Volano Vespa Hp su 125 ETS
FranKesco
non dovrebbero esserci problemi di compatibilità tra statore e volano,
il dubbio (non conosco la 125 pks) è sul cono della hp e pks: con che chiave si svita il dado volano della pks?
Modificato da Andrea78153
54 minuti fa, FranKesco dice:
(non 125Pks, che è 6 volt)
La PK125S e' a 12V.
  • 5 months later...
Aggiornamento: dopo aver comprato il volano HP in un mercatino, stamattina ho provato a montarlo sulla mia vespa PK ETS 125.
Il volano alloggia correttamente ma, serrando il dado sull'albero motore, il volano HP finisce per bloccarsi da qualche parte fino a non girare più. Non riesco a capire se il volano si blocca sullo statore oppure sui carter.
Qualcuno sa darmi un aiuto?
si il problema è il parapolvere, ovvero quel bordino di allumioni in cui alloggia lo statore: per non far toccar il volano HP va tagliato/limato/rifilato di qualche mm (credo 3 siamo sufficienti)
Se trovo una vecchia foto in cui feci il paragone dei parapolvere la inserisco
Ragazzi dopo aver innanzitutto ringraziato tutti per le info e i consigli, voglio farvi una breve recensione del mio vespino 125 ETS dopo montaggio del volano Hp.
Come previsto dopo l'eliminazione di qualche mm dal bordino parapolvere, ho montato il nuovo volano senza alcun problema, e il motore è diventato nettamente più pronto, ha più accelerazione, sale di giri con più scioltezza...quindi un upgrade assolutamente da fare!!
Grazie ancora per l'aiuto :-) :-)
