Problema accensione elettronica
Bertuc79
Ciao a tutti.
Ho montato sulla mia gtr una accensione elettronica pex px, volano statore regolatore ecc.
Ho usato un adattatore per albero da 17 a 2 per mettere il volano cono 20,ho messo in fase a 18 gradi
Ho 177 pinasco alluminio,20/20 e megadella
Candela b8hs
Il problema è che piu la vespa si scalda piu comincia ad andare male e strattonare?cosa puo essere?
Secondo voi cambiando anticipo la candela bh8 puo essere troppo calda?
Aiutatemi
Oggi ho verificato meglio,il problema succede a caso,quando prendo le  buche è piu marcato....
Prima prova mi sono fatto prestare una cdi centralina nuova dal meccanico,e il problema è rimasto.
Pensavo di provare a staccare il filo dello spegnimento per vedere se per caso vada massa nel suo tragitto dalla scatola fili al devio luci..
Pensavo anche al pik up che magari sia difettoso?
Ho notato che quando la vespa va sopra un certo numeri do giri il problema sembra diminuire...o sparire,quando ci sono meno giri si presenta molto di piu....
Vi annuncio con piacere che il problema è risolto!
Non ci crederete ma credo  che facendo i lavori ho danneggiato il filo  di spegnimento che ogni tanto va a massa!
Quindi lo devo sostituire!
Adesso va perfettamente
