marmitta originale special
ant
La marmitta della mia special è stata verniciata di nero, cosa potrei fare per riprisiarla al suo stato originale?
da quello che ho letto in origine non erano verniciate ma erano trattate con una sorta di trasparente
1 ora fa, Vespa979 dice:
Se è quella originale piaggio con dgm, vale la pena ripristinarla, altrimenti meglio considerare di trovarne una nuova o usata a basso prezzo.
è la orignale piaggio, ne avrei trovata anche una fondo di magazzino con dgm a 70€
1 ora fa, fabryvet dice:
Io ho utilizzato fiamma, sverniciatore, spazzolatura e trasparente per alte temperature ottenendo questo risultato
avevo letto anche della soda caustica, solo che non ne ho idea di come fare di quanta soda scogliere in base alla quantità d'acqua per far si che abbia effetto
Modificato da ant
La soda caustica l'ho utilizzata una sola volta per svuotare la marmitta della mia T5 ma non per pulire l'esterno. Non si tratta tanto di dosi quanto di rischi/benefici... va usata con acqua bollente emettendo vapori non proprio salutari... Ecco perché questa volta ho preferito la fiamma
