aiuto a ricablare statore
Vespetta78
non sono mai stato bravo con la corrente, ma... provo a mettere delle foto per avere le conferme prima di incrociare ancora cavi e colori
Ho trovato il pdf con lo schema del P125X con frecce e purtroppo il mio statore è talmente rovinato che mi son trovato fili sguanati e con colori tutti uguali: due marroni e un nero "circa".
dallo schema un cavo verde parte dalle puntine -  secondo me il contatto giusto (io ho un marrone) è stagnato sulla bobina rossa ( la chiamo di alimentazione) e poi da lì sembra tutto chiaro - prima foto
dallo schema poi un cavo Blu parte dalle bobine in serie - lo attaccherei come seconda foto
dallo schema un cavo nero entra nello statore con una freccia - immagino sia una massa - stagnato sul metallo alla base della bobina rossa. terza foto.
le foto non riesco a caricarle nemmeno se occupano 100k. provo a metterle in risposta
ci ho azzeccato?
e la terza.... per ora salta tanto se le prime due sono corrette la terza va di conseguenza. Comunque è quel cavo che sembra nero affianco al marrone di foto2 ed è stagnato al bordo del foro centrale sotto bobina rossa.
Modificato da Vespetta78
