LucioVero89 Inviato Settembre 13, 2018 Inviato Settembre 13, 2018 Salve a tutti cerco consigli da qualcuno che abbia gia avuto questa configurazione, Vmc177 Albero tameni c 60 biella 110 per motore 200 avendo barenato la camera di manovella Carburatore si 28 pinasco con venturi e airbox Polini primaria 23 64 con 4 da 36z Marmitta sip road (monto a breve V5cl3 piccola) Frizione pinasco 3 dischi Aspirazione 117 -67 Scarico 180* travasi non misurati Squish 1.3mm Spessorato 5.5 mm sotto 0.8 sopra Ho gia percorso 2000 km e fatto un coast to coast marina di carrara Cervia,e al ritorno autostrada senza problemi, le prime tre marce se le mangia senza problemi fino a 85-87 kmh mettendo la 4 vedo che la vespa si siede e la velocita cresce un po lenta, avevo intenzione di cambiare il cluster mettendo quello da 20 con 4 corta, e visto che apro il motore potrei fare qualcosa per dare ancora piu brio aumentando la valvola in ritardo o anticipo o abbassare lo squish... Vorrei avere prestazioni superiori di un 221 polini ... Grazie a tutti 0 Cita
LucioVero89 Inviato Settembre 14, 2018 Autore Inviato Settembre 14, 2018 11 ore fa, LucioVero89 dice: Salve a tutti cerco consigli da qualcuno che abbia gia avuto questa configurazione, Vmc177 Albero tameni c 60 biella 110 per motore 200 avendo barenato la camera di manovella Carburatore si 28 pinasco con venturi e airbox Polini primaria 23 64 con 4 da 36z Marmitta sip road (monto a breve V5cl3 piccola) Frizione pinasco 3 dischi Aspirazione 117 -67 Scarico 180* travasi non misurati Squish 1.3mm Spessorato 5.5 mm sotto 0.8 sopra Ho gia percorso 2000 km e fatto un coast to coast marina di carrara Cervia,e al ritorno autostrada senza problemi, le prime tre marce se le mangia senza problemi fino a 85-87 kmh mettendo la 4 vedo che la vespa si siede e la velocita cresce un po lenta, avevo intenzione di cambiare il cluster mettendo quello da 20 con 4 corta, e visto che apro il motore potrei fare qualcosa per dare ancora piu brio e coppia aumentando ,non so tipo ,la valvola in ritardo o anticipo o abbassare lo squish... Vorrei avere prestazioni superiori di un 221 polini ... Grazie a tutti 0 Cita
PISTONE GRIPPATO Inviato Settembre 17, 2018 Inviato Settembre 17, 2018 Non ho mai montato un cilindro di quella marca ma ho letto molte buone recensioni. INVECE A di smontare prova una primaria da 22 a mio avviso hai già fasi esagerate che non sono adatte a rapporti molto lunghi. Se vuoi più schiena mantenendo gli stessi ingranaggi monta uno spessore da 5 mm e aggiusta lo squisc montando 1 mm sopra , vedrai che il motore prenderà subito vita, occhio alla padella una che dia tiro come l'originale e allungo non esiste, quello che guadagni sopra lo perdi sotto e viceversa devi solo sapere cosa vuio. 0 Cita
LucioVero89 Inviato Settembre 17, 2018 Autore Inviato Settembre 17, 2018 Io sto cercando un motore che abbia velocita di punta abbastanza alta, e un bel po di cavalli. Pero da quanto ho letto e mi hanno detto con la valvola non si raggiunge cifre e cavalli come il lamellare. Ho parlato con gente che monta il vmc in c 60 che riesce a fare i 145 km come velocita di punta (lamellare). Diciamo che vorrei ottenere il miglior risultato possibile con motore a valvola, un altra cosa che faro siccome monto un albero 200 su carter 125 di allargare la valvola come nel 200 fino a 1.5 cm e lasciando 1 mm per lato di tenuta, poi non so se un albero con immissione a lama di coltello sia piu prestazionale di un semplice e robusto Tameni a immissione non proprio apertissima. Sicuro accorcero il pignone con uno da 22denti se avete altri consigli ve ne sarei grato 0 Cita
paletti Inviato Settembre 17, 2018 Inviato Settembre 17, 2018 ciao, mi dici per favore con precisione che primaria hai? 0 Cita
LucioVero89 Inviato Settembre 18, 2018 Autore Inviato Settembre 18, 2018 Monto la 23 64 polini su cambio denti grossi 12 58 13 42 17 38 21 36 0 Cita
paletti Inviato Settembre 18, 2018 Inviato Settembre 18, 2018 45 minuti fa, LucioVero89 dice: Monto la 23 64 polini su cambio denti grossi 12 58 13 42 17 38 21 36 Ciao Lucio "(Ho parlato con gente che monta il vmc in c 60 che riesce a fare i 145 km come velocita di punta (lamellare)" "(le prime tre marce se le mangia senza problemi fino a 85-87 kmh ") Torniamo a noi,il tuo motore così configurato tira la 3à a circa 7000' ,su un GT come il Vmc francamente sono troppo pochi,su un 177 i 7000' di 3à li fai anche con un DR. Per arrivare alle prestazioni che hai in mente,devi tirare oltre 8500' la 4à verosimile su un motore con aspirazione lamellare e un carburatore abbondantemente oltre il 30 Prima di smadonnare sulla primaria,secondo me devi ricalcolare completamente le fasi. Mi fa strano che pur allungando poco fatichi a tirare la 4à 0 Cita
LucioVero89 Inviato Settembre 18, 2018 Autore Inviato Settembre 18, 2018 Tirare la 4 la tira arriva fin ai 120 , ma il probelma principale è che quando cambio da 3 a 4 si sente proprio che non ha spinta,mentre per la 3 che arrivo fino agli 85 che anche secondo me son pochi forse sara la sip road che mura. Prossimi giorni provo la v5cl3 piccola e guardiamo come va...cmq per sicurezza provo a misurare le fasi 0 Cita
paletti Inviato Settembre 18, 2018 Inviato Settembre 18, 2018 13 minuti fa, LucioVero89 dice: Tirare la 4 la tira arriva fin ai 120 , ma il probelma principale è che quando cambio da 3 a 4 si sente proprio che non ha spinta,mentre per la 3 che arrivo fino agli 85 che anche secondo me son pochi forse sara la sip road che mura. Prossimi giorni provo la v5cl3 piccola e guardiamo come va...cmq per sicurezza provo a misurare le fasi ciao, il calo di giri tra 3à e 4à dura molto?>Dopo questo stallo,i 120 li prendi subito? 0 Cita
LucioVero89 Inviato Settembre 18, 2018 Autore Inviato Settembre 18, 2018 Il calo è appena dopo il cambio marcia quando mettendo la 4 la vespa si trova fuori coppia, una volta entrato poi di nuovo in coppia riprende molto beme, provo a montare il 22 denti e guardiamo come risponde, la fasatura di aspirazione 117- 67 puo bastare o dite di aumentare ancora? 0 Cita
iena Inviato Settembre 18, 2018 Inviato Settembre 18, 2018 Mi sembrano pochi in terza 87km/h (suppongo di GPS) con la tua configurazione, sono meno di 7.000 giri. Ho la tua stessa rapportatura e in terza a 7.000 giri ci arrivo io con Polini in ghisa, SI24 e padella .... Da qualche parte secondo me c'è qualcosa che non va ... 0 Cita
paletti Inviato Settembre 18, 2018 Inviato Settembre 18, 2018 54 minuti fa, LucioVero89 dice: Il calo è appena dopo il cambio marcia quando mettendo la 4 la vespa si trova fuori coppia, una volta entrato poi di nuovo in coppia riprende molto beme, provo a montare il 22 denti e guardiamo come risponde, la fasatura di aspirazione 117- 67 puo bastare o dite di aumentare ancora? ciao Lucio lascia stare la primaria!!!!!!!!! Non tornano i conti "se in 3à fai fatica ad arrivare ai 7000' ,come mai in 4à li superi arrivando a 7200' ??" 0 Cita
LucioVero89 Inviato Settembre 18, 2018 Autore Inviato Settembre 18, 2018 Peeche la terza me la prende in maniera molto ma molto forte ma il problema che va fuori giri a 87 kmh e il motore sembra scoppia da tanto che gira alto poi quando metto la quarta si calma anche troppo ho parlato con tanti e mi hanno detto di accorciare l quarta modo da tirarla meglio. La quarta tirare me la tira bene ma il problema è che è troppo lento poi una volta che prende va ...per far capire ho fatto 500 metri una prova con un 221 pinasco 26 e polini original.. le prime 3 marce non l ho nemmeno visto gli avro dato 20 metri poi metto la quarta e le nostre velocita diventano uguali, secondo me è la marmitta che mi fa murare in 3 e la 4 è troppo lunga... 0 Cita
LucioVero89 Inviato Settembre 18, 2018 Autore Inviato Settembre 18, 2018 Cmq aspetto prima di trarre conclusioni prima voglio provare la v5cl3 di mega che sicuramente mi allunghera la 3, anche se la 4 peggiorera ancora , appena aerivera la monto e vi scrivo 0 Cita
iena Inviato Settembre 18, 2018 Inviato Settembre 18, 2018 18 minuti fa, LucioVero89 dice: Peeche la terza me la prende in maniera molto ma molto forte ma il problema che va fuori giri a 87 kmh e il motore sembra scoppia da tanto che gira alto Qualcosa non torna. A 87kmh in terza, con terza 17/28 e primaria 23/64, sei a meno di 6700 giri. Non dovresti sentirlo che "scoppia da tanto gira alto". Non è che hai la frizione che slitta? Hai controllato di non avere i dischi neri? 0 Cita
LucioVero89 Inviato Settembre 18, 2018 Autore Inviato Settembre 18, 2018 La frizione ha 1500 km, anche se è una pinasco con anello rinforzato 7 molle ma non sembra affatto che slitta, pero il motore mi va un botto fuori giri in 3...gli 87 sono di gps presi con due applicazioni del telefono 0 Cita
iena Inviato Settembre 18, 2018 Inviato Settembre 18, 2018 La velocità rilevata non la metto in dubbio. Forse sei molto "sensibile" e ti pare che giri più alto del dovuto, ma a quella velocità in terza non dovresti essere così tanto su di giri. Non esprimo il mio giudizio sulle frizioni Pinasco perché ho avuto un pessimo rapporto con loro, però io farei un po' di verifiche. Ad esempio proverei a segnarmi la velocità massima in ogni marcia per verificare che la velocità vari in maniera uniforme rispetto ai rapporti che monti (ad esempio, se in seconda fai i 70 e in terza fai gli 87 c'è qualcosa che non torna), oppure proverei a verificare con un contagiri gli effettivi giri del motore. Se non hai un contagiri puoi semplicemente registrare il rumore del motore con il cellulare e poi dai in pasto il file audio a GSF_Dyno che ti dà il numero di giri e la curva di coppia corrispondente. 0 Cita
LucioVero89 Inviato Settembre 18, 2018 Autore Inviato Settembre 18, 2018 (modificato) Quella non sarebbe male come idea sai mica come fare per scarcarlo si puo mettere su telefono?, le marce in prima faccio i 36 in seconda i 60 terza 87 e 4 faccio 119kmh Modificato Settembre 18, 2018 da LucioVero89 0 Cita
LucioVero89 Inviato Settembre 19, 2018 Autore Inviato Settembre 19, 2018 (modificato) Stamani prima di andare s lavoro ho voluto fare la prova del 9, senza timore di vibrazioni e tirando al massimo la terza mi sono accorto che come detto da Iena sono un po sensibile al motore che gira alto, essendo abituato al dr 177 e al 221 polini, di terza stamai ho fatto i 98 kmh...avevate ragione era strano solo gli 87 Modificato Settembre 19, 2018 da LucioVero89 0 Cita
iena Inviato Settembre 19, 2018 Inviato Settembre 19, 2018 14 ore fa, LucioVero89 dice: Quella non sarebbe male come idea sai mica come fare per scarcarlo si puo mettere su telefono?, le marce in prima faccio i 36 in seconda i 60 terza 87 e 4 faccio 119kmh http://atom007.heimat.eu/tmt/gsf_dyno.html Qua trovi tutto. Ma vedo che abbiamo trovato il reale problema: l'orecchio ? pure io ho avuto per anni questo problema, ero convinto che la mia Vespa facesse si e no i 100, ma solo perché mi pareva esplodesse, e invece ... 0 Cita
LucioVero89 Inviato Settembre 22, 2018 Autore Inviato Settembre 22, 2018 Ho Montato la megadella v5cl3 ,completamente soddisfatto, mi aspettavo uno svuotamento ai bassi per medi e alti piu corposi, invece mi ritrovo un incremento di potenza su tutto l arco di erogazione con miglioramento ai bassi, dove prima c era un vuoto, medi e alti molto corposi e anche avendo una 4 lunga la tira con piu forza, posso dire che ho guadagnato mezza marcia, meno scalate e vespa meno esasperata e guadagnato 5 km h, con una terza da 103 kmh...mentre prima era 98kmh 0 Cita
LucioVero89 Inviato Settembre 23, 2018 Autore Inviato Settembre 23, 2018 Montando la mega v5cl3 ho deciso di non aprire piu il motore ma lasciarlo cosi, almeno per i prossimi 30000km poi si vedra, intanto posto qualche foto del motore in fase di completamento 0 Cita
iena Inviato Settembre 23, 2018 Inviato Settembre 23, 2018 Ma con tutte quelle saldature sul carter non ti si sono storti i piani? 0 Cita
LucioVero89 Inviato Settembre 23, 2018 Autore Inviato Settembre 23, 2018 Solo un piano si è storto che sono andato a spianare con carta abrasiva, poi per farlo tenere meglio guarnizione un po piu spessa e ermetico 0 Cita
iena Inviato Settembre 25, 2018 Inviato Settembre 25, 2018 Il 23/9/2018 at 22:32, LucioVero89 dice: Solo un piano si è storto che sono andato a spianare con carta abrasiva, poi per farlo tenere meglio guarnizione un po piu spessa e ermetico Curiosità mia: come si fa a spianare con la carta abrasiva? Intendo, io sapevo che senza un piano di riscontro e una fresa particolare non si riescono a fare lavori precisi dato che bastano pochi centesimi per fare sì che il piano non lavori bene. 0 Cita
