Qvalcvno Inviato 12 novembre 2018 - 18:48 Share Inviato 12 novembre 2018 - 18:48 Salve, sono nuovo nel forum per cui spero di aver azzeccato il topic e di non aver creato un duplicato e chiedo scusa in anticipo per l'ignoranza in materia. Ho un PX125E dell'82 con G.T. Pinasco 175 in ghisa P&P e vorrei allungare la quarta marcia mantenendo inalterate prima, seconda e terza (senza quindi modificare la primaria). Ho letto svariate discussioni in cui si parla di modificare il rapporto della quarta marcia allungando su px125 montando la corona della quarta originaria del px150/200 a 35 denti al posto dell'originale a 36 (e viceversa accorciando su px150/200 montando quella del px125). Chiedendo ad un rivenditore locale la disponibilità di tale componente mi è stato detto che montando quello è necessario rimpiazzare pure l'albero quadruplo con quello del px150/200 poichè deve cambiare pure il pignone. In tutte le discussioni lette fin' ora non ho però mai trovato accenni al rimpiazzo dell'albero quadruplo allungando o accorciando la corona e, secondo le tabelle viste, il pignone della quarta sull'alberino del px150/200 ha 21 denti come sul px125 quindi dovrebbero essere uguali e le corone intercambiabili senza ulteriori modifiche o è sottinteso che cambiando corona sul mozzo della ruota debba essere cambiato pure l'alberino (come sostiene il rivenditore)? In poche parole montando una corona da 35 denti è necessario sostituire pure l'albero quadruplo? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati Marben Inviato 13 novembre 2018 - 18:14 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 13 novembre 2018 - 18:14 L'ingranaggio multiplo è lo stesso per 125 e 150 col cambio a denti grossi, e peraltro è comune anche alla 200. Puoi sostituire il solo ingranaggio della quarta, non ti occorre altro. Unica cosa cui badare è il tipo di cambio: per farla breve, gli ingranaggi non si differenziano solo per il numero di denti, ma anche per la tipologia di cambio; questa è correlata alla sua età e di conseguenza al tipo di crocera e selettore montati. Se la tua Vespa non ha subito manipolazioni, avrà la crocera cosidetta "bombata" e l'ingranaggio da 35 denti dovrà essere espressamente per questo tipo di cambio. Quelli più recenti, dal 1984 in poi - fanno eccezione infatti i primi Arcobaleno che conservano la crocera bombata - hanno un diverso set di ingranaggi, abbinati a crocera piatta, specifico alberino di comando e differente selettore. P.S. Benvenuto su VR e buona permanenza. 2 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Qvalcvno Inviato 13 novembre 2018 - 19:06 Autore Share Inviato 13 novembre 2018 - 19:06 50 minuti fa, Marben dice: L'ingranaggio multiplo è lo stesso per 125 e 150 col cambio a denti grossi, e peraltro è comune anche alla 200. Puoi sostituire il solo ingranaggio della quarta, non ti occorre altro. Grazie mille per il chiarimento! 51 minuti fa, Marben dice: Se la tua Vespa non ha subito manipolazioni, avrà la crocera cosidetta "bombata" Esattamente così. 51 minuti fa, Marben dice: P.S. Benvenuto su VR e buona permanenza. Grazie mille! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pulun Inviato 14 novembre 2018 - 07:17 Share Inviato 14 novembre 2018 - 07:17 (modificato) Io ti consiglio di montare un pignone da 21 denti, piccola spesa, massima resa! Cambiare solo la quarta rischi di spendere cifre importanti senza avere risultati di rilievo... a meno che devi aprire i carter anche per altri motivi... Ma comunque a meno che non monti il parabrezza alto o non sei sempre in due, un pignone da 21 ce lo vedrei bene comunque! Buona scelta e buon lavoro! Modificato 14 novembre 2018 - 07:21 da pulun 1 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Qvalcvno Inviato 14 novembre 2018 - 14:46 Autore Share Inviato 14 novembre 2018 - 14:46 6 ore fa, pulun dice: Io ti consiglio di montare un pignone da 21 denti Vivendo in una zona collinare la prima, la seconda e la terza preferirei lasciarle inalterate altrimenti ho paura che non mi tiri più per le salite e le strade sterrate, ma magari se mi dici che la differenza non è poi così tanta potrei optare pure per questa soluzione. (In caso scegliessi questa soluzione, giusto per conferma, come per la precedente non va cambiata la corona sul parastrappi cambiando il pignone giusto?) 6 ore fa, pulun dice: a meno che devi aprire i carter anche per altri motivi Ho già smontato tutto in quanto sentivo continui brutti rumori, vibrazioni derivanti dal motore e limatura nell'olio del cambio, scoprendo le lamiere che contengono il parastrappi bombate e molle letteralmente frullate (non erano mai state sostituite in 36 anni e scuotendo potevo farci le maracas), la sede del seeger del cuscinetto lato frizione letteralmente esplosa (risolvibile forando e filettando il carter ed applicando la piastrina che lo sostituisce) ed altri componenti più o meno usurati (crocera, pignone d'avviamento ecc..). Inoltre un po' di limatura mi è entrata (non ho idea di come ci sia arrivata fin li) nel G.T. creando solchi sul pistone che sarebbe da sostituire rettificando il cilindro ma, visto che ancora va dopo mesi e non posso spendere troppo dovrò lasciarlo li almeno per ora o finché non mi abbandoni definitivamente. ? Dovrò revisionare un po' di cose ? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
