Restauro fregi originali vespa GL
cuorenevro1977
io mi sono cimentato a restaurare i miei su VNB5, recuperati originali  .
Ti dico : ci ho messo un 'infinità di tempo e tanta ma tanta pazienza, ma alla fine è uno dei particolari di cui vado più fiero!
Si riconoscono da lontano  i riprodotti VS gli originali ;-)
Mi sono costruito un piccolo tool di tasssi ad HOC, prima tiri su tutti i bolli con tasso e martello , il più possibile.
Poi seppia  grana grossa e WD40,  direi  dalla 320 a salire fino alla 1000 / 1200 sempre ad olio (dipende quanti avvallamenti /imperfezioni devi portare in piano)
Scendi sotto la 320 solo nei punti dove ci sono veri e propri solchi.
Poi kit luxmetal e sei OK
Molto, molto professionale Exstreme!
Posso dire di aver agito similmente nel recupero dei fregi della mia VNB5, pieni anch'essi di grossi graffi e ammaccature.
Molto importanti, comunque, tondini e spine, per rimodellare dall'interno i fregi. Da evitare qualsiasi spigolo vivo, bene il legno come supporto di base.
Buona parte dei graffi si eliminano carteggiando e lucidando: gli originali hanno uno spessore sufficiente.
Cuore, quelli sui cofani non ti daranno grandi noie; per quelli sul parafango dovrai lavorare un po' di più, ma ne vale la pena, giacché quelli riprodotti si riconoscono a colpo d'occhio.
Grazie Marben
Anche io prima usavo come base piano in legno come suggeritomi.
La chiave di volta però è stato quel tool
Con la dima grande (la seconda da dx) piazzato in morsa , che copia esattamente la raggiatura del fregio, gli poggi il il fregio sopra e ribatti da dietro egregiamente .
Anche il punzone con la gola (il secondo da sx) , ti permette di togliere le fastidiose ammaccature dai bordi esterni , cosa che con le semplici spine non riusciresti
Quoto: i fregi pance sono ben messi, quelli del Parafango saranno un po' più impegnativi
Exstreme, complimenti cavoli!! Un risultato eccellente!! Sembrano nuovi davvero!!
Ieri grazie a questo post ho pulito per bene i fregi della mia VBB, li ho carteggiati per vederne le condizioni e ho notato che non sono presenti bozzi.
Hanno dei graffi piu o meno profondi e tante piccole imperfezioni tendenti al nero.
I tuoi sembravano messi 100 volte peggio. Nonostante questo ho notato che riportarli alle condizioni originali è veramente difficile.
Hai fatto tutto a mano con la carta ? Senza usare trapano/spazzole ecc?
Mi ha dato l’impressione che sia un lavoro infinito.....
  • 3 weeks later...
