  • Statistiche Utenti
    • Utenti totali
      24.207
    • Record utenti online
      1.569
    Nuovo iscritto
    Mic70
Aiutatemi a capire da dove arriva questa perdita d'olio
0m8r4
Buongiorno, ieri dopo un giro di 100 km ho notato la ruota posteriore tutta imbrattata d'olio, a raggiera...credo provenga da dentro la ruota ma non so identificare esattamente il problema..mi aiutereste?
1 ora fa, 0m8r4 dice:
ciao, guarda se il mozzo tamburo ha gli schizzi d'olio.Se li ha quasi sicuramente devi sostituire quello che ho indicato in foto
Quindi in pratica, mi armo di pistola pneumatica, rimuovo il tamburo e sostituisco il paraolio, giusto? Il paraolio è preso e montato o prima bisogna lubrificarlo?
Invece per lo sporco del carburatore come potrei risolvere?
Ciao le cose che ti ha detto Paletti sono giustissime, però una cosa:
la tua vespa ha il paraolio interno o esterno sul posteriore?
Se ce l'ha esterno (come ti è stato mostrato nella foto e come hanno le vespe più vecchie) la perdita nella maggior parte dei casi l'avrai nella parte anteriore del tamburo, noterai un riversamento di olio, in questo caso basterà sostituire il paraolio e il gioco è fatto. (vedi foto)
Se il paraolio è interno la cosa è molto più complicata, in questo caso la tua vespa dovrebbe avere  un foro come questo da dove avviene la perdita, in questo caso non si può sostituire dall'esterno (vedi foto)
Prima di perdere tempo sul paraolio (che molto probabilmente potrebbe non essere il problema) pulisci bene lo sporco e cerca di capire da dove proviene la perdita.
Spesso sono gli spurghi del carburatore e lo sfiato della frizione (fungo nel coperchio frizione) che espellono olio e imbrattano in ogni dove.
Non per ultimo il leveraggio frizione, spesso l'oring non fa tenuta e provoca perdite.
Procedi per gradi e cerca di individuare l'origine della perdita, vediamo poi.
Ok, grazie per la dritta, inizio col dire che è un motore VNL3M per Vespa TS prima serie (albero cono 17)...sinceramente al carburatore attribuirei lo sporco indicato da Poletti, quindi mi orienterei di più verso la frizione o il mozzo...tra poco vado in garage e verifico quello che mi hai indicato
Scusami, ho dato per scontato che la vespa era una px, non conosco la TS, ma sicuramente ha solo il paraolio esterno.
Verifica quindi quanto detto, nella tua vespa non c'è il rischio che il paraolio sia interno, ergo è facilmente sostituibile esternamente.
Non è il paraolio. Per capire da dove proviene prova a pulire bene con uno straccio. I possibili punti di perdita che mi vengono in mente sono il carburatore, lo spurgo frizione e il leveraggio.
Aspettiamo altri consigli utili comunque.
L'olio l'ho sostituito a Maggio e da allora sono passati almeno 2000 km...
una volta che pulisco, come si fa a capire le provenienza?
Cercando con un po' di pazienza e aiutandoti con una luce di individuare da dove comincia la fuoriuscita.
34 minuti fa, 0m8r4 dice:
Con la foto hai un'esempio.Secondo te la perdita da dove arriva?
Il mozzo non ho potuto smontarlo perchè devo comprare la pistola pnaumatica (300 Nm dovrebbe bastare):
Intanto ho pulito un po' e l'unica cosa che ho notato è una goccia di olio che perde dal tappetto dove c'è la vite di regolazione della carburazione...pulirlo come il vostro mi è impossibile perchè ho poco spazio per muovermi, intanto vi posto altre foto dopo la ''pulizia''
La pistola e utile, ma non sempre necessaria, basta che metti una persona sulla vespa che tenga premuto il freno posteriore e riuscirai a svitarla con una chiave normale ( di solito 22 , ma non conosco bene la tua vespa)per pulirlo puoi usare sgrassatore specifico , oppure il galletto del pulito, poi vai in auto lavaggio a gettoni e usi idropulitice
Adesso, tarlone dice:
Si infatti ho usato il galletto...dici che riesco a mano? Ricordo che un paio di mesi fa ci ho provato e niente
Certo che riesci... una volta i meccanici non avevano mica tutti la pistola!!! Metti su un amico pesante e fallo frenare vedrai!
per pulire i motori si usano sgrassanti specifici, ma benzina, gasolio e galletto fanno miracoli
questo è ancora da finire di pulire, ma aveva uno sporco 60 ennale , galletto e lavaggio a gettoni
Modificato da tarlone
45 minuti fa, tarlone dice:
io uso questo solvente,caro ma fa paura.Ogni tanto metto un foglio di cartone sotto il motore,uno di fianco alla gomma posteriore (dove c'è la leva del freno posteriore )per evitare il contatto con il solvente spray,spruzzo e cola giù tutta la sporcizia.E' talmente efficiente che non servirebbe neppure il compressore.
Non lo uso sulle parti di plastica  neppure sulle parti in gomma
