valvola vespa tolleranze
Akrapovic76
Salve a tutti. Avrei un problemino sulla valvola dei carter pk ... La parte interna alta della valvola misurando con spessimetro la tolleranza con l albero mi da 0,10mm .. Secondo voi sarebbe possibile usarla su un 102 olympia o mi darebbe problemi ?E un altra cosa, sarebbe possibile ricostruirla per interno con bicomponente loctite 3450... ?
Configurazione
102 olympia scarico 65 per cento cordale ,alzato 1mm,travasi di base allargati e raccordati ai carters
Valvola abbassata di 4 mm e allargata esternamente per collettore lamellare polini(senza pacco) 24
Fasatura albero con valvola abbassata di 4.mm 123/62
 Marmitta sitoplus (poi proma banana)
Accensione 4 poli volano originale pk
22/63 e frizione 4 dischi primavera 125
Accetto consigli e grazie a tutti coloro che risponderanno
