Oring carter frizione
Leonardo_t
Salve a tutti ,volevo sapere se siete al corrente di questo problema e se qual'ora lo avete riscontrato come lo avete risolto:
perdeva olio dall'asta del carter frizione ,ho sostituito l' oring e il primo mese tutto ok ,non perdeva nulla adesso ha ricominciato  e ciò succede dopo che sono andato a giro  quando mi fermo perde qualche goccia e poi smette.
qualcuno si è mai trovato in questa situazione?
Grazie a tutti
Purtroppo si, o l’OR non è proprio della misura esatta ( in commercio c’è tanto schifo) oppure la sede in cui scorre l’asta si è usurata , ma secondo me è più facile la prima . Che ti goccioli solo un po’ è normale , la zona non è in bagno d’olio costante , è quello che si accumula durante l’utilizzo.
esatto
se hai voglia di provare cambia i cuscinetti e vedi come va, il costo da un icambista di cuscinetti è irrisorio
il lavoro è un pochino scocciante, il cuscinetto vicino alla leva è complicato da estrarre, non ricordo come feci, son passati 10 anni (e per ora non perde)
Modificato da Andrea78153
spesse volte..capita di posizionare in maniera non perfetta il fermo del dado che" blocca" l'albero del cambio.
tutto questo provoca una non perfetta aderenza tra il coperchio e il carter  motore....con conseguente rafilaggio olio..
Questa  ..la mia esperienza.
Modificato da vespistaro
  • 1 month later...
Salve a tutti, rieccomi qua, ho cambiato il carter frizione  , messo nuovo e per due settimane circa non ha perso olio per nulla, ora è due settimane   che perde di nuovo,   a giorni alterni, quando pare  a lei, delle gocce d olio  molto meno di quando avevo il carter vecchio.
la perdita è  piccola, ma a me disturba parecchio
Io ho risolto per puro caso.Ho comprato una serie di or varie misure per scopi non vespistici ed ho notato che ce n'era un tipo con diametro della gomma leggermente piu grande dello standard vespa.Montato quello,sparita la goccia ed ancora regge da qualche anno.
Ciao ti ringrazio per la tua cortese risposta mi lascia dubbioso l' oring originale che era di corredo con il carter, però!
proverò a riguardare di nuovo tutte le guarnizioni.
Grazie nuovamente e buona serata
