Albero motore scuro
BIGBAMBOO
Buongiorno ragazzi,
controllando dalla feritoia dei carter ( quella dove si monta il carburatore ) del mio P200E motorizzato MALOSSI 210 CON VARI LAVORI ho notato che le spalle dell'albero non hanno un bel colore chiaro (metallo),ma colore marroncino......come da "bruciato".
Secondo voi da cosa può dipendere? Come olio sto usando da tempo MOTUL 510 che mi sembra buono....
Avete qualche idea?
Grazie 1000 e Buona giornata
Ciao Paletti.......è un problema perché adesso ho richiuso tutto.........il motore va bene.....tutto ok!!
Solo che mi sembrava strano che l'albero prendesse questo colore...tipo marrone scuro.......
Grazie!!!
8 ore fa, BIGBAMBOO dice:
Buongiorno ragazzi,
Avete qualche idea?
Quanti km hai fatto con quel cilindro?
Dalla tua descrizione sembrerebbe un problema di ritorno dei gas di scarico in camera di manovella.  Controlla l'interno del venturi nel carburatore, se vedi nero anche li mi lasci con pochi dubbi.
Soluzione? Motore originale senza i VARI LAVORI.
Non molti......appena rodato.
Prima ne avevo uno uguale che ho cambiato.......avevo fatto molti km....
Ma come mai questo ritorno?
Non ho chissà che lavori.....albero anticipato e carter appena raccordati.......
Se lo lascio così cosa succede?
GRAZIE ANCORA.....
Il 12/6/2018 at 16:20, BIGBAMBOO dice:
Da cosa può dipendere?
Che albero motore hai e che tolleranza hai alle fasce?
Hai controllato il venturi?
Modificato da Neropongo
Mazzucchelli......corsa 57
Cilindro Malossi 210 sport 2016 completo di testa montato senza modifiche ( da fabbrica )
Il venturi del carburo è un po' sporco a dire il vero.
Ciao!!!!
