Cianca Inviato 11 dicembre 2018 - 12:36 Share Inviato 11 dicembre 2018 - 12:36 (modificato) Buon giorno, e buon ritrovati a tutti. È un po' che non scrivo sul forum e devo dire che ritornare a farlo è sempre un gran piacere... È come ritornare un po' indietro con il tempo... Vengo al sodo, è quasi Natale e voglio regalarmi un motore al Px "nuovo". In passato ho fatto dei viaggi 1500 2000km in 2 con il mio px 150 con Dr e ho sempre pensato prima o poi di cambiare il tiro alla mia Vespa e portarla a tenere medie più alte anche in 2 senza perdere affidabilità quindi ho prese o pensato di prendere un Kit completo con albero c lunga 60 e gruppo termico maggiorato.... Insomma il kit PINASCO che si trova a 500 euro circa. Dovendo montare tutto io il kit in questione è plug and play? Può essere una soluzione per viaggi in 2 e valigie? Sarebbe una soluzione per l'affidabilità e durata in termini di km? NON bisogno di velocità di punta... Ma guadagnerei qualcosa in più in termini di velocità max? Se conoscete kit motore completi analoghi suggerimenti ben accetti. Grazie a tutti In anticipo e a Voi maestri la parola. Px my 150 del 2002 Modificato 11 dicembre 2018 - 12:39 da Cianca Completamento info 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Cianca Inviato 13 dicembre 2018 - 13:56 Autore Share Inviato 13 dicembre 2018 - 13:56 Nessuno sa niente ? ? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ONLYET3 Inviato 13 dicembre 2018 - 16:24 Share Inviato 13 dicembre 2018 - 16:24 Salve intendi questo :https://www.ebay.it/itm/B0215-KIT-CILINDRO-190-CC-PINASCO-VESPONE-RX-RACING-BOOSTER-IN-ALLUMINIO-/173057613233 giusto ? MI è stato da poco terminato il montaggio di codesto gruppo termico , che dire è in sintesi " un mini 225 cc" con i booster allo scarico ecc ecc sicuramente i carter vanno "saldati esternamente " per poter raccordare efficacemente il cilindro che è " alquanto ampio , sotto" chiedi se lo puoi montare P&P ....?? personalmente ti dico di no ossia se vai su una termica del genere è bene metterla in condizione di esprimersi adeguatamente ..percui ti consiglio di montarci l'albero corsa 60 pinasco in versione racing , CARBURATORE : senza pensarci chiede il 30 phbh , marmitta sip road xl " o similari " rapporti dipende da come gradisci la vespa e quanto peso deve portare sintetizzando non occorrono i rapporti allungati ..una buona frizione ..e volano max 1800 1900 grammi " anche piaggio ...ecc ecc " Andando in chiusura trova una coppia di carter in buone condizioni con cambio a denti grossi con rapporti 22/67 = ratio = 3,045 sei ok se viaggi in 2 persone volendo cè sempre il pignone da 23 ma non ne vedo la necessita' , altresi' con una 3.50/10 " di quelle grosse" risolvi lo stesso ..Naturalmente a scanso di equivoci essendo una termica in alluminio salvo dotazione di strumetazione di alto livello nonchè di meccanico con alta professionalita' sconsiglio vivamente di far toccare un cilindro in alluminio in particolar modo ad uso prettamente turistico ..va ' montato p&p ..mentre i carter e la valvola andrebbero adeguatamenente "raccordati " e lavorati.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Cianca Inviato 15 dicembre 2018 - 21:29 Autore Share Inviato 15 dicembre 2018 - 21:29 Grazie per l'ampia e dettagliata risposta. Intendevo questo https://www.ebay.it/itm/KIT-PINASCO-ALBERO-MOTORE-E-GRUPPO-TERMICO-190cc-60mm-PER-VESPA-PX-125-150/322290309434 Spero di poterlo montare presto.. Che ne dici? Altra cosa : devo secondo te necessariamente saldare il Carter? ho capito bene? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ONLYET3 Inviato 17 dicembre 2018 - 14:30 Share Inviato 17 dicembre 2018 - 14:30 si il cilindro è quello , ora non so' se nel kit è previsto l'albero corsa 60 " normale " o la versione racing " sicuramente piu' raccomandabile" ..LA saldatura o meglio i riporti sul carter sono vivamente consigliati certamente lo puoi montare anche P&P ..ma poi è del tutto evidente ..che non esprimera' sino in fondo le potenzialita' che ha ! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
