Rimbiellaggio albero motore P125X
FrancescoVespista
Salve a tutti,
Ho un dubbio da porvi in merito all'albero motore del mio PX.
Quando ho rifatto il motore ho avuto un problema con un albero motore commerciale e il meccanico ha deciso di rimontare il mio vecchio albero originale. Il problema dell'originale era che non disponeva dei rasamenti ai fianchi della biella e quindi quest'ultima ballava di due millimetri trasversalmente. A questo punto credevo che il meccanico mi rimbiellasse l'albero originale con biella rasamenti, gabbie a rulli nuove...Invece no...Ha smontato la vecchia biella, ha montato i rasamenti e ha chiuso tutto persino con lo stesso bottone di manovella e in definitiva ho lo stesso vecchio albero con 50000km abbondanti con l'unica differenza che ora ha i rasamenti.
Con questa situazione potrei avere problemi? Ad esempio del fatto che l'albero si potrebbe girare...
Grazie della disponibilità.
Saluti.
