Help illuminazione Contakm e spie
faber1969
Buongiorno,
chiedo il vostro aiuto in quanto da questa mattina sulla mia vespa Px 150 FD del 2004 ha smesso di funzionare l'illuminazione del contakm con tutte le relative spie e lancetta carburante (che rimane a zero) abbaglianti/anabbaglianti.
Le frecce funzionano regolarmente anche lo stop posteriore è ok e  le luci anabbaglianti/abbaglianti funzionano regolarmente.
Cosa può essere successo?
Grazie in anticipo.
Ciao Manuel,
non sono tanto pratico...l'unica cosa che ho verificato è il devio luci dx non mi sembra ci siano cavi staccati.
Se puo essere di aiuto l'anomalia è cominciata con la spia delle frecce che una volta accesa la vespa azionando la freccia dx  o sx a folle funzionava regolarmente, mentre come inserivo la marcia smetteva di funzionare...(non so se centra nulla)
Io credo che il problema sia nei contatti sotto al cruscotto, in quanto se non funziona proprio nessuna spia e nemmeno l'indicatore della benzina sembra che il tachimetro non sia alimentato. Darei la colpa a qualche filo staccato.
Aspetta comunque altri pareri.
Grazie MANUEL,
problema risolto...ho smontato il cruscotto e come suggerito da te ho verificato il collegamenti del contakm "flat scollegato" reinserito e tutto funzionante come prima.
Secondo te/voi è possibile modificare il collegamento flat/cablaggio contakm?
Quello attuale mi sembra un leggerino.
