Frizione Vespa 130cc
Alessio89
La molla surflex è circa equivalente alla molla Polini. Non male per motori non troppo spinti, funziona bene anche con frizione 3 dischi.
Nel caso cominciasse a slittare ci sono altre cose che puoi provare: passare ad una 4 dischi, ma per farla lavorare bene devi fare in modo che la molla sia perfettamente in piano e scenda dritta, eventualmente la puoi sistemare con la lima. Inoltre potrebbe essere utile montare un disco bombato (lo trovi nei kit 4 dischi Surflex o DRT o altri) che dando più "aria" tra un disco e l'altro minimizza i problemi di slittamento.
La sei molle non la puoi montare plug&play. Se hai una primaria con il parastrappi il cestello ti gratterà dentro di questi, quindi va limato per non farlo grattare. Inoltre la 6 molle vuole il coperchio con leva a cremagliera e di conseguenza lo spingidisco con cuscinetto. Potrebbe anche essere necessario il portaganasce della PK che sotto è piatto a differenza di quello Special.
In alternativa, in funzione del budget, hai numerose frizioni più performanti, dalla CM Easy alla Fabbri
