Condensa su carburatore
Vito Balanzoni
Buongiorno a tutti,
Queste sere, uscendo con la vespa, ho notato che dopo aver percorso un po' di km, attorno al carburatore si forma condensa per via dell'aria serale molto umida e dell'effetto di depressione del venturi nel carburatore e al minimo il motore risulta spompo fino a spegnersi per via del ridotto ingresso dell'aria. come posso ridurre questo effetto?
Non è un problema di carburazione/carburatore perché usandola nel pomeriggio quando l'aria è più secca, non mi da assolutamente questo problema.
Grazie a tutti!
1 ora fa, iena dice:
Ma la condensa la trovi sulla scatola carburatore o proprio sul carburatore?
La trovo sul corpo del carburatore
16 minuti fa, Andrea78153 dice:
Il soffietto sul collettore è presente?
Si c'è ed è anche nuovo perché l'ho sostituito a marzo
11 minuti fa, Kaliningrad dice:
Cioè, tu apri il coperchio della scatola due volte al giorno per verificare se c'è condensa?
No, però se per un intero pomeriggio  la vespa va da dio, ma le stessa sera il motore suona e reagisce diversamente, e così via per due o tre giorni, forse al quarto o al quinto giorno un occhiata al carburatore la do
15 ore fa, iena dice:
Scusa ho fatto questa domanda convinto che stessi parlando di un PX ...
14 ore fa, Kaliningrad dice:
Ma a quanto pare non ero l'unico ?
Comunque, non mi è mai capitato che della condensa sul carburatore possa dare problemi. Sicuro che dal punto di vista elettrico sia tutto a posto?
47 minuti fa, iena dice:
Si, anche perché il cablaggio è nuovo; non ha corti o masse e funziona tutto bene.
Il problema c'è solo se la uso di sera o mattina quando l'aria è piena di umidità.
Nel pomeriggio non ho nessun problema.
