Problema clacson et3
MaickCorleone
Buonasera Ragazzi!!
Ho un problema con la mia vespa et3, il clacson va solo in alcuni momenti della giornata ovvero mattina e sera nei momenti più freschi della giornata...sapete cosa può essere ?Non vorrei cambiare il clacson originale..
Quoto. Ma, quando il clacson non funziona, l'anabbagliante (o l'abbagliante) si spegne?
Faccio questa domanda perché nell'impianto di molte Vespa - fra queste l'ET3 in configurazione originale per l'Italia - il proiettore biluce è alimentato in serie al clacson, col pulsante in funzione di by-pass.
In buona sostanza, col bottone del clacson non premuto, la corrente scorre attraverso il pulsante e da lì alimenta il proiettore; premendo il bottone, la corrente non può più scorrere attraverso il pulsante e, perciò, attraversa la bobina del clacson.
Se questa è precaria (magari sono instabili le sue saldature ai contatti esterni del clacson), oppure se i cavi che vanno al clacson sono rovinati, può essere che il circuito si interrompa. Ma a quel punto - a bottone premuto - il proiettore deve spegnersi. Se questo non accade, può essere che il pulsante non apra il circuito.
Prova un altro clacson, come ti è stato suggerito. Se il problema è il clacson, comunque, è probabile che si riesca a riparare.
hai montato uno smart-claxon, é programmato x non disturbare la sera e la mattina, se lo colleghi ad un gps si inibisce anche in prossimità di ospedali e case di cura.....
scherzi a parte, hai risolto?
Inviato dal mio HUAWEI U9508 utilizzando Tapatalk
2 ore fa, luigi139 dice:
Modificato da MaickCorleone
Il 8/8/2018 at 12:32, Marben dice:
Pensavo di averti risposto scusa...Va tutto in modo regolare..tutte le luci funzionano grazie ad uno stabilizzatore di tensione..pensavo che con quello si sarebbe risolto inozialme.te il problema ma così non è stato..proverò a comprarne uno nuovo..sai mica quale la marca migliore per il clacson dell'et3?
Aspetta...
Descrivi meglio lo stabilizzatore e come è collegato (a cosa).
Lo statore è quello originale? Parliamo dunque di impianto a 6V?
Hai provato a scollegare lo stabilizzatore?
Comunque non ho capito se hai effettuato la verifica che ti avevo suggerito. Il punto non è se le luci funzionino in generale, ma se funzioni (o meno) il proiettore (abbagliante o anabbagliante) quando premi il bottone del clacson e quando il clacson non suona (pur dovendo suonare!). Questo è determinante per capire se il clacson debba essere sostituito o meno.
Per la sua sostituzione, non c'è una marca raccomandabile: piuttosto conviene montarne uno esteticamente identico all'originale, se la sostituzione è stabile.
Per una semplice prova, invece, va bene qualsiasi clacson 6V CA (corrente alternata).
potresti collegare un tester al posto del claxon o una lampadina un faro anche a 12v tipo un vecchio fendinebbia e verificare se quando suoni arriva corrente, potrebbe essere anche un po di ossidazione sui contatti del pulsante che essendo esposto alle intemperie si ė rovinato,
24 minuti fa, Marben dice:
Aspetta...
Quando premo il bottone del clacson anabbagliante/abbagliante non si interrompe..si abbassa solo di pochissimo la luminosità..ma penso sia normale..lo stabilizzatore è collegato al fanale posteriore..ho trovato una guida spulciando su internet e me lo sono fatto costruire da un mio amico..
15 minuti fa, MaickCorleone dice:
Non è normale e sopra ho spiegato il perché.
28 minuti fa, Marben dice:
Ma allora com'è possibile che in alcuni momenti della giornata va e in altri no?Non dovrebbe non andare sempre in teoria ?comunque il problema del clacson me lo dava anche senza stabilizzatore
Potrebbe essere un contatto precario.
