posizione statore PRIMAVERA con volano special
exstreme
Ciao a tutti
avete una foto sul posizionamento a grandi linee dello  statore primavera su carter special , con volano special?
L'ho smontato pe restauro senza averlo fotografato prima.
lo regolerò poi di fino a 19° di anticipo
Che io sappia non si può fare così facilmente, non sono intercambiabili statore primavera e volano special: le camme che aprono le puntine, sui volani sono posizionate in modo differente.
Dici di averlo smontato, quindi prima funzionava? Se si potrebbe esserci qualche modifica e quindi non ci sarebbe una posizione "comune"
Qualche foto aiuterebbe nel farti aiutare
Modificato da Andrea78153
questione risolta.:mrgreen:
Avevo smontato contemporaneamente (per revisione)  due blocchi special 4M. Uno dei due appunto aveva statore primavera montato
nel rimontaggio ho erroneamnete scambiato i volani, pensando fossero uguali entrambi special.
in realtà uno è ape prima serie, ed era proprio quello montato prima, quindi con lo statore primavera matcha benissimo senza modifiche
Grazie lo stesso
