roby9229 Inviato Giugno 25, 2018 Autore Inviato Giugno 25, 2018 Ci avevo anche pensato, ma leggevo in giro che è più un casino che altro...Ragionandoci...dovrei cambiare statore e mettere quello del px con frecce, luci, clacson e??Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk 0 Cita
roby9229 Inviato Giugno 25, 2018 Autore Inviato Giugno 25, 2018 Questo statore potrei montarlo così com'è sulla mia px?https://www.officinatonazzo.it/accensioni-e-volani-01006111906v-statore-a-puntine-6v-per-vespa-sprint-vna-vnb-gt-gtr-super-ts-vba-vbb-gl-senza-batteria-.1.16.367.gp.484.uwIn ogni sito non trovo mai la sigla VNX1T, però anche la mia è 6v a punto fine, 3 bobine 5 fili...dovrebbe essere uguale sbaglio?Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk 0 Cita
snaicol Inviato Giugno 25, 2018 Inviato Giugno 25, 2018 (modificato) a parte che il brodo s'allunga distogliendo un po l'attenzione dal centro del discorso....credo che per cercare di avvicinarsi al problema...e poi forse risolverlo, ormai sia doveroso ricominciare da capo, ma in modo un po più semplice. Preziose sono state le indicazioni di marben riguardo alla prova da fare, ma pare che non abbia ottenuto alcun risultato...quindi si passa avanti, ma già che ci sei, lascia staccata per un po quella centralina per non interferire eventualemnte su altre prove. la sostituzione di puntine e condensatore, non è difficile, ma la prossima volta toglilo lo statore, che lavori meglio e sei pronto per poter intervenire la meglio per eventuali imprevisti.....comunque adesso diamo per certo che puntine, condensatore e i cavi siano ok.. giusto?...e la corretta fasatura avresti dovuro segnarla, in passato tra carter e piatto, per essere più sicuro...il controllo del giusto momento di apetura lo puoi fare anche dalla finestrella del volano, secondo le indicazioni del manuale U&M....mentre l'apertura la vedi con lo spessimetro. arriverei comunque un pelo meno con la vite della carburazione (1/4 di giro in meno) prima di arrivare a soluzioni drastiche come il cambio di tutto l'elettrico potresti passare allo statore elettronico del pe200. HO modificato uno statore a puntine in elettronico, ma era uno statore con puntine piccole....per capire se è possibile farlo anche su quello come hai te, lo devo guardare bene. Avresti l'impianto luci come adesso, ma via le puntine e condensatore. lo guarderò...ma la lascerei come ultima opzione Modificato Giugno 25, 2018 da snaicol 1 Cita
snaicol Inviato Giugno 25, 2018 Inviato Giugno 25, 2018 lo statore che hai presentato sembrerebbe essere quello giusto, strano che non ci sia scrito idoneo anche per px prima serie SF... 1 Cita
roby9229 Inviato Giugno 25, 2018 Autore Inviato Giugno 25, 2018 Il 25/06/2018 at 21:20, snaicol dice: lo statore che hai presentato sembrerebbe essere quello giusto, strano che non ci sia scrito idoneo anche per px prima serie SF... Grazie mille a tutti per le risposte!Sì al momento il kit è rimasto staccato per evitare disturbi e falsare le prove.Esatto.Puntine e condensatore cambiati assieme, puntine regolate dalla finestrella a ricontrollate anche sabato a 0.4mm con spessimetro.In seguito ho cambiato bobina esterna e cavo candela.Sabato ho smontato lo statore (mi sono segnato la precedente posizione) e controllato i cavi.Ho mantenuto il cavetto giallo e blu di servizio poiché buoni.Il cavo rosso era nuovo dato che arriva dal condensatore, il cavo verde tagliato e saldato nuovo, il cavo nero l'avevo nastrato quando cambiai le puntine dato che era rovinato, a parte quel punto, il resto del cavo sembrava ok nonostante la guaina presentava segni del tempo. Cablato per intero. Secondo voi potrebbe essere danneggiata la bobina di sx? Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk 0 Cita
