come al solito viola e marrone il viola va alla lampada grande,il marrone va sulla lampada a siluro,la lampada a siluro è anabbagliante o una lampada di posizione? io pensavo fosse posizione ma se fosse anabbagliante allora tutto torna come dici tu. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Bertuc79 Inviato 20 agosto 2018 - 11:59 Autore Share Inviato 20 agosto 2018 - 11:59 La siluro fa la posizione Quindi viola faro alto Marrone faro basso/posizione 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Bertuc79 Inviato 21 agosto 2018 - 08:04 Autore Share Inviato 21 agosto 2018 - 08:04 ecco i radrizzatori/stabilizzatori realizzati 1 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Bertuc79 Inviato 21 agosto 2018 - 08:24 Autore Share Inviato 21 agosto 2018 - 08:24 Eccoli installati sul faro,1 per lo stop e uno per la pozizione,avendo cura di isolare il negativo dalla massa 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
leonardo7562 Inviato 22 agosto 2018 - 12:53 Share Inviato 22 agosto 2018 - 12:53 ottimo lavoro,magari posta lo schema elettrico iin modo che ogni utente possa farselo costuire. per quanto riguarda il kit luce anteriore mi sono accorto che nella special è quasi impossibile da far entrare,quindi pensavo se prendessimo il kit solo la lampada senza driver e come driver essendo molto piu piccoli useremo questi che tu hai montato alle luci posteriori,sarebbe fattibile? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Bertuc79 Inviato 22 agosto 2018 - 14:02 Autore Share Inviato 22 agosto 2018 - 14:02 Io ne ho istallato 1 su una specia,ci sta propio propio giusto...bisogna tribolare un po....ho però rimosso il portalampade originale e fatto una modifica...funziona tutto bene P.s. la special in questione però non aveva il contachilometri 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
leonardo7562 Inviato 22 agosto 2018 - 16:58 Share Inviato 22 agosto 2018 - 16:58 2 ore fa, Bertuc79 dice: Io ne ho istallato 1 su una specia,ci sta propio propio giusto...bisogna tribolare un po....ho però rimosso il portalampade originale e fatto una modifica...funziona tutto bene P.s. la special in questione però non aveva il contachilometri se riesci metti qualche foto 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Bertuc79 Inviato 23 agosto 2018 - 18:30 Autore Share Inviato 23 agosto 2018 - 18:30 Ragazzi adesso posso dirlo:ho la vespa full led La vespa in fine è cosi -impianto elettronico per px 12v -kit a led anteriore gia descritto in precedenza -spia segnalazione fari accesi a led descritta in precedenza -grazie ai radrizzatori/stabilizzatori autocostruiti,faro posteriore a led per posiziona con lampadina 12v c5w(consumo 1 w resa 5w)e stop lampadina 12v 5w p21(consumo 5 w resa 20w) Tutto con impianto normalmente aperto 12 v funziona a perfezione 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Bertuc79 Inviato 23 agosto 2018 - 18:37 Autore Share Inviato 23 agosto 2018 - 18:37 VID_20180823_201640.mp4 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Bertuc79 Inviato 23 agosto 2018 - 19:11 Autore Share Inviato 23 agosto 2018 - 19:11 VID_20180823_210824.mp4 VID_20180823_210824.mp4 VID_20180823_210301.mp4 1 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Bertuc79 Inviato 23 agosto 2018 - 19:16 Autore Share Inviato 23 agosto 2018 - 19:16 lampadine posteriori 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vints Inviato 24 agosto 2018 - 13:00 Share Inviato 24 agosto 2018 - 13:00 Spettacolari!!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
querida-presencia Inviato 24 agosto 2018 - 13:24 Share Inviato 24 agosto 2018 - 13:24 (modificato) Ottimo lavoro , complimenti, non avevo dubbi che avresti trovato il bandolo della matassa! Solo come ulteriore feedback le mie posteriori (6volts) ancora resistono e vanno alla grande, ma ho deciso di seguire il tuo consiglio e di prenderne altre con un wattaggio inferiore, da 0,5W e da 1,8W (questo è il wattaggio indicato dai venditori, non posso scommetterci), mi arriveranno a settembre, spero, Poste Italiane permettendo . Purtroppo il led spia invece ha smesso di andare, ma in questo caso la colpa è delle saldature di ........ quindi colpa mia, continuerò a provare. Modificato 24 agosto 2018 - 13:25 da querida-presencia 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Bertuc79 Inviato 24 agosto 2018 - 13:36 Autore Share Inviato 24 agosto 2018 - 13:36 In finale ho capito che il problema quando si bruciano i led,è dovuto al fatto che le lampadine a led hanno unna piccola tolleranza ,sopportano pochi volt in piu,quindi se si superano i 12v di 2-3 v si bruciano....nel mio caso passavo da 10v al minimo fino a 16-17 v per questo ho realizzato i radrizzatori,inoltre con impianto 12 v no ho risolto i problemi di wattaggio,tutto è ben equilibrato 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
leonardo7562 Inviato 26 agosto 2018 - 08:51 Share Inviato 26 agosto 2018 - 08:51 Il 22/8/2018 at 16:02, Bertuc79 dice: Io ne ho istallato 1 su una specia,ci sta propio propio giusto...bisogna tribolare un po....ho però rimosso il portalampade originale e fatto una modifica...funziona tutto bene P.s. la special in questione però non aveva il contachilometri se riesci metti qualche foto 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
0m8r4 Inviato 26 agosto 2018 - 09:00 Share Inviato 26 agosto 2018 - 09:00 Non te ne pentirai, la mia TS è full led da 2/3 anni ed è un'ottima soluzione 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
