tarlone Inviato 4 novembre 2018 - 15:56 Autore Share Inviato 4 novembre 2018 - 15:56 Ho visto che è in due strati di lamiera, come la faccio la pezza? Doppio strato o singolo doppio spessore? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tarlone Inviato 4 novembre 2018 - 17:13 Autore Share Inviato 4 novembre 2018 - 17:13 la parte cerchiata in rosso , si vede abbastanza bene.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rablo Inviato 4 novembre 2018 - 21:51 Share Inviato 4 novembre 2018 - 21:51 Non ti so aiutare su questo argomento, io avevo sostituito la parte piu esterna e bonificato l interna ma dipende da ciò che trovi mentre apri.... Puoi postare una foto ravvicinata dei tamponi su cui si appoggia la batteria?Non ho capito se sono forati oppure pieni... io ne ho installato 3 pieni contro il telaio e 2 forati nella parte inferiore della staffa... ma non ho mai avuto un riferimento ufficiale...Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tarlone Inviato 4 novembre 2018 - 22:19 Autore Share Inviato 4 novembre 2018 - 22:19 Nessun problema, queste sono le foto dei tamponi, anche dall ‘ interno sotto sella http://a66.tinypic.com/s6rwp5.jpghttp://a68.tinypic.com/34qk28h.jpghttp://a67.tinypic.com/23rppj9.jpg Dalle foto che ho pubblicato, ho notato di non aver finito di sverniciare:-(... queste sono le foto del vano ruota posteriore, è ancora da pulire, ma si vede che è messo bene, certo che alla Piaggio dove non si vedeva non era molto importante, si nota dove hanno verniciato e anche la colatura del fondo... Chissà:-)(( se quel segno a firma di s fatto con il bianco sopra la colatura avesse un significato. l’interno dei listelli ha il colore della carrozzeria , vi risultava? ho tagliato la zona marcia, mi allargherò ancora un pochino, ma sotto , ruggine a parte il metallo è molto sano, perciò toppa e una passata di antiruggine e sarà a posto... anche i fili sono belli http://a65.tinypic.com/11bp7jp.jpghttp://a68.tinypic.com/2h5s51f.jpg pulita la lamiera interna non era neanche molto rovinata... quella esterna peggio 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tarlone Inviato 12 novembre 2018 - 12:50 Autore Share Inviato 12 novembre 2018 - 12:50 Metto di seguito alcune foto di come procedono i lavori, mi farebbe piacere avere un vostro parere. Se interessa possiamo discutere le foto volentieri... ho rattoppato il fondo con una bella lamiera spessa , applicato il fondo solo dove serviva... carteggiato e ristuccato Purtroppo le foto non vengono in ordine, ma ho anche verniciato , più tardi metto le altre.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tarlone Inviato 12 novembre 2018 - 13:30 Autore Share Inviato 12 novembre 2018 - 13:30 Questo è il più o meno il risultato finale, (anche se c’è ancora tanto da fare)essendo una vernice nitro va carteggiata con grana 2000 e lucidata con pasta cromar ( c’è il disegno di una vespa sopra al barattolo:-) ) http://a63.tinypic.com/21ov4g0.jpghttp://a63.tinypic.com/2qxq45h.jpghttp://a64.tinypic.com/261ykgx.jpghttp://a66.tinypic.com/rs6jib.jpghttp://a67.tinypic.com/11jsvbp.jpghttp://a65.tinypic.com/zwe13m.jpghttp://a63.tinypic.com/w0jlah.jpghttp://a66.tinypic.com/14cwcaq.jpghttp://a63.tinypic.com/f3dz02.jpg 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tarlone Inviato 14 novembre 2018 - 23:45 Autore Share Inviato 14 novembre 2018 - 23:45 (modificato) Nel frattempo il progetto sembra andare avanti, ho cercato di salvare tutta la vernice originale, senza ritoccare troppo le parti rovinate, comunque sarei ancora in tempo per farlo. http://a68.tinypic.com/25s8myh.jpghttp://a64.tinypic.com/k4ti8m.jpghttp://a68.tinypic.com/x3c108.jpg http://a66.tinypic.com/vo8xlx.jpghttp://a64.tinypic.com/2usyfjp.jpghttp://a68.tinypic.com/30x7eh1.jpghttp://a68.tinypic.com/25z09it.jpg Modificato 14 novembre 2018 - 23:51 da tarlone 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tarlone Inviato 30 novembre 2018 - 23:58 Autore Share Inviato 30 novembre 2018 - 23:58 Ho iniziato a rimontare il tutto, ma ho solo le foto del motore ripulito... puntine è condensatore nuovi , anticipo a 28 gradi ... , carburatore ripulito ,pistone e cilindro ripuliti dalle incrostazioni testa e pistone, cambio olio... in fondo ha solo 15 mila km e andava bene, aspetto ad aprirlo tutto. Ho iniziato anche a rimontare la carrozzeria... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespa979 Inviato 4 dicembre 2018 - 22:54 Share Inviato 4 dicembre 2018 - 22:54 A me piace il risultato finale che hai ottenuto sulla carrozzeria. Per tanti sarà un lavoro fatto alla"carlona"... ma per me ha il suo fascino. Tutte uguali e luccicose come non sono mai state nemmeno da nuove, ce ne sono tante. Ai bulloncini del volano devi mettere i piastrini di sicurezza, e quella cuffia così lucidata....non si puo' digerire. Era meglio passarla con un convertiruggine tipo ferox per farla apparire più simile alla finitura originale. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tarlone Inviato 4 dicembre 2018 - 23:38 Autore Share Inviato 4 dicembre 2018 - 23:38 Grazie per i consigli, i bulloncini del volano io li ho trovati così... non sapevo ci fossero dei fermi per tenerli bloccati... hai foto? la cuffia è in alluminio e non era verniciata, l’ho lucidata , ma presto tornerà opaca... perché andava verniciata??? Non lo sapevo... non ho fatto foto, ma ho già rimontato tante cose ... forcella, listelli , stasera anche il motore... il bordo che ovviamente ho ammaccato più di come lo avevo ammaccato montandolo :-)... domani metto alcune foto, anche a me piace molto... di vespe belle c’è ne sono tantissime... ma di brutte come la mia .... nessuna?! dimani metto le foto... così mi dici come meglio andare avanti... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tarlone Inviato 5 dicembre 2018 - 08:23 Autore Share Inviato 5 dicembre 2018 - 08:23 (modificato) questo è il davanti, ho trovato in una rivista una vecchia decals anni 50, scritta montata e forcella revisionata( grasso e silent block solo ripulita è fissata con trasparente nitro particolari qui la vernice è tutta originale Modificato 5 dicembre 2018 - 08:36 da tarlone 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tarlone Inviato 5 dicembre 2018 - 08:33 Autore Share Inviato 5 dicembre 2018 - 08:33 anche qui è stato salvato tutto, anche l ammortizzatore posteriore che era ancora perfetto. tappetino, puntali e canalette sono tutte originali allora la cuffia non era lucidata? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
franzpero Inviato 5 dicembre 2018 - 09:00 Share Inviato 5 dicembre 2018 - 09:00 Ciao, la cuffia del motore se era di allumino era lucida se di ferro era fosfatata. Francesco 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
iena Inviato 5 dicembre 2018 - 09:20 Share Inviato 5 dicembre 2018 - 09:20 Posso dire che la trovo bellissima? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tarlone Inviato 5 dicembre 2018 - 09:27 Autore Share Inviato 5 dicembre 2018 - 09:27 Fiuuu!!! ( sospiro di sollievo ) meno male pensavo di aver sbagliato a lucidare la cuffia, però avevo letto che sui primi modelli era di alluminio, la mia è sui 25000 , quindi prima serie. davvero Iena la trovi bella??? Non sai quanto mi rendano felice le tue parole... grazie mille!!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
querida-presencia Inviato 5 dicembre 2018 - 09:27 Share Inviato 5 dicembre 2018 - 09:27 5 minuti fa, iena dice: Posso dire che la trovo bellissima? Siamo in due! Hai fatto un gran lavoro e quella decal è un vero tocco di classe. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tarlone Inviato 5 dicembre 2018 - 09:39 Autore Share Inviato 5 dicembre 2018 - 09:39 Grazie, davvero, non vedo l’ora ti sentirla in moto... la decals l’ho trovata qui è una rivista del 1958... direi che più adatta non poteva essere... poi di quelle antiche che si mettono con il trasparente... ma era rovinata, si rompeva solo a guarlarla 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
