Gianluca102 Inviato Gennaio 2, 2020 Autore Inviato Gennaio 2, 2020 Il 1/1/2020 at 09:22, franzpero dice: Ciao Gianluca è venuta un capolavoro! Non ho potuto scrivere prima per impegni vari e con molto piacere ho notato che Fulvio si è messo in contatto con te e so che ora sei in ottime mani io sono solo un empirico mentre luii è un tecnico. Francesco Ti ringrazio! Aiuti preziosissimi tutti i vostri, Francesco! 0 Cita
Gianluca102 Inviato Gennaio 3, 2020 Autore Inviato Gennaio 3, 2020 Buonasera a tutti! Vorrei brevemente trattare ora la questione incartamenti necessari per riportare la GL in strada... Di fatto non volevo aprire un post dedicato per non creare ulteriore confusione, e poichè credo di avere le idee abbastanza chiare (grazie al forum e ai suoi iscritti), le quali richiedono solo una finale conferma. La situazione documentale è la seguente: sono in possesso della carta di circolazione, targa, foglio complementare e copia dell'estratto cronologico (ho inoltre condotto una Consultazione ACI come ulteriore verifica dell'assenza di gravami o altro). Infine, inserendo i dati del motoveicolo (targa e telaio) nel motore di ricerca messo a disposizione dal Ministero dell'Interno (qui il link https://www.crimnet.dcpc.interno.gov.it/crimnet/it/veicoli/request.php), non ottengo nessun risultato. Alla luce di ciò mi sento pronto a procedere oltre. Quello che ora mi si pone di fronte sarà, in ordine (correggetemi se sbaglio): - compilazione della scrittura di compravendita, autenticata con bollo (16 euro?), con il venditore (nel mio caso proprietario non intestatario). - iscrizione della vespa ad un registro storico (FMI) tramite la procedura online B, 120 euro (per veicoli radiati muniti di targa e libretto). Riguardo a questo punto, non essendo intestatario del mezzo, ma solo proprietario, la scrittura di compravendita fungerà da certificato di proprietà, corretto? Sarebbe l'unico documento attestante la proprietà del mezzo che posso fornire all'ente certificatore... - Una volta ricevuto il certificato di rilevanza storica, procedere con la reiscrizione al PRA, contestualmente alla quale dovrò di nuovo presentare, oltre alla copia del certificato di iscrizione FMI, la scrittura privata attestante la proprietà (non essendo intestatario), il pagamento dei tre bolli maggiorati....e chi più ne ha più ne metta... Questo quello che per sommi capi dovrò fare...dimentico qualcosa....? 0 Cita
Gianluca102 Inviato Gennaio 5, 2020 Autore Inviato Gennaio 5, 2020 Questa mattina, oltre ad aver fatto le foto per FMI, mi son dedicato ad aggiustare la carburazione della Vespa, visto che non ne avevo avuto ancora modo...quindi giretto di circa 15 km in zona industriale, tirando (non troppo) le marce (dopotutto sarei in rodaggio visto la rettifica del cilindro...) E controllo della candela, aggiustamenti delle viti del minimo e carburazione, e via di nuovo da capo. Ho colto l'occasione per sistemare anche il problema legato al motore che rimaneva, a caldo, leggermente accelerato. Era un problema di carburazione troppo magra che portava a tenere su di giri il motore. Alla fine, ho raggiunto direi un risultato soddisfacente, per ora, avvalorato da una candela che sembra essere del colore giusto. Che ne dite? Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk 0 Cita
lucag63 Inviato Gennaio 5, 2020 Inviato Gennaio 5, 2020 Direi buona..che candela hai montato?Inviato dal mio ONEPLUS A5010 utilizzando Tapatalk 0 Cita
deca1981 Inviato Gennaio 5, 2020 Inviato Gennaio 5, 2020 Anche a me sembra giusta. Se hai montato tutto originale il suo getto massimo è il 100.Inviato dal mio SM-A405FN utilizzando Tapatalk 0 Cita
Gianluca102 Inviato Gennaio 5, 2020 Autore Inviato Gennaio 5, 2020 Confermo tutto originale. Carburatore 2017C , con getto max 100. Sul 2017D delle prime sprint c'era il 102, vero?? Candela champion P86M. Ma non conosco il grado termico...non son stato in grado di trovare tabelle comparative...ancora ...Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk 0 Cita
deca1981 Inviato Gennaio 5, 2020 Inviato Gennaio 5, 2020 Confermo tutto originale. Carburatore 2017C , con getto max 100. Sul 2017D delle prime sprint c'era il 102, vero?? Candela champion P86M. Ma non conosco il grado termico...non son stato in grado di trovare tabelle comparative...ancora ...Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando TapatalkLa P86M è una gradazione media, corrisponde alla B6HS della NGK.A mio avviso va benissimo.VitoInviato dal mio SM-A405FN utilizzando Tapatalk 0 Cita
Gianluca102 Inviato Gennaio 5, 2020 Autore Inviato Gennaio 5, 2020 La P86M è una gradazione media, corrisponde alla B6HS della NGK.A mio avviso va benissimo.VitoInviato dal mio SM-A405FN utilizzando TapatalkPerfetto. Credevo fosse una gradazione media ....ecco le tabelle Champion. In base ai loro codici 86 è una gradazione esattamente a metà della scala del grado termico e M sta per la protrusione degli elettrodi. Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando TapatalkLa P86M è una gradazione media, corrisponde alla B6HS della NGK.A mio avviso va benissimo.VitoInviato dal mio SM-A405FN utilizzando TapatalkPerfetto. Credevo fosse una gradazione media ....ecco le tabelle Champion. In base ai loro codici 86 è una gradazione esattamente a metà della scala del grado termico e M sta per la protrusione degli elettrodi. Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk 0 Cita
GiPiRat Inviato Gennaio 5, 2020 Inviato Gennaio 5, 2020 Il 3/1/2020 at 20:51, Gianluca102 dice: Buonasera a tutti! Vorrei brevemente trattare ora la questione incartamenti necessari per riportare la GL in strada... Di fatto non volevo aprire un post dedicato per non creare ulteriore confusione, e poichè credo di avere le idee abbastanza chiare (grazie al forum e ai suoi iscritti), le quali richiedono solo una finale conferma. La situazione documentale è la seguente: sono in possesso della carta di circolazione, targa, foglio complementare e copia dell'estratto cronologico (ho inoltre condotto una Consultazione ACI come ulteriore verifica dell'assenza di gravami o altro). Infine, inserendo i dati del motoveicolo (targa e telaio) nel motore di ricerca messo a disposizione dal Ministero dell'Interno (qui il link https://www.crimnet.dcpc.interno.gov.it/crimnet/it/veicoli/request.php), non ottengo nessun risultato. Alla luce di ciò mi sento pronto a procedere oltre. Quello che ora mi si pone di fronte sarà, in ordine (correggetemi se sbaglio): - compilazione della scrittura di compravendita, autenticata con bollo (16 euro?), con il venditore (nel mio caso proprietario non intestatario). Sì, anche per la marca da bollo (la devi portare tu) - iscrizione della vespa ad un registro storico (FMI) tramite la procedura online B, 120 euro (per veicoli radiati muniti di targa e libretto). Riguardo a questo punto, non essendo intestatario del mezzo, ma solo proprietario, la scrittura di compravendita fungerà da certificato di proprietà, corretto? Sarebbe l'unico documento attestante la proprietà del mezzo che posso fornire all'ente certificatore... Sì, la scittura privata di vendita in bollo con firma del venditore autenticata certifica che sei il possessore del veicolo. - Una volta ricevuto il certificato di rilevanza storica, procedere con la reiscrizione al PRA, contestualmente alla quale dovrò di nuovo presentare, oltre alla copia del certificato di iscrizione FMI, la scrittura privata attestante la proprietà (non essendo intestatario), il pagamento dei tre bolli maggiorati....e chi più ne ha più ne metta... I documenti, al PRA, vanno forniti in originale, fattene delle copie. Questo quello che per sommi capi dovrò fare...dimentico qualcosa....? Leggiti bene il primo post di questo topic: Ciao, Gino 0 Cita
Gianluca102 Inviato Gennaio 5, 2020 Autore Inviato Gennaio 5, 2020 3 minuti fa, GiPiRat dice: Leggiti bene il primo post di questo topic: Ciao, Gino Ciao Gino! grazie, si si è un 3d che ho letto subito con molta attenzione, quando mi sono reso conto mi sarei dovuto dedicare alla parte burocratica. E' molto esaustivo ed è davvero ammirevole il lavoro titanico di raccogliere tutte le possibili casistiche! Il mio post riguardo agli step legati alla reiscrizione al PRA della Vespa radiata voleva essere solo un riassunto utile a me (e magari a qualcun'altro) a ricapitolare e a fissare in mente quello che era necessario fare nell'immediato. Gianluca 0 Cita
GiPiRat Inviato Gennaio 6, 2020 Inviato Gennaio 6, 2020 Nell'esposizione non mi pare tu abbia dimenticato nulla ma, naturalmente, quando si acquista un veicolo, radiato o no, la prima cosa da fare in assoluto è la scrittura privata di vendita in bollo (da 16 euro) con la firma del venditore autenticata, naturalmente dopo essersi accertati che il veicolo è effettivamente radiato e di lecita provenienza. Ciao, Gino 0 Cita
Gianluca102 Inviato Gennaio 25, 2020 Autore Inviato Gennaio 25, 2020 Nella scorsa settimana ho avviato la pratica di iscrizione della GL al registro storico FMI (Pratica tipo B online)! ora risulta ufficialmente PRATICA ALL`ESAME DELL`ESAMINATORE - PRELIMINARE NUMERO 2*****. Conviene contatti l'esaminatore che ho selezionato? Ho un dubbio che mi è venuto, naturalmente dopo aver compilato, e inviato, la pratica: come codice di omologazione del silenziatore, ho inserito quello originale IGM 01125 anche se ho montato la marmitta replica di Pascoli, avrò problemi? Ho notato che comunque, dalle foto allegate alla pratica, la marmitta dimostra un colore uniforme e non ha in risalto le saldature, quindi spero non facciano problemi da quel punto di vista.... 0 Cita
deca1981 Inviato Gennaio 25, 2020 Inviato Gennaio 25, 2020 Ciao, se non passa la marmitta di Pascoli non vedo che marmitta dovrebbe passare allora...Io tenterò l'iscrizione con una marmitta d'epoca ma senza dgm.Ma gli hai dato il nero o l'hai lasciata brunita?VitoInviato dal mio SM-A405FN utilizzando Tapatalk 0 Cita
Gianluca102 Inviato Gennaio 25, 2020 Autore Inviato Gennaio 25, 2020 Ciao, se non passa la marmitta di Pascoli non vedo che marmitta dovrebbe passare allora...Io tenterò l'iscrizione con una marmitta d'epoca ma senza dgm.Ma gli hai dato il nero o l'hai lasciata brunita?VitoInviato dal mio SM-A405FN utilizzando TapatalkNo, non l'ho ridipinta. L'ho montata così come l'ho ricevuta da Pascoli. Queste le foto allegate alla pratica. Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk 0 Cita
GiPiRat Inviato Gennaio 25, 2020 Inviato Gennaio 25, 2020 3 ore fa, Gianluca102 dice: Nella scorsa settimana ho avviato la pratica di iscrizione della GL al registro storico FMI (Pratica tipo B online)! ora risulta ufficialmente PRATICA ALL`ESAME DELL`ESAMINATORE - PRELIMINARE NUMERO 2*****. Conviene contatti l'esaminatore che ho selezionato? Ho un dubbio che mi è venuto, naturalmente dopo aver compilato, e inviato, la pratica: come codice di omologazione del silenziatore, ho inserito quello originale IGM 01125 anche se ho montato la marmitta replica di Pascoli, avrò problemi? Ho notato che comunque, dalle foto allegate alla pratica, la marmitta dimostra un colore uniforme e non ha in risalto le saldature, quindi spero non facciano problemi da quel punto di vista.... Se la marmitta montata non ha l'IGM, non avresti dovuto inserire nessun codice. Prova a contattare l'FMI e spiega la cosa. Ciao, Gino 0 Cita
deca1981 Inviato Gennaio 25, 2020 Inviato Gennaio 25, 2020 La marmitta di Pascoli ha l'omologazione corrispondente all'originale.Non la definirei proprio una replica.VitoInviato dal mio SM-A405FN utilizzando Tapatalk 0 Cita
Gianluca102 Inviato Gennaio 25, 2020 Autore Inviato Gennaio 25, 2020 La marmitta di Pascoli ha l'omologazione corrispondente all'originale.Non la definirei proprio una replica.VitoInviato dal mio SM-A405FN utilizzando TapatalkOra non posso controllare, ma mi pare che non sia riportato nessun numero IMG sulla marmitta di Pascoli ..o magari mi sbaglio.... sicuramente non è dove avrebbe dovuto essere nel caso la marmitta fosse stata originale, cioè sul lato sinistro Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk 0 Cita
Marben Inviato Gennaio 25, 2020 Inviato Gennaio 25, 2020 La marmitta di Pascoli ha l'omologazione corrispondente all'originale.Non la definirei proprio una replica. Vito Inviato dal mio SM-A405FN utilizzando Tapatalk Diciamo che da anni sono in commercio belle riproduzioni col codice IGM stampato, senza logo Piaggio.Si potrebbe aprire un dibattito sulla liceità di quella stampigliatura, che solo chi ha omologato le originali dovrebbe poter applicare.Restano repliche, peraltro ben fatte. Inviato dal mio Redmi Note 7 utilizzando Tapatalk 0 Cita
deca1981 Inviato Gennaio 25, 2020 Inviato Gennaio 25, 2020 Nulla toglie che in un restauro è la migliore marmitta nuova che si potrebbe applicare.Quanto all'originalità, se si ha la fortuna di trovare una sua d'epoca messa bene anche solo per le foto non ci sono paragoni, ma come alternative l'unica mi sembra la carissima Pascoli.VitoInviato dal mio SM-A405FN utilizzando Tapatalk 0 Cita
lucag63 Inviato Gennaio 25, 2020 Inviato Gennaio 25, 2020 Quella di pascoli non ha IGM..Inviato dal mio ONEPLUS A5010 utilizzando Tapatalk 0 Cita
deca1981 Inviato Gennaio 25, 2020 Inviato Gennaio 25, 2020 Hanno cambiato le cose, giuro che fino a poco tempo fa si trovavano solo con numero omologazione...sia dallo store online che allo stand a Novegro.VitoInviato dal mio SM-A405FN utilizzando Tapatalk 0 Cita
Gianluca102 Inviato Gennaio 26, 2020 Autore Inviato Gennaio 26, 2020 Confermo, le marmitte Pascoli, ne ho viste due acquistate a distanza di un anno poco più, non hanno il numero di omologazione. Ho controllato oggi. Non avrei quindi dovuto indicarlo sulla pratica....ma mi son lasciato ingannare dal fatto che dovessero essere riportati tutti i dati di omologazione così come da fabbrica. Speriamo ....Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk 0 Cita
Gianluca102 Inviato Aprile 4, 2020 Autore Inviato Aprile 4, 2020 Buon sabato a tutti! Dopo un considerevole silenzio, e in un momento ahimè difficile, torno ad aggiornarvi circa lo stato burocratico della mia GL: abemus CRS! Il grosso è fatto, è stata assegnata anche la targa metallica, per la quale sono in attesa...ora mi aspetta, quando tutto ripartirà, il confronto con la reimmatricolazione al pra. Siete per caso al corrente di agevolazioni telematiche che possano esser state messe a disposizione nel frattempo, considerando la contingenza? Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk 0 Cita
deca1981 Inviato Aprile 4, 2020 Inviato Aprile 4, 2020 Ciao Gianluca, innanzitutto congratulazioni. Sto aspettando anche io la targa metallica per la mia GL (la documentazione è arrivata a febbraio).Richiedendo info, mi hanno scritto che di solito passano 60gg tra il rilascio della documentazione e la ricezione della targa metallica, ma in questo periodo mi hanno scritto che i tempi potrebbero dilatarsi e non possono fare previsioni. VitoInviato dal mio SM-A405FN utilizzando Tapatalk 0 Cita
Gianluca102 Inviato Aprile 4, 2020 Autore Inviato Aprile 4, 2020 2 ore fa, deca1981 dice: Ciao Gianluca, innanzitutto congratulazioni. Sto aspettando anche io la targa metallica per la mia GL (la documentazione è arrivata a febbraio). Richiedendo info, mi hanno scritto che di solito passano 60gg tra il rilascio della documentazione e la ricezione della targa metallica, ma in questo periodo mi hanno scritto che i tempi potrebbero dilatarsi e non possono fare previsioni. Vito Inviato dal mio SM-A405FN utilizzando Tapatalk Ciao Vito! Si ma infatti, ci mancherebbe, aspetterò pazientemente. Posso chiederti se anche tu hai dovuto procedere con la reiscrizione al Pra per la radiatura? 0 Cita
