querida-presencia Inviato 12 agosto 2018 - 17:18 Autore Share Inviato 12 agosto 2018 - 17:18 Il 11/8/2018 at 07:06, franzpero dice: Ciao, fai le cose con calma e falle bene. Detto questo toglimi una curiosità: quando guidi la vespa l'avantreno come si comporta? Francesco Ciao Francesco, non so perchè ieri sera e stamattina non riuscivo ad accedere al sito. Certamente sto facendo con tutta la calma e l'attenzione possibile, il comportamento su strada mi è sempre sembrato normale, tieni anche conto che non sono un gran manico e quindi almeno per queste prime esperienze sto tenendo sempre un comportamento più che prudente, dritta va dritta e senza necessità di correzioni, come pure in curva, sia in piano che in discesa e salita. Ieri però ho notato che la fessura si è nuovamente allargata, un millimetro direi, quasi impercettibile, ma ora che la mia attenzione è focalizzata su questo problema non ho dubbi che si sia allargata, ed è successo mentre la tiravo sul carrello accostamoto, purtroppo non avendo le ruote bloccabili mi costringe a fare molta più leva sul manubrio di quanta ne faccio normalmente per metterla semplicemente sul cavalletto, eviterò di usarlo in attesa di modificarlo montando delle ruote dotate di fermo. Per quanto riguarda le misure ho usato una bolla laser poggiata sul pavimento e puntata sul punto centrale dei due mozzi ruota, ho tracciato sul pavimento due segni paralleli e poi ho preso la distanza, da STO dovrebbe essere 1200 mm, io sono a 1198 e considerando che era leggermente impennata davanti perchè sul cavalletto credo che sia accettabile, no? Venerdì sera ho avuto nuovamente modo di vedere la SV Chiaro di Luna di cui parlavo ed anche in quel caso il parafango è più o meno a 5/6 mm dallo scudo, il che mi ha ricuorato. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
franzpero Inviato 13 agosto 2018 - 04:10 Share Inviato 13 agosto 2018 - 04:10 10 ore fa, querida-presencia dice: Ciao Francesco, non so perchè ieri sera e stamattina non riuscivo ad accedere al sito. Certamente sto facendo con tutta la calma e l'attenzione possibile, il comportamento su strada mi è sempre sembrato normale, tieni anche conto che non sono un gran manico e quindi almeno per queste prime esperienze sto tenendo sempre un comportamento più che prudente, dritta va dritta e senza necessità di correzioni, come pure in curva, sia in piano che in discesa e salita. Ieri però ho notato che la fessura si è nuovamente allargata, un millimetro direi, quasi impercettibile, ma ora che la mia attenzione è focalizzata su questo problema non ho dubbi che si sia allargata, ed è successo mentre la tiravo sul carrello accostamoto, purtroppo non avendo le ruote bloccabili mi costringe a fare molta più leva sul manubrio di quanta ne faccio normalmente per metterla semplicemente sul cavalletto, eviterò di usarlo in attesa di modificarlo montando delle ruote dotate di fermo. Per quanto riguarda le misure ho usato una bolla laser poggiata sul pavimento e puntata sul punto centrale dei due mozzi ruota, ho tracciato sul pavimento due segni paralleli e poi ho preso la distanza, da STO dovrebbe essere 1200 mm, io sono a 1198 e considerando che era leggermente impennata davanti perchè sul cavalletto credo che sia accettabile, no? Venerdì sera ho avuto nuovamente modo di vedere la SV Chiaro di Luna di cui parlavo ed anche in quel caso il parafango è più o meno a 5/6 mm dallo scudo, il che mi ha ricuorato. Ciao, le misure vanno bene quindi possiamo escludere questo problema, non ho capito il discorso "carrello accostamoto", poi quando si mette la vespa sul cavalletto si esegue una trazione all'indietro e non verso l'alto. Francesco 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
querida-presencia Inviato 13 agosto 2018 - 08:40 Autore Share Inviato 13 agosto 2018 - 08:40 4 ore fa, franzpero dice: Ciao, le misure vanno bene quindi possiamo escludere questo problema, non ho capito il discorso "carrello accostamoto", poi quando si mette la vespa sul cavalletto si esegue una trazione all'indietro e non verso l'alto. Francesco Non so se riesco a spiegarlo. Quando parcheggio normalmente hai ragione il tipo di leva che applico è essenzialmente una trazione pressoché orizzontale all'indietro, ma per metterla su quel carrello che non è un supporto fisso e fermo ma mobile i piedi mi servono entrambi per tenere fermi cavalletto e carrello quindi con le braccia sono costretto a tirare prima verso l'alto e solo dopo all'indietro. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
franzpero Inviato 13 agosto 2018 - 12:48 Share Inviato 13 agosto 2018 - 12:48 4 ore fa, querida-presencia dice: Non so se riesco a spiegarlo. Quando parcheggio normalmente hai ragione il tipo di leva che applico è essenzialmente una trazione pressoché orizzontale all'indietro, ma per metterla su quel carrello che non è un supporto fisso e fermo ma mobile i piedi mi servono entrambi per tenere fermi cavalletto e carrello quindi con le braccia sono costretto a tirare prima verso l'alto e solo dopo all'indietro. Scusa ma posta una foto non riesco a capire sono vecchio ormai....... Francesco 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
querida-presencia Inviato 13 agosto 2018 - 13:10 Autore Share Inviato 13 agosto 2018 - 13:10 (modificato) 25 minuti fa, franzpero dice: Scusa ma posta una foto non riesco a capire sono vecchio ormai....... Francesco Vecchio? secondo me siamo coetanei, più o meno. il mio carrello è questo: il suo difetto principale è che non ha le ruote frenate, un problema risolvibile perchè ho già intenzione di sostituirne almeno due, comunque in pratica djurante la manovra di sollevamento devo puntare il cavalletto sulla pedana del carrello che però non sta fermo, quindi oltre che puntare il cavalletto devo anche bloccare i movimenti del carrello per evitare che scappi via da sotto, il che comporta che praticamente tutta la forza di sollevamento venga di fatto sopportata dal manubrio mentre normalmente una buona parte verrebbe assorbita dal cavalleto che funziona come una leva. A questo aggiungi che per bloccare meglio il carello sto a cavalcioni della vespa, in piedi a gambe divaricate, con ambedue i piedi a terra a bloccare cavalletto e carrello, mentre le braccia sollevano l'anteriore. quindi il primo sforzo è di sollevamento verticale, solo successivamente diventa una trazione orizzontale all'indietro, cioè quando il peso è già distibuito anche sul cavalletto anche se non è ancora alla sua massima estensione. Modificato 13 agosto 2018 - 13:14 da querida-presencia 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
franzpero Inviato 13 agosto 2018 - 14:31 Share Inviato 13 agosto 2018 - 14:31 (modificato) Ciao, mo ho capito.... Ti basta andare a cercare dove producono pavimenti in gomma spessa, un pezzo di questa largo più delle rotelle ne sei a posto, ho avuto lo stesso problema col sollevamoto ho risolto con un pezzo di questa gomma largo più delle ruote si blocca sul pavimento e ferma le ruote, in genere li usano per la pavimentazione delle palestre. Comunque sono del 59 l'anno prossimo fan 60 e 39 che giro in vespa.......... Comincio ad essere vecchiotto. Francesco Modificato 13 agosto 2018 - 14:31 da franzpero 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
querida-presencia Inviato 13 agosto 2018 - 16:28 Autore Share Inviato 13 agosto 2018 - 16:28 1 ora fa, franzpero dice: Ciao, mo ho capito.... Ti basta andare a cercare dove producono pavimenti in gomma spessa, un pezzo di questa largo più delle rotelle ne sei a posto, ho avuto lo stesso problema col sollevamoto ho risolto con un pezzo di questa gomma largo più delle ruote si blocca sul pavimento e ferma le ruote, in genere li usano per la pavimentazione delle palestre. Comunque sono del 59 l'anno prossimo fan 60 e 39 che giro in vespa.......... Comincio ad essere vecchiotto. Francesco Grazie per la dritta. Consigli comunque di cambiare anche le ruote o questa soluzione me lo può evitare? Io ne ho solo 5 meno di te ma dal punto di vista vespistico sono un adolescente, era il desiderio di una vita che solo quest'anno ho deciso di esaudire. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
franzpero Inviato 14 agosto 2018 - 04:11 Share Inviato 14 agosto 2018 - 04:11 11 ore fa, querida-presencia dice: Grazie per la dritta. Consigli comunque di cambiare anche le ruote o questa soluzione me lo può evitare? Io ne ho solo 5 meno di te ma dal punto di vista vespistico sono un adolescente, era il desiderio di una vita che solo quest'anno ho deciso di esaudire. Ciao, non sei proprio "verdesino" neanche tu.... Ho guardato la foto del carrellino che usi, mi sembra che le ruote sono fissate con rivetti, quindi un po' rognose da sostituire in quanto occorre " mangiare " con il trapano la testa di questi. Mettere poi le ruote che si possono bloccare renderebbe certamente più sicuro l'utilizzo di questo in quanto, da come hai decritto l'operazione sei sempre a rischio di fare un bel capitombolo sia te che la vespa, con ovvie conseguenze..... A mio parere la soluzione ideale sarebbe di sostituire tutte e quattro le ruote e prendere il pezzo di gomma che ti ho detto da porre davanti alle ruote rispetto a come sali con la vespa, con ovvi vantaggi: il carrello non sfugge , poi è bloccato dalla parte opposta e riesci a fare l'operazione senza salire anche tu su quella pedana cosa che trovo rischiosa... Quanto c'è di scalino tra il pavimento e la pedana? Francesco 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
querida-presencia Inviato 19 agosto 2018 - 11:47 Autore Share Inviato 19 agosto 2018 - 11:47 Il 14/8/2018 at 06:11, franzpero dice: Ciao, non sei proprio "verdesino" neanche tu.... Già! Scusa la prolungata attesa, sono stato via qualche giorno. Il 14/8/2018 at 06:11, franzpero dice: Ho guardato la foto del carrellino che usi, mi sembra che le ruote sono fissate con rivetti, quindi un po' rognose da sostituire in quanto occorre " mangiare " con il trapano la testa di questi. Mettere poi le ruote che si possono bloccare renderebbe certamente più sicuro l'utilizzo di questo in quanto, da come hai decritto l'operazione sei sempre a rischio di fare un bel capitombolo sia te che la vespa, con ovvie conseguenze..... A mio parere la soluzione ideale sarebbe di sostituire tutte e quattro le ruote e prendere il pezzo di gomma che ti ho detto da porre davanti alle ruote rispetto a come sali con la vespa, con ovvi vantaggi: il carrello non sfugge , poi è bloccato dalla parte opposta e riesci a fare l'operazione senza salire anche tu su quella pedana cosa che trovo rischiosa... Quanto c'è di scalino tra il pavimento e la pedana? È così, sono rivettate alla pedana. Pensavo di cambiarne solo due, quelle anteriori, procedendo proprio come dicevi tu. Il vantaggio è che in queste cose sono abbastanza bravo. Avrei già dovuto farlo ma sono stato distratto da altre cose. La distanza da terra della parte piana è di 1,3 cm. Ciao e grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
franzpero Inviato 20 agosto 2018 - 04:54 Share Inviato 20 agosto 2018 - 04:54 16 ore fa, querida-presencia dice: Già! Scusa la prolungata attesa, sono stato via qualche giorno. È così, sono rivettate alla pedana. Pensavo di cambiarne solo due, quelle anteriori, procedendo proprio come dicevi tu. Il vantaggio è che in queste cose sono abbastanza bravo. Avrei già dovuto farlo ma sono stato distratto da altre cose. La distanza da terra della parte piana è di 1,3 cm. Ciao e grazie Ciao, non ti preoccupare ogni tanto occorre staccare, se sei pratico ti conviene cambiarle tutte e 4 quelle libere potrebbero, salendo con la vespa, scappare di lato mentre sali con le ovvie poco piacevoli conseguenze.......... Altra modifica farei un piccolo scivolo sul punto di salita in modo che la ruota non si impunti, naturalmente fissato con dei rivetti. Per caso hai un garage piccolo e usi questo carrellino per accostare la vespa al muro? Se si rivesti la parete con un ritaglio di moquette in questo modo non rischierai mai di graffiarla ( fatto anche io ). Francesco. 1 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
querida-presencia Inviato 20 agosto 2018 - 09:35 Autore Share Inviato 20 agosto 2018 - 09:35 Farò come dici, i rivetti sono solo 4 (uno per ruota) l'immagine in questo è diversa dal prodotto reale, quindi dovrei riuscire a fare un lavoretto veloce, il più è avere il tempo. Il garage non è piccolissimo ed è dedicato interamente alla vespa ed alle bici ma preferisco tenerla addossata al muro perchè la tengo assicurata al muro ed al pavimento con due staffe ed una grossa catena, e per aver spazio per lavorare e muovermi agevolmente, anche il rivestimento della parete (preceduto da un minimo risanamento) era nella lista delle cose da fare, poi i problemi del mezzo e le temperature proibitive hanno prevalso sul resto. Grazie ancora e buone vacanze a te ed a chi legge! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
franzpero Inviato 21 agosto 2018 - 05:30 Share Inviato 21 agosto 2018 - 05:30 23 ore fa, querida-presencia dice: Farò come dici, i rivetti sono solo 4 (uno per ruota) l'immagine in questo è diversa dal prodotto reale, quindi dovrei riuscire a fare un lavoretto veloce, il più è avere il tempo. Il garage non è piccolissimo ed è dedicato interamente alla vespa ed alle bici ma preferisco tenerla addossata al muro perchè la tengo assicurata al muro ed al pavimento con due staffe ed una grossa catena, e per aver spazio per lavorare e muovermi agevolmente, anche il rivestimento della parete (preceduto da un minimo risanamento) era nella lista delle cose da fare, poi i problemi del mezzo e le temperature proibitive hanno prevalso sul resto. Grazie ancora e buone vacanze a te ed a chi legge! Ciao, quest'anno il caldo picchia duro anche qui a Verona, ma fortunatamente pur abitando in centro risiedo sulla collina sopra al teatro romano dove un minimo di brezza c'è sempre. Poi in poco tempo, anche in vespa si possono raggiungere dei bei posti alle pendici dei lessini dove il fresco è assicurato. Vedo che hai paura dei ladri... Ti faccio vedere il mio antro: Francesco 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
querida-presencia Inviato 21 agosto 2018 - 08:34 Autore Share Inviato 21 agosto 2018 - 08:34 2 ore fa, franzpero dice: Ciao, quest'anno il caldo picchia duro anche qui a Verona, ma fortunatamente pur abitando in centro risiedo sulla collina sopra al teatro romano dove un minimo di brezza c'è sempre. Poi in poco tempo, anche in vespa si possono raggiungere dei bei posti alle pendici dei lessini dove il fresco è assicurato. Vedo che hai paura dei ladri... Ti faccio vedere il mio antro: Non capisco perché ma le carca storte.... Francesco Nemmeno io me lo spiego perchè le carica storte, le ultime ho dovuto modificarle ruotandole prima di caricarle. Bel posto complimenti, molto ordinato e pulito, il mio è rimasto così due giorni..........poi è stato il disastro, ora ho ferri ed attrezzi sparsi ovunque ed un mucchio di lavoretti arretrati da ultimare o iniziare. Bellissima la Sprint! Ti invidio anche il ponte. Sono parecchio paranoico riguardo ai furti, qualche anno fa hanno rubato una superbike dal garage di un vicino, niente di paragonabile alla mia vespetta (soprattutto per il rispettivo valore) e poi secondo me fu un furto su commissione, ma è meglio prevenire cercando di dissuadere il più possibile, anche se so che se vogliono mi sfilano anche le mutande che ho addosso. Ho anche modificato da solo il portone del garage in modo da poterlo chiudere dall'interno visto che ho anche l'accesso dalla cantina, con i lavoretti di questo genere sono abbastanza bravo; ora se vogliono entrare devono strappare le porte dai cardini. Ciao 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 21 agosto 2018 - 08:47 MODERATOR Share Inviato 21 agosto 2018 - 08:47 Francesco, ti ho raddrizzato le foto. Vol. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
franzpero Inviato 22 agosto 2018 - 05:28 Share Inviato 22 agosto 2018 - 05:28 21 ore fa, volumexit dice: Francesco, ti ho raddrizzato le foto. Vol. Grazie, non riesco a capire come sia successo, ma a volte mi succede con quelle prese dal telefono. Francesco 21 ore fa, querida-presencia dice: Nemmeno io me lo spiego perchè le carica storte, le ultime ho dovuto modificarle ruotandole prima di caricarle. Bel posto complimenti, molto ordinato e pulito, il mio è rimasto così due giorni..........poi è stato il disastro, ora ho ferri ed attrezzi sparsi ovunque ed un mucchio di lavoretti arretrati da ultimare o iniziare. Bellissima la Sprint! Ti invidio anche il ponte. Sono parecchio paranoico riguardo ai furti, qualche anno fa hanno rubato una superbike dal garage di un vicino, niente di paragonabile alla mia vespetta (soprattutto per il rispettivo valore) e poi secondo me fu un furto su commissione, ma è meglio prevenire cercando di dissuadere il più possibile, anche se so che se vogliono mi sfilano anche le mutande che ho addosso. Ho anche modificato da solo il portone del garage in modo da poterlo chiudere dall'interno visto che ho anche l'accesso dalla cantina, con i lavoretti di questo genere sono abbastanza bravo; ora se vogliono entrare devono strappare le porte dai cardini. Ciao Ciao, vedo che abbiamo delle manie in comune, anche io ho modificato il portone come hai fatto tu, poi ho anche messo un antifurto casereccio che se cercano di aprire, la vedo dura con due spranghe, mi avvisa in casa dove ho la cucina che da sul garage. Ordine solo apparente, avevo appena finito delle manutenzioni alla vespa, cerco di mantenere un minimo d'ordine altrimenti non trovo mai quello che mi serve. Il ponte è stato un'occasione alla Metro di Verona quando hanno dismesso le attrezzature da bricolage pagato pochissimo 150€ ivato. Pensa che la Sprint ce l'ho dal Giugno 1980 sono il terzo proprietario, adesso devo sistemare il parafango anteriore perché una cretina mi ha tamponato, fortunatamente la forcella è sana..... Basta O.T. hai poi sistemato il gap del manubrio? Francewsco 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
querida-presencia Inviato 22 agosto 2018 - 06:33 Autore Share Inviato 22 agosto 2018 - 06:33 54 minuti fa, franzpero dice: Ciao, vedo che abbiamo delle manie in comune, anche io ho modificato il portone come hai fatto tu, poi ho anche messo un antifurto casereccio che se cercano di aprire, la vedo dura con due spranghe, mi avvisa in casa dove ho la cucina che da sul garage. Penso siano abbastanza diffuse visti i tempi che corrono, purtroppo. 55 minuti fa, franzpero dice: Ordine solo apparente, avevo appena finito delle manutenzioni alla vespa, cerco di mantenere un minimo d'ordine altrimenti non trovo mai quello che mi serve. Il ponte è stato un'occasione alla Metro di Verona quando hanno dismesso le attrezzature da bricolage pagato pochissimo 150€ ivato. ......una bazza assoluta, bel colpo di 56 minuti fa, franzpero dice: Pensa che la Sprint ce l'ho dal Giugno 1980 sono il terzo proprietario, adesso devo sistemare il parafango anteriore perché una cretina mi ha tamponato, fortunatamente la forcella è sana..... Altro mio terrore, tra la mia imbranatagine e la vespa che si spegneva di colpo ero sempre in paranoia che qualcuno mi prendesse da dietro. Ora sembra che almeno il problema degli spegnimenti improvvisi sia risolto 58 minuti fa, franzpero dice: Basta O.T. hai poi sistemato il gap del manubrio? Francewsco Hai ragione, ma è stato un piacere conversare con te. Si al momento il problema sembra risolto e se ho individuato correttamente la causa (carrello e relative manovre di sollevamento) presto anche questa sarà eliminata, credo che il mm di distanza che ha ripreso sia un assestamento perchè ora è stabile da diversi giorni. Ora lo controllo di continuo, anche mentre sono in giro, e so anche come si risolve nel caso si ripresenti. Grazie a tutti, penso di aver già ringraziato ma lo ribadisco perchè non sarà mai abbastanza. Ciao e buona strada 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
franzpero Inviato 22 agosto 2018 - 07:53 Share Inviato 22 agosto 2018 - 07:53 1 ora fa, querida-presencia dice: Penso siano abbastanza diffuse visti i tempi che corrono, purtroppo. ......una bazza assoluta, bel colpo di Altro mio terrore, tra la mia imbranatagine e la vespa che si spegneva di colpo ero sempre in paranoia che qualcuno mi prendesse da dietro. Ora sembra che almeno il problema degli spegnimenti improvvisi sia risolto Hai ragione, ma è stato un piacere conversare con te. Si al momento il problema sembra risolto e se ho individuato correttamente la causa (carrello e relative manovre di sollevamento) presto anche questa sarà eliminata, credo che il mm di distanza che ha ripreso sia un assestamento perchè ora è stabile da diversi giorni. Ora lo controllo di continuo, anche mentre sono in giro, e so anche come si risolve nel caso si ripresenti. Grazie a tutti, penso di aver già ringraziato ma lo ribadisco perchè non sarà mai abbastanza. Ciao e buona strada Ciao, buona strada se hai bisogno sai dove trovarmi. Francesco 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
