superchicco Inviato 11 settembre 2018 - 20:24 Share Inviato 11 settembre 2018 - 20:24 Sera .. chiedo ai più esperti quali vantaggi , caratteristiche , montato sul 200 con 24 SI e marmitta Polini padellino tra i due gruppi in oggetto. Spessore sotto il cilindro o sulla testata ? quanto spessorare ? Consigli o info utili ? Grazie Superchicco 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
enrico83 Inviato 12 settembre 2018 - 05:28 Share Inviato 12 settembre 2018 - 05:28 Io monto il polini nativo in corsa 60. È un cilindro che da il meglio di sé ai medi regimi dove spinge forte. Si monta senza spessori. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FedeBO Inviato 12 settembre 2018 - 05:57 Share Inviato 12 settembre 2018 - 05:57 Anche io monto il polini nativo in corsa 60. Ho avuto anche il Pinasco per corsa 57, con spessore alla base. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
superchicco Inviato 12 settembre 2018 - 08:03 Autore Share Inviato 12 settembre 2018 - 08:03 Il cilindro che ho nesce in corsa 57 mm , dove è opportuno spessorare ? Grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FedeBO Inviato 12 settembre 2018 - 10:50 Share Inviato 12 settembre 2018 - 10:50 Alla base secondo me. Vedi dove arriva il pistone rispetto ai travasi , poi misuri lo squish e vedi se in testa sei a posto o devi spessorare anche li 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
superchicco Inviato 12 settembre 2018 - 12:01 Autore Share Inviato 12 settembre 2018 - 12:01 Devo cioè verificare che li scopra del tutto ? Grazie fede 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FedeBO Inviato 13 settembre 2018 - 06:23 Share Inviato 13 settembre 2018 - 06:23 Si, che stia a fino travasi 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
