jonnymagia Inviato Aprile 25, 2018 Inviato Aprile 25, 2018 Salve, come da titolo ho un problema al galleggiante, mi spiego meglio: La spia della riserva rimane sempre accesa e la lancetta del livello della benzina rimane a zero. Se estraggo il galleggiante dal serbatoio e lo muovo a mano questo scorre liberamente e, collegando il cavo, il livello viene letto. Tuttavia quando lo rimetto nel serbatoio sembra non riesca a muoversi come dovrebbe. Per curiosità ho provato in una bacinella d'acqua e immergendolo si muove solo se si scuote il galleggiante, altrimenti rimane a fondo. Ho provato anche a scuotere la vespa per vedere se per caso si riuscisse a sbloccare in qualche modo, ma niente da fare. Mi sembra parecchio strano perché il movimento non ha attriti particolari. Il cilindro di plastica collegato al galleggiante risulta essere pieno di liquido (ma credo sia corretto). Qualche possibile soluzione prima di dover comprare un ricambio? Grazie per l'attenzione. 0 Cita
elwally Inviato Aprile 25, 2018 Inviato Aprile 25, 2018 Vespa HP o V? il cilindro di plastica si e' bucato, non dovrebbe essere pieno di liquido ma di aria, e quindi libero di galleggiare. ho anch'io il tuo stesso problema. da 5 anni mai avuto voglia ddi ripararlo 0 Cita
Psycovespa77 Inviato Aprile 25, 2018 Inviato Aprile 25, 2018 Trova dov'è il foro nella plastica del galleggiante e una volta svuotato lo ripari fondendo la plastica con un saldatore a stagno.Altrimenti da un tappo in sughero grosso ritagli un cilindretto simile a quello in plastica e lo monti. 1 Cita
jonnymagia Inviato Aprile 26, 2018 Autore Inviato Aprile 26, 2018 11 ore fa, elwally dice: Vespa HP o V? il cilindro di plastica si e' bucato, non dovrebbe essere pieno di liquido ma di aria, e quindi libero di galleggiare. ho anch'io il tuo stesso problema. da 5 anni mai avuto voglia ddi ripararlo Vespa V. Comunque, l'ho smontato più volte e non è mai uscito liquido dal cilindretto, si vede che si è otturato il foro creatosi. Grazie per le tempestive risposte! 0 Cita
