Malfunzionamento contachilometri px arcobaleno
Danie
Salve a tutti,
da un po' la lancetta del contachilometri oltre a ballare leggermente, quando arriva a segnare 100 non va più su. Secondo me dipende da un problema meccanico dello strumento; ma prima di provare a smontarlo e perderci del tempo volevo sapere se a qualcuno è capitato lo stesso problema e se un eventuale intervento di riparazione è fattibile. Grazie
1 ora fa, Danie dice:
Salve a tutti,
Ciao,
quanti anni ha la Vespa
il cavo del contakm è nuovo e ben lubrificato?
L'ingranaggio "rinvio contakm"che c'è nel mozzo della ruota anteriore è nuovo e ben lubrificato?
Infine è originale o no? Modello?
Per metà dell'ultimo inverno ho avuto un problema simile al tuo ma al contrario, la lancetta in ritorno si fermava a 20 chilometri, non tornava a zero.
Ho lubrificato tutto ciò a cui si aveva accesso, nulla.
Casualmente l'ho lasciata un giorno intero sotto il sole di tarda primavera ed è ripresa a funzionare regolarmente.
Ciao Lux
Intanto grazie per le risposte, cmq il cavo  la guaina e ingranaggio  li ho cambiati di recente ben ingrassati con un 500km di strada all'attivo, e fino ad ora tutto bene, mentre il conta km px arcobaleno è l'originale. Per quanto riguarda le oscillazioni della lancetta, ci sta che potrebbe dipendere dal cavo che perde qualche giro e poi lo recupera con una sorta di effetto molla dando il colpo alla lancetta, però per bloccarsi ai 100 quando effettivamente sono 120 vorrebbe dire una perdita di giri elevata tra la corona dentata e l'ingranaggio di plastica che si spaccherebbe al primo colpo. Stesso discorso vale per le sedi del cavo: non sopporterebbero una frizione tale; ed è per questi motivi che io tenderei a focalizzare l'attenzione sul contakilometri, però non ne ho mai aperto uno e perciò non conosco il funzionamento. Scusa paletti, visto che gentilmente mi hai risposto, a te è capitato lo stesso problema?
