0m8r4 Inviato 15 settembre 2018 - 08:49 Share Inviato 15 settembre 2018 - 08:49 Buongiorno ragazzi, leggo spesso che in linea generale questi phbh sono migliori rispetto ai carburatori SI migliorando le prestazioni e i consumi.. Vorrei provarlo su Malossi 166 MHR non raccordato, al posto dell'attuale 24/24E con filtro T5..Cosa ne pensate? Ne vale la pena? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
flatart Inviato 15 settembre 2018 - 22:55 Share Inviato 15 settembre 2018 - 22:55 Phbh sono molto più semplici da carburare grazie a tutte le regolazioni disponibili e ti possono dare una carburazione pressoché perfetta o quasi a tutti i regimi, basta provare e provare.Coi SI devi scendere a più compromessi perché non hai tutte quelle regolazioni.A prestazioni dipende molto dalla marmitta che monti.Se metti una padella chiusa non avrai un grande incremento di potenza, se invece monti un'espansione o padelle grosse potresti avere un bel miglioramento.Inviato dal mio FEVER utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
0m8r4 Inviato 17 settembre 2018 - 07:14 Autore Share Inviato 17 settembre 2018 - 07:14 E per il montaggio? Preso e montato o bisogna fare delle modifiche al carter? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paletti Inviato 17 settembre 2018 - 12:31 Share Inviato 17 settembre 2018 - 12:31 Il 15/9/2018 at 10:49, 0m8r4 dice: Buongiorno ragazzi, leggo spesso che in linea generale questi phbh sono migliori rispetto ai carburatori SI migliorando le prestazioni e i consumi.. Vorrei provarlo su Malossi 166 MHR non raccordato, al posto dell'attuale 24/24E con filtro T5..Cosa ne pensate? Ne vale la pena? ciao 0m8r4 "che nome complicato",domanda che diametro PHBH avevi in mente e che marmitta monti? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
0m8r4 Inviato 17 settembre 2018 - 17:23 Autore Share Inviato 17 settembre 2018 - 17:23 Ciao, non ne ho idea perchè è un carburatore nuovo per me, mai usato prima ma leggo ottime cose su di lui...ora ho una Megadella V1.4 CL1 anche se volevo provare qualcuna superiore... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paletti Inviato 17 settembre 2018 - 21:56 Share Inviato 17 settembre 2018 - 21:56 (modificato) Ciao,un carburatore SI preparato per bene con i passaggi ottimizzati non ha le regolazione di un "carburatore tradizionale,"ma credo che un motore con un Si 26 ad ok,a livello di prestazioni non discosta in maniera oggettiva da un PHBH28. Inoltre il tuo 166 MHR non è raccordato. Se lo raccordi potrebbe andare bene Modificato 17 settembre 2018 - 21:56 da paletti 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paletti Inviato 17 settembre 2018 - 21:59 Share Inviato 17 settembre 2018 - 21:59 Devi prendere in considerazione che il Si non ha una eventuale dispersione causata dal collettore.E' diretto all'aspirazione,per questo che la penso così.A meno che hai un 220 e rotti maga preparato lamellare,allora puoi mettere un 34 o addirittura un 38 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
0m8r4 Inviato 18 settembre 2018 - 07:44 Autore Share Inviato 18 settembre 2018 - 07:44 Quindi secondo te non serve a nulla sul mio motore? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paletti Inviato 18 settembre 2018 - 07:53 Share Inviato 18 settembre 2018 - 07:53 4 minuti fa, 0m8r4 dice: Quindi secondo te non serve a nulla sul mio motore? ciao, non secondo me per carità.Ma se non lo raccordi per bene è inutile dargli più benzina,a meno che con il 24 senti che gli manca.Ma credo che tu non abbia questo problema 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
generale75 Inviato 20 settembre 2018 - 20:30 Share Inviato 20 settembre 2018 - 20:30 Su un 225 pinasco come lo vedi? Ho una marmitta pinasco tipo padella ed il carburatore 24 ma a prestazioni sono un poco deluso 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
iena Inviato 21 settembre 2018 - 13:37 Share Inviato 21 settembre 2018 - 13:37 Il 16/9/2018 at 00:55, flatart dice: Phbh sono molto più semplici da carburare Non sono d'accordo, sono molto più DIFFICILI da carburare, proprio perché hanno molte regolazioni e molti tipi differenti di ricambi. Richiedono una conoscenza molto più accurata del processo di carburazione. In compenso danno la possibilità di avere una carburazione molto più precisa. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
GiulioEX125 Inviato 23 settembre 2018 - 20:45 Share Inviato 23 settembre 2018 - 20:45 (modificato) Porto la mia esperienza per quanto riguarda il PHBH, queste sono le mie considerazioni. Da quando sono passato dal SI al PHBH, non tornerò mai più indietro. Col SI avevo S E M P R E problemi al minimo, mai più avuti col PHBH. Come detto, presenta alcuni elementi in più da regolare per la carburazione, quindi è ovviamente più difficile a primo impatto perché devi un attimo studiartelo per capire ogni elemento cosa va a modificare. Di contro, una volta padroneggiato il suo funzionamento (niente di difficile, se già te la cavi bene col SI non hai problemi, anzi apprezzerai gli elementi "extra" del PHBH) ti da molte soddisfazioni, ti permette di scegliere la giusta carburazione su praticamente tutto l'arco di utilizzo, cosa che col SI è improponibile. Inoltre un'ulteriore cosuccia positiva: secondo me è più comodo rispetto al SI per fare le prove e riprove di carburazione, perché è più facile e rapido arrivare ai getti. Molli la vite del raccordo tra carburatore e collettore, molli la vite sotto il carburatore e hai il getto max e min davanti agli occhi. Oppure se devi intervenire sullo spillo conico, molli sempre la vite del raccordo collettore, molli due viti del coperchio ghigliottina e hai davanti agli occhi lo spillo conico. Veniamo alle dolenti note: primo, è abbastanza lampante capire che non è un carburatore da vespa, quindi non omologato e blablabla. Secondo, ci vuole un collettore per montarlo. Si parte dal classico collettore Polini, che è una porcheria da 30€ che fa il suo lavoro ma fa purtroppo stare il carburatore inclinato su entrambi gli assi; la Dell'Orto dice che questi carburatori funzionano comunque fino a 40° circa di inclinazione, quindi nessun problema però molti (me compreso) finiscono per sviluppare il "pallino" di voler far stare sto c*zzo di carburatore DRITTO perché vederlo storto gli fa salire il nervoso ? Poi con alcuni collettori il PHBH finisce per toccare con la parte alta sul telaio (quando vai in 2, o quando prendi buche coi controc*zzi) e ti lascia delle sfregiate molto poco piacevoli. Insomma il discorso "collettore" non è proprio la cosa più facile del mondo da risolvere. Infine, il passaggio da SI a PHBH non è assolutamente plug & play, ma ci sono alcune cazzatine da fare: cambiare guaina e cavo del gas (quelle per il SI sono troppo corte); inoltre di base il PHBH non ha un aggancio per il cavo starter, ma ha una leva sul carburatore da tirare a mano senza filo. Quindi o smonti ogni volta il cofano destro, tiri la leva starter, metti in moto, abbassi la leva, rimetti il cofano e parti ? o giri sempre senza cofano... o compri il santo kit starter a filo (circa 10€) che sostituisce la levetta e permette di avere un cavo che arriva fino al pomello originale dello starter MA non è così facile incastrare tale filo nel pomello originale, devi quindi saldarlo o comprare un apposito pomello (20€.......) che fa passare il filo al suo interno e lo blocca con una vitina a brugola, soluzione molto più elegante rispetto alla porcheria made in Piaggio. Infine c'è la questione filtro: dovrai scegliere tra filtro a cono, nessun filtro, nessun filtro ma carburatore attaccato al manicotto dell'aria che va al telaio, e altre soluzioni più o meno artigianali. Ci sono vere e proprie scuole di pensiero, troverai chi puntualmente ti tira fuori l'esempio "Eh ma io giro dal '98 senza filtro e non ho mai avuto problemi" a chi invece "Eh io ho fatto mezzo metro senza filtro un giorno e ho aspirato un gatto e ho dovuto buttare il cilindro" ... Ah, ultima cosa: per i PHBH fanno sia vaschette in plastica che in metallo. Per i problemi di poco spazio e inclinazione che ho citato prima, a seconda di come lo posizioni può succedere che la vaschetta tocchi la cuffia e col tempo e col calore fonde e si buca, quindi in pratica è sempre meglio usare la vaschetta in metallo. Questo credo sia tutto, almeno per quanto riguarda la mia esperienza. Non sono assolutamente un esperto, ma posso dirti solo questo: io da quando ho abbandonato il SI per il PHBH, ho solo avuto soddisfazioni. Sì ok, ci ho smadonnato dietro parecchio per sistemare tutte le cazzate di cui ho scritto, però alla fine queste cose le facciamo per hobby e passione, quindi diventano quasi una sfida e fidati che quando riesci ad avere il carburatore che FINALMENTE non tocca a telaio, funziona perfettamente, e soprattutto la carburazione dopo alcuni tentativi (nel mio caso molto pochi devo dire!) risulta veramente buona e stabile... è una grande soddisfazione. Mai più col SI. Modificato 23 settembre 2018 - 20:53 da GiulioEX125 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
generale75 Inviato 23 settembre 2018 - 20:53 Share Inviato 23 settembre 2018 - 20:53 Grazie Giulio Ma a livello prestazione hai trovato differenze? Ho capito che il motore gira meglio e risulta più pulito su tutto l'arco ma ti ha dato anche più potenza a parità di cilindrata? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
GiulioEX125 Inviato 23 settembre 2018 - 21:16 Share Inviato 23 settembre 2018 - 21:16 (modificato) 23 minuti fa, generale75 dice: a livello prestazione hai trovato differenze? Su questo non posso dire nulla purtroppo, perché ho fatto il passaggio da SI 20 a PHBH 26 quando avevo il Polini 177 p&p senza alcun lavoro, quindi chiaramente sì ho notato una buona differenza positiva, ma non fa testo perché magari un SI 26 avrebbe dato risultati uguali. Per il discorso che il SI non ha praticamente un collettore (la ghigliottina è vicinissima alla valvola di aspirazione) mentre il PHBH ha un ben più lungo collettore... su questo mi sono un po' documentato e ho ottenuto pareri contrastanti. Alcuni dicono che il collettore lungo favorisca i bassi, altri che favorisca gli alti. Sinceramente non so risponderti da questo punto di vista, e chi ha risposto a me ha dato risposte a mio avviso "buttate là" senza una buona base logica, perché non credo sia facile determinare cosa sia meglio a bassi o alti, entra in gioco la fluidodinamica e di conseguenza una miriade di variabili da tenere in considerazione. Però posso dirti che molte persone diciamo "esperte" effettivamente girano con motori over 200cc e mantengono il carburatore modello SI. Questo perché? Perché alla fine i motori Vespa non sono motori raffinati, "vanno bene" anche con carburatori appena decenti come il SI. Mani esperte possono ottenere carburazioni ottime anche con il SI, però bisogna andare a modificare parecchie cose nel carburatore, per ottenere prestazioni che magari col PHBH si hanno senza nessuno sbattimento, solo scegliendo la configurazione di getti giusta. Modificato 23 settembre 2018 - 21:16 da GiulioEX125 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paletti Inviato 23 settembre 2018 - 21:53 Share Inviato 23 settembre 2018 - 21:53 ciao,se hai un motore P&P non serve a nulla avere un PHBH. Come ho già detto se il Si 24 o 26 è ben settato,con i passaggi allargati e tutte le ottimizzazioni del caso,a livello prestazione "a manetta"rispetto ad un PHBH 28 non ci sono differenze.Sicuramente con il PHBH consumerà meno ma è più sensibile agli sbalzi di temperatura . 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mauro71 Inviato 13 luglio 2024 - 15:13 Share Inviato 13 luglio 2024 - 15:13 HO UN T5 CON MALOSSI 172 ED ESPANSIONE SIMONINI, CARBURATORE PWK 30 ....IL MOTORE E' RABBIOSO MA CONSUMA COME UNA DODGE VIPER. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paletti Inviato 14 luglio 2024 - 15:18 Share Inviato 14 luglio 2024 - 15:18 Il 13/7/2024 at 17:13, Mauro71 dice: HO UN T5 CON MALOSSI 172 ED ESPANSIONE SIMONINI, CARBURATORE PWK 30 ....IL MOTORE E' RABBIOSO MA CONSUMA COME UNA DODGE VIPER. il pwk è un clone? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mauro71 Inviato 14 luglio 2024 - 17:01 Share Inviato 14 luglio 2024 - 17:01 Koso 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paletti Inviato 14 luglio 2024 - 20:18 Share Inviato 14 luglio 2024 - 20:18 2 ore fa, Mauro71 dice: Koso ciao, ecco appunto,per esperienza personale,che ho potuto ahimè (ma era ovvio perché un carburatore da 270-300 euro, non lo puoi paragonare ad uno,che costa 1/3 o meno) sul mio px,ho potuto constatare,il pseudo pwk,non ha nulla da spartire con l'originale.La differenza oggettiva è,la latente stabilità della carburazione in base alla temperatura ambientale,meno di 10 gradi,sono sufficienti per iniziare a sballare l'erogazione,non sto parlando da 30 a 40°,o da -10° a 2°,se la carburi con 10°,a 15° inizia a perdere 300' di allungo,poi la ghigliottina ha un gioco vergognoso,la vite dell'aria che è messa così tanto per,anche se la molla la tiene in tensone, la vite da l'impressione di non essere in grado di effettuare ad una regolazione corretta. Tanto per fare un paragone,fino al 2005 cambiavo un TM ogni anno,negli anni 1996/2001,ho avuto 1 125,1 250,4 300 a due tempi,tutte avevano il Keihin.Usavo le moto 45 fine settimana ogni anno,ogni volta che la usavo,smontavo sella,serbatoio,laggio accurato,il filtro in caso si polvere lo sostituivo ogni giro.Be,sai che sapevo dove era il carburatore,solo perché da freddo tiravo l'aria.Non l'ho mai smontato per pulirlo.Solo una volta,c'era una prova speciale che arrivava a quasi 2500mt,la carburazione in quel frangente iniziava ad ingrassarsi troppo,però mai toccato un carburatore.Idem dal 2002 al 2005 con i 4t. Tutta sta storia,per dire che il <koso fa quello che può e magari spreca un po di benzina in più di quanto ne dovrebbe 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
iena Inviato 15 luglio 2024 - 12:39 Share Inviato 15 luglio 2024 - 12:39 Il 13/07/2024 at 17:13, Mauro71 dice: IL MOTORE E' RABBIOSO MA CONSUMA COME UNA DODGE VIPER. Oddio, già da originale beve come una petroliera il T5 ... A che livelli sei? Ci arrivi a 15km/l? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mauro71 Inviato 15 luglio 2024 - 13:24 Share Inviato 15 luglio 2024 - 13:24 Dipende molto dallo stile di guida, comunque siamo lì. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
iena Inviato 15 luglio 2024 - 13:33 Share Inviato 15 luglio 2024 - 13:33 8 minuti fa, Mauro71 dice: comunque siamo lì. Tieni conto che da originale non arrivi a 20km/l, quindi secondo me bene o male ci siamo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mauro71 Inviato 15 luglio 2024 - 13:54 Share Inviato 15 luglio 2024 - 13:54 ...vedere che i 200 rally e px non tengono il passo fa dimenticare il consumo maggiore. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
