Manubrio faro tondo 3 marce su blocco 4 marce
pasqua86
Ciao a tutti,
Ho finalmente finito di rimontare la mia vespa 50r del 72,
ora mi ritrovo con gli ultimi dettagli da sistemare, come la registrazione dei fili del cambio.
La mia monta ovviamente un manubrio faro tondo con il manettino a 3 marce, mentre il motore è un blocco primavera a 4 marce.
Il problema è che non riesco a far entrare la 4a, sembra che la ghiera del manettino non abbia abbastanza corsa per inserirla.
C'è qualche accortezza che devo sapere o qualche modifica che posso fare?
Per info le altre 3 e la folle entrano perfettamente...
Grazie a tutti
Ciao anche io ho una Vespa 50 R del 73 e in futuro dovrò montare un 4 marce......quindi mi troverò nella tua stessa situazione......
Se fai partire la prima più su? ci stiamo?
Che tipo di puleggia hai? Cosi? 1d981079e2f87c7d7c1f43e9e82ebb45-orig.jpimage hosting sites free
in rete ho visto varie modifiche: https://www.sip-scootershop.com/en/products/gear+roll+sip+steering+head+_10147000
Modificato da Dade78
Alla fine ho risolto...
Ho dovuto riforare la ghiera dove si inseriscono i cavi delle marce, ruotandola di 1cm più in alto (in senso antiorario) in quanto prima non c'era fisicamente la corsa necessaria ad inserire la 4a..
1 ora fa, pasqua86 dice:
Che strano, ho modificato parecchie vespe small da 3 a 4 marce e non ho mai dovuto modificare nulla. D'altronde, la corsa totale della crocera non cambia, gli alberi secondari sono uguali, cambia solo l'angolo di rotazione tra una marcia e l'altra.
Si infatti,
Il problema forse era il mio manettino che per qualche strano motivo, con i fori allineati risultava come nella foto in allegato...
Si fa presto a capire che non avrebbe mai potuto avere la corsa necessaria ad innestare la 4a..
Il 19/11/2018 at 17:39, pasqua86 dice:
Si infatti,
Non si vede la foto.
