mariopx Inviato 23 aprile 2018 - 09:33 Share Inviato 23 aprile 2018 - 09:33 Salve a tutti come da titolo volevo sapere se qualcuno ha avuto modo di provare una centralina ad anticipo variabile che si trova sulla baia a un prezzo accettabile (basta scrivere centralina anticipo variabile che spuntano vari modelli sempre commercializzati dallo stesso venditore), io quando all'inizio montai il DR 177 credevo di essere come anticipo su IT, invece ero a metà tra IT ed A, la vespa mi andava meglio solo che scaldava come una stufa e ho sfiorato il grippaggio diverse volte. Quando ho controllato l'anticipo e ho portato su IT ho perso molta coppia a favore dell'allungo e dell'affidabilità. Secondo voi una CAV come questa mi aiuterebbe? Non provo ad autocostruirmela perché ho paura di fare danni. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FedeBO Inviato 23 aprile 2018 - 10:32 Share Inviato 23 aprile 2018 - 10:32 Ti basta un ritardato e lineare tipo kytronik per fare quello che cerchi 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mariopx Inviato 23 aprile 2018 - 11:03 Autore Share Inviato 23 aprile 2018 - 11:03 12 minuti fa, FedeBO dice: Ti basta un ritardato e lineare tipo kytronik per fare quello che cerchi Si, capisco che è un semplice ritardatore lineare, solo che il kytronik costa un botto, quello da me trovato sulla baia siamo intorno a 30€ più spedizione, chiedevo solo se qualcuno ha montato il prodotto in questione e come si è trovato. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tony.gb Inviato 23 aprile 2018 - 12:04 Share Inviato 23 aprile 2018 - 12:04 Si, capisco che è un semplice ritardatore lineare, solo che il kytronik costa un botto, quello da me trovato sulla baia siamo intorno a 30€ più spedizione, chiedevo solo se qualcuno ha montato il prodotto in questione e come si è trovato.Anch'io guardavo questo...ma mi sembra che è compatibile solo con centraline ducatiInviato dal mio D6603 utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mariopx Inviato 23 aprile 2018 - 13:13 Autore Share Inviato 23 aprile 2018 - 13:13 (modificato) 1 ora fa, tony.gb dice: Anch'io guardavo questo...ma mi sembra che è compatibile solo con centraline ducati Inviato dal mio D6603 utilizzando Tapatalk Nella descrizione relativa all'inserzione tra le altre cose è riportata questa nota: NON applicabile su accensioni a Puntine. Attenzione: garantita solo su Bobine originali Ducati/Plessey Blu o Nera a 4 fili e su Kokusan per Cagiva magari anche se garantito il funzionamento con la Ducati non è detto che non vada bene per altre. Modificato 23 aprile 2018 - 13:28 da mariopx 1 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tony.gb Inviato 23 aprile 2018 - 20:35 Share Inviato 23 aprile 2018 - 20:35 Nella descrizione relativa all'inserzione tra le altre cose è riportata questa nota: NON applicabile su accensioni a Puntine. Attenzione: garantita solo su Bobine originali Ducati/Plessey Blu o Nera a 4 fili e su Kokusan per Cagiva magari anche se garantito il funzionamento con la Ducati non è detto che non vada bene per altre. Io alla fine ho deciso....aspetto ancora ma metterò tutto il kit pinascoInviato dal mio D6603 utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
