Domanico77 Inviato 30 giugno 2018 - 17:38 Share Inviato 30 giugno 2018 - 17:38 Ciao a tutti . Oggi appena uscito da lavoro dopo circa due km la frizione della mia vespa ha completamente smesso di funzionare di botto , non riuscivo più a inserire le marce e neanche a scalare, il tutto accompagnato da un rumore di sfregamento che a frizione tirata si sentiva di più . Premesso che ho cambiato i dischi circa 7000 km fa. Il resto è tutto originale molle ecc. cosa potrebbe essere successo? Ovviamente a breve aprirò e darò un occhiata!!Grazie a tutti in anticipo!! Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
snaicol Inviato 30 giugno 2018 - 18:14 Share Inviato 30 giugno 2018 - 18:14 mah...per dire qualcosa di più certo, ci vorrebbe una miglior descrizione del problema. Da vespa spenta, se agisci sulla pedalina cosa succede...il volano gira o resta fermo?? n. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Domanico77 Inviato 30 giugno 2018 - 18:44 Autore Share Inviato 30 giugno 2018 - 18:44 mah...per dire qualcosa di più certo, ci vorrebbe una miglior descrizione del problema. Da vespa spenta, se agisci sulla pedalina cosa succede...il volano gira o resta fermo?? n.Ciao! A vespa spenta se agisco sulla leva frizione il volano gira ,non proprio libero ma giraInviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
snaicol Inviato 1 luglio 2018 - 15:45 Share Inviato 1 luglio 2018 - 15:45 pensavo si fosse schiodato il pignone..ma non avrebbe dovuto girare allora... magari però c'è vicino...ovvio..meglio togliere il tappo e verificare..potrebbe essere anche un problema al parastrappi che si sta aprendo. N. 1 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Domanico77 Inviato 9 luglio 2018 - 21:03 Autore Share Inviato 9 luglio 2018 - 21:03 Ecco cosa ho trovato quando ho smontato il tutto . Il disco rovinato così dopo 5000 km circa sembra strano. Credo che abbia causato il bloccaggio della frizione e la rottura della gabbietta. E ho trovato anche la campana crepata. secondo voi come è andata? Ho pensato anche che il ricambista mi abbia dato dei dischi un po’ datati. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
snaicol Inviato 10 luglio 2018 - 10:45 Share Inviato 10 luglio 2018 - 10:45 potrebbe anche essere dei dischi datati... Ma la vedo solo come una remota possibilità. Sta di fatto che hai la campana crepata...e la ghiera del dado che ha perso il dentino di fermo..... Consiglio ripristinare la frizione per intero con tutti i componenti. (per darti un'idea una frizione Olimpia completa da montare costa circa 60€e non è neppure malaccio) inoltre sostituirei il nottolino spingidisco e il piattello si cui lavora... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cipi Inviato 11 luglio 2018 - 16:36 Share Inviato 11 luglio 2018 - 16:36 ma il dentino dove sarà finito? rimane nell'ambito della frizione o puo essere caduto nel motore? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati Marben Inviato 11 luglio 2018 - 17:08 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 11 luglio 2018 - 17:08 Conviene cambiare l'olio, ma è probabile che sia stato macinato. Io penso che all'origine del problema ci sia un serraggio inadeguato. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Domanico77 Inviato 11 luglio 2018 - 17:41 Autore Share Inviato 11 luglio 2018 - 17:41 Ciao a tutti . Il dentino sono riuscito a recuperarlo. Ho ordinato frizione nuova rimonto e vediamo... potrebbe essere anche un serraggio sbagliato visto che non avevo usato un ottima pistola due anni fa. E comunque ho provato a svitarlo a mano ma è risultato stretto . Mi viene un dubbio sull’olio consigliatomi dal negoziante Piaggio quando comprai i dischi da lui mi diede un olio minerale da miscela dicendomi che per le vespe si usa quello... può essere quello?? Grazie ancora a tutti Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
manuel Inviato 11 luglio 2018 - 17:44 Share Inviato 11 luglio 2018 - 17:44 Se l'olio è minerale direi che il problema non è quello. Comunque adesso che ci sei, cambia la frizione e usa un olio SAE 30 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cipi Inviato 12 luglio 2018 - 09:34 Share Inviato 12 luglio 2018 - 09:34 SAE 30? ma il cambio vespa non utilizza un 80/90? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
manuel Inviato 12 luglio 2018 - 11:21 Share Inviato 12 luglio 2018 - 11:21 L'80w90 è più indicato per le frizioni 8 molle, il sae 30 per le frizioni più vecchie e le 6/7 molle px. C'è comunque chi lo usa tranquillamente su tutti i tipi di frizione senza problemi.Ciao 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bern86 Inviato 12 luglio 2018 - 18:46 Share Inviato 12 luglio 2018 - 18:46 Io mi sto trovando bene con bardahl gear box 10-40Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Domanico77 Inviato 12 luglio 2018 - 20:37 Autore Share Inviato 12 luglio 2018 - 20:37 Proverò un sae 30 vedo come va!! Per adesso grazie a tutti appena rimonto vi aggiorno!Ciao!!Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
manuel Inviato 12 luglio 2018 - 20:39 Share Inviato 12 luglio 2018 - 20:39 Facci sapere Ciao ciao 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Domanico77 Inviato 17 luglio 2018 - 11:42 Autore Share Inviato 17 luglio 2018 - 11:42 Ciao a tutti ho trovato questo sae 30 al leroy merlin vicino casa potrebbe andare bene?? Grazie !!Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
manuel Inviato 17 luglio 2018 - 11:55 Share Inviato 17 luglio 2018 - 11:55 Sisi va bene. Anch'io ce l'ho uguale 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
