lello Inviato 27 ottobre 2018 - 12:54 Share Inviato 27 ottobre 2018 - 12:54 (modificato) Salve a tutti, mi sono cimentato per la prima volta ad aprire il blocco motore della mia vespa px 125 e sto avendo qualche problema in alcune sostituzioni necessarie prima di richiudere: 1) Ho sostituito il cuscinetto dell'asse ruota e montato uno senza coperchi (non ci ho fatto caso), ed ho letto in questo forum una discussione interessante riguardo cuscinetto e paraolio/parapolvere. Non mi sono chiare alcune cose : posso montare il cuscinetto nudo aggiungendo il paraolio lato volano al posto del parapolvere, previa abbondante ingrassatura del cuscinetto? 2) nel rimontare l'albero motore mi sono accorto che sembra non essere entrato del tutto (vedo un leggerissimo scalino lato volano), come si fa a capire quando è entrato del tutto? Scusate, grazie in anticipo delle risposte.. Modificato 27 ottobre 2018 - 13:00 da lello 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
snaicol Inviato 27 ottobre 2018 - 16:35 Share Inviato 27 ottobre 2018 - 16:35 1) non farti paranoie, monta cosi come hai tolto il vecchio. Se hai una px che monta il paraolio interno e cuscinetto con le protezioni, monta quello. Essendo più esterno rispetto al paraolio e' bene che sia protetto. 2) inserendo il cuscinetto con l'apposito strumento non si può sbagliare...finché gira, l'albero entra...e quando é completamente entrato si blocca tutto. n. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lello Inviato 29 ottobre 2018 - 10:44 Autore Share Inviato 29 ottobre 2018 - 10:44 Il 27/10/2018 at 18:35, snaicol dice: 1) non farti paranoie, monta cosi come hai tolto il vecchio. Se hai una px che monta il paraolio interno e cuscinetto con le protezioni, monta quello. Essendo più esterno rispetto al paraolio e' bene che sia protetto. 2) inserendo il cuscinetto con l'apposito strumento non si può sbagliare...finché gira, l'albero entra...e quando é completamente entrato si blocca tutto. n. Grazie, purtroppo ho già montato il cuscinetto senza schermatura, quindi mi sa che faccio la modifica del paraolio e monto solo l'esterno, otturando il forellino del carter con acciaio liquido. Tutto comunque è nato dal fatto che ho rovinato sia l'asse ruota che il tamburo e giusto stamattina ho trovato per 20 € un asse che però non so se monte uguale. Infatti la mia crociera non riesce ad entrare. Che dite, se sostituisco la crociera risolvo? Ora posto le foto del vecchio e del nuovo asse.... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lello Inviato 29 ottobre 2018 - 10:49 Autore Share Inviato 29 ottobre 2018 - 10:49 Ecco le foto....forse, come si inseriscono? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 29 ottobre 2018 - 10:51 MODERATOR Share Inviato 29 ottobre 2018 - 10:51 Sei da PC o con Tapatalk? Vol. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lello Inviato 29 ottobre 2018 - 10:55 Autore Share Inviato 29 ottobre 2018 - 10:55 4 minuti fa, volumexit dice: Sei da PC o con Tapatalk? Vol. pc 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 29 ottobre 2018 - 12:50 MODERATOR Share Inviato 29 ottobre 2018 - 12:50 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lello Inviato 29 ottobre 2018 - 14:54 Autore Share Inviato 29 ottobre 2018 - 14:54 3 ore fa, lello dice: pc 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lello Inviato 29 ottobre 2018 - 14:57 Autore Share Inviato 29 ottobre 2018 - 14:57 2 ore fa, volumexit dice: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 29 ottobre 2018 - 16:00 MODERATOR Share Inviato 29 ottobre 2018 - 16:00 1 ora fa, lello dice: Questo e per paraolio esterno e crocera bombata, praticamente e' l'albero dei primi arcobaleno se non vedo male. Vol. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lello Inviato 29 ottobre 2018 - 16:06 Autore Share Inviato 29 ottobre 2018 - 16:06 2 minuti fa, volumexit dice: Questo e per paraolio esterno e crocera bombata, praticamente e' l'albero dei primi arcobaleno se non vedo male. Vol. Ho recuperato questo di asse e per 20 € mi è sembrato un affare, secondo te cambiandogli la crociera (avevo quella piatta) e facendo la modifica con paraolio esterno lo posso montare? Che paraolio ci vuole? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
snaicol Inviato 29 ottobre 2018 - 21:02 Share Inviato 29 ottobre 2018 - 21:02 in questo albero devi montare la crocera bombata. il fatto è che insieme alla crocera dovresti utilizzare anche il suo stelo, per una ragione di misure. oltre al suo stelo, probabilmente anche il suo preselettore del cambio. in poche parole se scambi una crocera piatta con una bombata e basta, avrai problemi con il cambio. un dubbio che mi viene adesso...e gli ingranaggi cambio avranno problemi con la crocera? Il paraolio da montare è un 30/47/6, ma occhio: non so quale tamburo tu abbia preso, quindi devi misurarlo. se hai preso l'originale potrebbe essere da 31 e quindi dovrai trovare un paraolio adeguato o far tornire il tamburo. N. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lello Inviato 30 ottobre 2018 - 06:27 Autore Share Inviato 30 ottobre 2018 - 06:27 9 ore fa, snaicol dice: in questo albero devi montare la crocera bombata. il fatto è che insieme alla crocera dovresti utilizzare anche il suo stelo, per una ragione di misure. oltre al suo stelo, probabilmente anche il suo preselettore del cambio. in poche parole se scambi una crocera piatta con una bombata e basta, avrai problemi con il cambio. un dubbio che mi viene adesso...e gli ingranaggi cambio avranno problemi con la crocera? Il paraolio da montare è un 30/47/6, ma occhio: non so quale tamburo tu abbia preso, quindi devi misurarlo. se hai preso l'originale potrebbe essere da 31 e quindi dovrai trovare un paraolio adeguato o far tornire il tamburo. N. Il tamburo non l'ho ancora preso. Era venuto anche a me il dubbio degli ingranaggi ma il meccanico che mi ha venduto l'asse mi ha detto che non avrei avuto problemi di nessun tipo, ne crocera (chiaramente mettendo la bombata), stelo, preselettore (a questo punto penso che pur di rifilarmi l'asse mi ha preso per il c....) 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lello Inviato 30 ottobre 2018 - 16:49 Autore Share Inviato 30 ottobre 2018 - 16:49 19 ore fa, snaicol dice: in questo albero devi montare la crocera bombata. il fatto è che insieme alla crocera dovresti utilizzare anche il suo stelo, per una ragione di misure. oltre al suo stelo, probabilmente anche il suo preselettore del cambio. in poche parole se scambi una crocera piatta con una bombata e basta, avrai problemi con il cambio. un dubbio che mi viene adesso...e gli ingranaggi cambio avranno problemi con la crocera? Il paraolio da montare è un 30/47/6, ma occhio: non so quale tamburo tu abbia preso, quindi devi misurarlo. se hai preso l'originale potrebbe essere da 31 e quindi dovrai trovare un paraolio adeguato o far tornire il tamburo. N. Avevo scritto e cliccatto su Preview Post ed è sparito tutto....mah. Comunque avevi ragione, oggi sono stato da un motoricambi ed ho confrontato il mio stelo con quello che monta sulla crocera bombata: quest'ultimo è piu' corto. Per quanto riguarda l'attacco con il preselettore lo stelo della crocera bombata ha l'attacco (il cerchietto finale) leggermente piu' spesso, non so se questo possa creare problemi con il preselettore. Per quanto riguarda gli ingranaggi non ho notato alcuna anomalia apparte il fatto che non mi ricordo da quale lato vanno inseriti......... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
snaicol Inviato 31 ottobre 2018 - 22:26 Share Inviato 31 ottobre 2018 - 22:26 la differenza del selettore dovrebbe stare nella posizione che la levetta assume ad ogni marcia ingranata. ad ogni posizione, quindi lo spostamento della crocera è diverso e quindi se le misure non tornano, potresti avere problemi al cambio. per trovare l'ordine giusto agli ingranaggi, è facile. parti dal piu grande, quello a cui sopra va lo spessore e l'anello di chiusura. quando hai stabiliso il suo verso, gli altri vengono da soli, non devono mai toccare gli ingranaggi tra di loro, ma solo la parte centrale. N. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lello Inviato 2 novembre 2018 - 09:40 Autore Share Inviato 2 novembre 2018 - 09:40 Il 31/10/2018 at 23:26, snaicol dice: la differenza del selettore dovrebbe stare nella posizione che la levetta assume ad ogni marcia ingranata. ad ogni posizione, quindi lo spostamento della crocera è diverso e quindi se le misure non tornano, potresti avere problemi al cambio. per trovare l'ordine giusto agli ingranaggi, è facile. parti dal piu grande, quello a cui sopra va lo spessore e l'anello di chiusura. quando hai stabiliso il suo verso, gli altri vengono da soli, non devono mai toccare gli ingranaggi tra di loro, ma solo la parte centrale. N. Grazie delle risposte. Comunque questa modifica all'asse mi sta facendo impazzire....Ora mi sono accorto che la crocera bombata è leggermente piu' spessa di quella piatta e questo comporta difficoltà nell'inserimento della stessa tra gli ingranaggi per la folle....Mi sa che torno all'asse originale con paraolio interno e metto in vendita quello appena acquistato. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lello Inviato 22 novembre 2018 - 07:25 Autore Share Inviato 22 novembre 2018 - 07:25 Il 2/11/2018 at 10:40, lello dice: Grazie delle risposte. Comunque questa modifica all'asse mi sta facendo impazzire....Ora mi sono accorto che la crocera bombata è leggermente piu' spessa di quella piatta e questo comporta difficoltà nell'inserimento della stessa tra gli ingranaggi per la folle....Mi sa che torno all'asse originale con paraolio interno e metto in vendita quello appena acquistato. lello Un dubbio : la tenuta del paraolio esterno è affidata alla sede del carter ed alla boccola del tamburo.....ma l'olio non dovrebbe uscire dal millerighi dell'albero? A meno che quest'ultima tenuta non sia affidata al contatto tra il tamburo ed il cuscinetto....giusto? Se così, se si dovesse allentare il tamburo avrei delle perdite? In pratica non capisco come fa tenuta questo paraolio, qualcuno sa spiegarmi...? Grazie in anticipo. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lello Inviato 23 novembre 2018 - 11:19 Autore Share Inviato 23 novembre 2018 - 11:19 Che ne pensate, il paraolio (che non ho ancora capito come fa tenuta nonostante avere letto tutti i post....) perderà? Allego foto 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
snaicol Inviato 25 novembre 2018 - 18:00 Share Inviato 25 novembre 2018 - 18:00 se quella e' una crepa del carter e non una semplice scacciavitata, mi preoccuperei di altro piuttosto della piccola perdita di olio, risolvibile con un po' di bicomponente o pasta rossa, ovviamente applicati a carter sgrassato e asciutto 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lello Inviato 26 novembre 2018 - 05:17 Autore Share Inviato 26 novembre 2018 - 05:17 11 ore fa, snaicol dice: se quella e' una crepa del carter e non una semplice scacciavitata, mi preoccuperei di altro piuttosto della piccola perdita di olio, risolvibile con un po' di bicomponente o pasta rossa, ovviamente applicati a carter sgrassato e asciutto Purtroppo è una piccola crepa, non passante, considera che la foto è molto ingrandita. Probabilmente ho forzato quando ho inserito il cuscinetto....Alla fine ho fatto la modifica per parolio esterno e sono preoccupato sia per una eventuale perdita che per un futuro cedimento. Come posso rimediare? metto un po di bicomponente? rimetto il paraolio interno? cambio carter (la spesa non sarebbe indifferente)? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
snaicol Inviato 26 novembre 2018 - 07:34 Share Inviato 26 novembre 2018 - 07:34 ti ripeto che il problema non è la possibile piccola perdita che puoi tamponare con un po di pasta o bicomponente o se il paraolio è dentro o fuori, ma la crepa come causa di un probabile, ma anche no, peggioramento della struttura meccanica del carter nel tempo. E questo con la pasta o bicomponente ci fai nulla. Se avevi il carter smontato facevi bene a far dare due punti di saldatura per fermare l'espandersi della crepa...a carter montato non saprei, ci vorrebbe il consiglio di chi ha già avuto una simile situazione. Tienila d'occhio segnando i confini e vedi tra qualche tempo se cammina. Certo mi chiedo come si possa forzare l'entrata del cuscinetto...a parte che è sconsigliato farlo a freddo, Ma appena un minimo di sente resistenza significa che non è perpendicolare al foro, insistendo il peggio che può capitare e' proprio quello. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lello Inviato 26 novembre 2018 - 17:05 Autore Share Inviato 26 novembre 2018 - 17:05 Grazie come sempre delle risposte, seguirò il tuo consiglio, metterò un po di pasta bicomponente e monitorerò il tutto (speriamo bene). Invece, visto che sei così disponibile ☺️, mi spiegheresti come fa tenuta il paraolio esterno, il mio dubbio è : una parte della tenuta avviene nel contatto tra il tamburo ed il cuscinetto? Se cosi non fosse non dovrebbe tarfilare olio attraverso l'asse cambio? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
snaicol Inviato 26 novembre 2018 - 19:44 Share Inviato 26 novembre 2018 - 19:44 devi far in modo che la pasta entri solo nel piccolissimo solco, una volta pulito .... la tenuta del labbro paraolio è solo sul bordo interno del tamburo e ovviamente il paraolio tiene sull'alloggiamento del paraolio stesso....ecco, che se la crepa non è ben coperta, potrebbe trafilare dell'olio. L'asse, attraversa il cuscinetto ed il tamburo senza toccare il paraolio. Il trafilamento è fermato dall'accoppiamento tra albero e ghiera del cuscinetto. Solo per questo motivo la tenuta è migliore nel caso di paraolio interno direttamente sull'asse ruota. Se nel tuo caso cede il paraolio ti trovi olio nei freni (possibilità comunque remota), mentre se prende gioco l'albero sulla ghiera del cuscinetto, l'olio arriva fino all'esterno del tamburo, ma non nei freni. N. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lello Inviato 29 novembre 2018 - 18:35 Autore Share Inviato 29 novembre 2018 - 18:35 Questo è quello che non capisco☺️.... Se l'albero fa tenuta sulla ghiera del cuscinetto, l'olio dovrebbe trafilare attraverso le sfere del cuscinetto, finire sull'albero ed uscire all'esterno del tamburo (posto che il cuscinetto dovrà essere privo di schermatura per consentirne la lubrificazione, così ho letto nei vari post, anche se non credo che la schermatura abbia tenuta se non quella di mantenere il grasso. Non so se sono riuscito a spiegarmi.....L'unica cosa che penso è che si possa creare tenuta nella battuta tra il tamburo e la ghiera del cuscinetto....e che quindi allentandosi il tamburo l'olio uscirebbe all'esterno dello stesso. Forse mi sfugge qualcosa ☺️ ...........? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lello Inviato 29 novembre 2018 - 18:59 Autore Share Inviato 29 novembre 2018 - 18:59 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
