superchicco Inviato Settembre 11, 2018 Inviato Settembre 11, 2018 Sera .. chiedo ai più esperti quali vantaggi , caratteristiche , montato sul 200 con 24 SI e marmitta Polini padellino tra i due gruppi in oggetto. Spessore sotto il cilindro o sulla testata ? quanto spessorare ? Consigli o info utili ? Grazie Superchicco 0 Cita
enrico83 Inviato Settembre 12, 2018 Inviato Settembre 12, 2018 Io monto il polini nativo in corsa 60. È un cilindro che da il meglio di sé ai medi regimi dove spinge forte. Si monta senza spessori. 0 Cita
FedeBO Inviato Settembre 12, 2018 Inviato Settembre 12, 2018 Anche io monto il polini nativo in corsa 60. Ho avuto anche il Pinasco per corsa 57, con spessore alla base. 0 Cita
superchicco Inviato Settembre 12, 2018 Autore Inviato Settembre 12, 2018 Il cilindro che ho nesce in corsa 57 mm , dove è opportuno spessorare ? Grazie 0 Cita
FedeBO Inviato Settembre 12, 2018 Inviato Settembre 12, 2018 Alla base secondo me. Vedi dove arriva il pistone rispetto ai travasi , poi misuri lo squish e vedi se in testa sei a posto o devi spessorare anche li 0 Cita
superchicco Inviato Settembre 12, 2018 Autore Inviato Settembre 12, 2018 Devo cioè verificare che li scopra del tutto ? Grazie fede 0 Cita
