50 Special si spegne
Loka
Ciao a tutti,
ho un problemino sulla mia Special: alla prima accensione dopo un po' di tempo ferma (più di un'ora) per accenderla ci vuole qualche colpo di pedivella e, quando si accende, se accelero muore; dopo un po' di tentativi riesco a farla partire e in marcia non ho problemi, anche la carburazione mi sembra buona....
La vespa è una 3 marce, con 75 dr e scarico originale, a cui ho da poco montato un 16/16 (già pulito e cambiato tutte le guarnizioni); unico indizio, ogni tanto, un po' di benzina nel pozzetto, per cui ho cambiato il rubinetto benzina pensando arrivasse da lì, ma la perdita c'è ancora...
Cosa può essere secondo voi?
Penso sia sicuramente lo spillo. Se devi aprire il carburatore, ti consiglio di cambiare tutte le guarnizioni e di metterlo nuovo lo spillo, così fai il lavoro per bene una volta sola.
  • 2 weeks later...
