Utenti Registrati MrOizo Inviato 25 ottobre 2018 - 15:05 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 25 ottobre 2018 - 15:05 5 ore fa, emimobile dice: Ciao! Allora ho preso un multimetro analogico con il quale è cambiato tutto!!!!! devo dedurre che le oscillazioni di lettura e i valori fino a 100V fossero errori legati a qualcosa che non gli andava giu ai due tester digitali che ho utilizzato! l'analogico è "liscio" non oscilla e legge una corrente costante al + e - della batteria....quando metto in moto....arriva corrente ma poca intono ai 12,7 12,8V....... però arriva NON dal regolatore ma dal giro che fa il cavo bianco/rosso...cioè tramite la bobina. Infatti se disconnetto i cavi giallo e blu dal regolatore ( che dovrebbero portare la corrente che poi andrà regolata a 14,5V circa) da nessuno di questi due cavi , a vespa accesa, riesco a leggere corrente..... Devo dedurre che il dinamotore non eroga la corrente per la ricarica? eppure le spazzole sono buone.... avevo anche provato a "rieccitare" il dinamotore come da procedura piaggio...non so se l'ho fatta correttamente però.... In linea di massima il blu e giallo, anche disconnessi (senza carico) e a vespa accesa, dovrebbero dare letture credo 15-18-20V giusto? ma in continua o alternata? ..a mio avviso la corrente dovrebbe uscire alternata e sui 15-18 v; smonta tutto il gruppo dinamotore e controlla che non ci sia alcuna interruzione nelle saldature dei fili sul retro(potrebbe esserci qualche saldatura "fredda")..vedrai che risolveremo...forza!!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
emimobile Inviato 26 ottobre 2018 - 08:43 Autore Share Inviato 26 ottobre 2018 - 08:43 17 ore fa, MrOizo dice: ..a mio avviso la corrente dovrebbe uscire alternata e sui 15-18 v; smonta tutto il gruppo dinamotore e controlla che non ci sia alcuna interruzione nelle saldature dei fili sul retro(potrebbe esserci qualche saldatura "fredda")..vedrai che risolveremo...forza!!! Grande, si piano piano ci avviciniamo!!! grazie! secondo te , visto lo schema della elestart che avevo postato, collegando con vespa accesa il multimetro negativo a massa e positivo prima al blu e poi al giallo ( entrambi disconnessi da regolatore) quindi dovrei misurare della corrente in arrivo dal dinamotore di tipo alternato? ho provato e non arriva nulla..ne alternata ne continua...e paradossalmente invece arriva sul filo bianco ( quello che nello schema si collega insieme al blu all'entrata del regolatore)...ma perche??? comunque oggi rismonto il dinamotore e mi scervello...ecco le foto dell'ultima volta che l'ho smontato in cui tutto sembrava ok... anche le spazzole sono dell'altezza giusta.... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
t5rosso Inviato 26 ottobre 2018 - 19:46 Share Inviato 26 ottobre 2018 - 19:46 il dinamotore eroga corrente continua ,il regolatore di tensione non e' altro che un interuttore di minima e massima, i controlli si effettuano con il tester in corrente continua. t5rosso 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
emimobile Inviato 26 ottobre 2018 - 20:21 Autore Share Inviato 26 ottobre 2018 - 20:21 32 minuti fa, t5rosso dice: il dinamotore eroga corrente continua ,il regolatore di tensione non e' altro che un interuttore di minima e massima, i controlli si effettuano con il tester in corrente continua. t5rosso Grazie! Solo che non capisco perché il mio dinamotore non eroga dai cavi giallo e blu...ho controllato tutto...spazzole , saldature , indotto etc.... Secondo te se scollego il giallo e il blu , collego il negativo del tester alla massa, il rosso a quale li devo collegare ( blu o giallo?) 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
t5rosso Inviato 27 ottobre 2018 - 16:19 Share Inviato 27 ottobre 2018 - 16:19 ti consiglio di leggere il manuale piaggio che pui scaricare in downloads molto probabile il dinamotore ha bisogo di eccitazione per caricare ( lampada spia) il manuale spiega in maniera esaustiva i controlli da fare meglio di quanto possa fare io.t5rosso 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
emimobile Inviato 27 ottobre 2018 - 19:39 Autore Share Inviato 27 ottobre 2018 - 19:39 3 ore fa, t5rosso dice: ti consiglio di leggere il manuale piaggio che pui scaricare in downloads molto probabile il dinamotore ha bisogo di eccitazione per caricare ( lampada spia) il manuale spiega in maniera esaustiva i controlli da fare meglio di quanto possa fare io.t5rosso Grazie...magari fosse cosi semplice...il manuale, anche quello per stazioni di servizio ce l'ho, la parte del dinamotore l'ho imparata a memoria . per rieccitarlo parlano di disconnettere i "morsetti" del regolatore ( dove vanno i cavi giallo e blu e collegarli per qualche secondo con vespa accesa, alla massa e al positivo batteria . ho provato senza successo, anche se da come è scritto non si capisce se sono i "morsetti" del regolatore che vanno scollegati dai cavi giallo e blu e collegati oppure se una volta scollegati i cavi giallo e blu sono questi ultimi a dover essere messi uno a massa e l'altro al positivo... Chi ha notizie certe al riguardo?? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
t5rosso Inviato 27 ottobre 2018 - 20:12 Share Inviato 27 ottobre 2018 - 20:12 se hai un po' di pazienza gli do una guardata e poi vedo se riesco ad aiutarti t5rosso 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati MrOizo Inviato 28 ottobre 2018 - 07:42 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 28 ottobre 2018 - 07:42 ...giusto, la corrente esce in continua...comunque a mio avviso occorre controllare bene le saldature poste sul retro del gruppo, se non ricordo male ve ne sono diverse, e neanche tanto bene isolate, dovresti fare attenzione da quelle parti... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
emimobile Inviato 28 ottobre 2018 - 08:52 Autore Share Inviato 28 ottobre 2018 - 08:52 (modificato) 1 ora fa, MrOizo dice: ...giusto, la corrente esce in continua...comunque a mio avviso occorre controllare bene le saldature poste sul retro del gruppo, se non ricordo male ve ne sono diverse, e neanche tanto bene isolate, dovresti fare attenzione da quelle parti... 12 ore fa, t5rosso dice: se hai un po' di pazienza gli do una guardata e poi vedo se riesco ad aiutarti t5rosso Grazie ad entrambi per la disponibilità e competenza! Allego un paio di foto. Le saldature di cui parla MrOizo sono quelle sul retro del piatto dinamotore? Le hobevidenzite con delle freccine e sembrano perfette. Le ho anche testate col multimetro. Certo x come è fatto in pratica se si testa la continuità mi risultano tutti in corto ma vedendo lo schema in pratica gli avvolgimenti sono in serie. La cosa importante è che non via continuità con la massa...o no? nell’altra foto...volevo capire se parlavi di controllare saldature “dietro” all’avvolgimento, cioè tra avvolgimento e volano? è un mistero ma sono fiducioso....per il resto la vespa va che è un piacere...mi dispiace che non carichi!!! Modificato 28 ottobre 2018 - 08:54 da emimobile Modifica 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati MrOizo Inviato 28 ottobre 2018 - 09:24 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 28 ottobre 2018 - 09:24 ok, a questo punto, concordo con te che tutto sembra in ottime condizioni, ma le opzioni non sono molte: se le spazzole funzionano bene(comunque al posto tuo darei una bella pulita all'indotto) il guasto è da ricercare o in una saldatura fredda o in un cavo interrotto; ma per me il primo indiziato è sempre il regolatore fasullo...vedi che i ricambi che fanno adesso sono al limite della vergogna….siccome sanno che quella dei mezzi d'epoca è una passione in cui non si bada a spendere e purtroppo talvolta neanche alla qualità di ciò che si acquista, ti propinano roba che in tempi passati non avrebbero avuto il coraggio di mettere in commercio... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati MrOizo Inviato 28 ottobre 2018 - 09:32 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 28 ottobre 2018 - 09:32 ...ma...guardando bene le foto, ho notato che non c'è traccia delle molle sotto le spazzole….spero che tu le abbia tolte per altri motivi...se no si spiegherebbe tutto...le spazzole devono stare in leggera pressione sull'indotto... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
emimobile Inviato 28 ottobre 2018 - 14:37 Autore Share Inviato 28 ottobre 2018 - 14:37 5 ore fa, MrOizo dice: ok, a questo punto, concordo con te che tutto sembra in ottime condizioni, ma le opzioni non sono molte: se le spazzole funzionano bene(comunque al posto tuo darei una bella pulita all'indotto) il guasto è da ricercare o in una saldatura fredda o in un cavo interrotto; ma per me il primo indiziato è sempre il regolatore fasullo...vedi che i ricambi che fanno so sono al limite della vergogna….siccome sanno che quella dei mezzi d'epoca è una passione in cui non si bada a spendere e purtroppo talvolta neanche alla qualità di ciò che si acquista, ti propinano roba che in tempi passati non avrebbero avuto il coraggio di mettere in commercio... ma al regolatore non arriva corrente dai cavi blu e giallo..poveraccio 5 ore fa, MrOizo dice: ...ma...guardando bene le foto, ho notato che non c'è traccia delle molle sotto le spazzole….spero che tu le abbia tolte per altri motivi...se no si spiegherebbe tutto...le spazzole devono stare in leggera pressione sull'indotto... si le molle le avevo tolte ho pulito le sedi, le ho lubrificate in modo che con le molle ( ch eho anche lievemente tirato )le spazzole spingano ben bene contro l'indotto ( che dopo la foto avevo pulito) 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
emimobile Inviato 2 aprile 2020 - 19:38 Autore Share Inviato 2 aprile 2020 - 19:38 Ciao a Tutti!! Riesumo questa discussione in periodo di coronavirus ....unico lato positivo dell'isolamento forzato è che ho potuto ridedicarmi alle piccole!!! Dunque...ricapitolo al volo: NON ARRIVA CORRENTE (tensione) ai cavi celeste e giallo che vengono dal dinamotore e vanno sui morsetti DF e D+ del regolatore. ( ho provato un altro regolatore per scrupolo ma il problema appunto sembrerebbe a monte). Avrei bisogno di qualcuno che mi dedica 5 minuti a testare con un multimetro ( tester) in continua la tensione che arriva a vespa in moto (minimo e accelerando) sui morsetti D+ e DF del regolatore.....Mi date una mano? Il dinamotore come potete vedere dai post precedenti lo avevo smontato e visivamente era ok....ma se non eroga forse c'è una qualche interruzione (bisognerebbe capire bene come testarlo e che valori avere nei test). Oppure si accettano volontari a Roma (dopo fine epidemia ) per provare il volano della loro elestart al volo sulla mia e verificare quindi se sono gli avvolgimenti!!!! AIUTOOOOO 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
emimobile Inviato 4 aprile 2020 - 12:30 Autore Share Inviato 4 aprile 2020 - 12:30 Il 25/10/2018 at 17:05, MrOizo dice: ..a mio avviso la corrente dovrebbe uscire alternata e sui 15-18 v; smonta tutto il gruppo dinamotore e controlla che non ci sia alcuna interruzione nelle saldature dei fili sul retro(potrebbe esserci qualche saldatura "fredda")..vedrai che risolveremo...forza!!! Visto che l’ispezione del dinamotore non ha dato esito perché sembra tutto ok....MA comunque non arriva corrente al giallo e blu (DF e D+) ho seguito i consigli trovati qui https://www.motomotor.it/2018/10/31/come-controllare-statore-e-regolatore-di-tensione/ in base a quelle prove ho testato le due fasi giallo e blu e le resistenze sono ok (0.4 in entrambi i casi) Nella penultima prova, ho testato le due fasi singolarmente con la massa ( negativo) per continuità e in ambedue i casi il tester suona ( e a stare a quanto detto su quella pagina vuol dire che sono in corto)..... che ne dite? qualcuno può fare questa semplice prova alla sua Elestart? 1-staccare il giallo e blu dal regolatore . 2- selezionare la modalità continuità sul tester ( quella che bippa) 3- mettere un puntale del tester sulla massa o negativo batteria e l’altro sul giallo e poi sul celeste blu.... 4- farmi sapere se a voi non suona o suona solo su giallo o blu grazie mille per l’aiuto!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
emimobile Inviato 5 aprile 2020 - 12:30 Autore Share Inviato 5 aprile 2020 - 12:30 Aggiungo dettagli per qualche anima buona che vorrà darmi la sua opinione: visto il corto dei cavi giallo e blu con la massa ho smontato e testato gli avvolgimenti....in effetti alcuni, solo alcuni sono in continuità....più o meno 5-6 coppie....a questo punto mi chiedo se non sia da riavvolgere....VIDEO 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
