alessandr050r Inviato 29 dicembre 2018 - 14:45 Share Inviato 29 dicembre 2018 - 14:45 Salve a tutti membri di VR e buone feste, buttando un occhio qua e la sul forum ho risolto come collegare lo statore hp sul telaio della mia 50 r, ora però vorrei avere un chiarimento da voi più esperti di me, ho letto che la batteria alimenterebbe in origine solamente accensione e settore frecce(su hp), io visto che ho montato la chiave sul manubrio collegandolo alla bobina come il px, mi era venuta la brillante idea (forse) di avere quando giro il quadro le luci accese, quindi il quadro dovrebbe aprite il circuito(tra bobina e nero, chiave messa in off=massa) e chiuderne un'altro(chiave girata, la vespa può accendersi e magari le luci prima senza pedivella), secondo voi è possibile realizzare questo mio "progetto"? Di elettronica sono abbastanza pratico. Al momento ho fatto questo schema che vorrei completare con il collegamento delle luci per il mio lavoretto Inviato dal mio Redmi 4 Prime utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
iena Inviato 2 gennaio 2019 - 16:15 Share Inviato 2 gennaio 2019 - 16:15 Se hai usato un interruttore a chiave come quella del PX avrai notato che, quando la posizione è su "ON", viene aperto il contatto che mette a massa il cavo verde della centralina, rendendo così possibile l'avviamento, e altri due contatti vengono invece chiusi, contatti che normalmente restano liberi. A te non resta altro che portare un cavo che dalla batteria vada a questo interruttore a chiave e poi, dall'interruttore, vai verso il resto del tuo impianto elettrico. Ho fatto così sul mio PX e ora per attivare le utenze (prese USB e faretti aggiuntivi) mi basta girare la chiave. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alessandr050r Inviato 2 gennaio 2019 - 16:18 Autore Share Inviato 2 gennaio 2019 - 16:18 Se hai usato un interruttore a chiave come quella del PX avrai notato che, quando la posizione è su "ON", viene aperto il contatto che mette a massa il cavo verde della centralina, rendendo così possibile l'avviamento, e altri due contatti vengono invece chiusi, contatti che normalmente restano liberi. A te non resta altro che portare un cavo che dalla batteria vada a questo interruttore a chiave e poi, dall'interruttore, vai verso il resto del tuo impianto elettrico. Ho fatto così sul mio PX e ora per attivare le utenze (prese USB e faretti aggiuntivi) mi basta girare la chiave.Direi benissimo, mi faresti però se puoi uno schema, così mi è più chiaro? Se puoi, e poi che tipo di batteria posso utilizzare?Inviato dal mio Redmi 4 Prime utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
iena Inviato 2 gennaio 2019 - 16:26 Share Inviato 2 gennaio 2019 - 16:26 Per lo schema basta che prendi il tuo e tiri un cavo che dal positivo della batteria vada all'interruttore (chiave) e poi dall'interruttore alle utenze. Queste a loro volta saranno collegate a massa sul telaio. Per la batteria ho preso quella standard del PX, che ci sta giusta nel suo portabatteria, ma probabilmente sulle small si va meglio con una batteria sigillata da 12V 9AH per UPS, tipo questa https://www.amazon.it/gp/product/B01MCZ7RRZ/ref=ox_sc_act_title_2?smid=A1TWCTRL36RU3G&psc=1 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alessandr050r Inviato 2 gennaio 2019 - 16:38 Autore Share Inviato 2 gennaio 2019 - 16:38 Per lo schema basta che prendi il tuo e tiri un cavo che dal positivo della batteria vada all'interruttore (chiave) e poi dall'interruttore alle utenze. Queste a loro volta saranno collegate a massa sul telaio. Per la batteria ho preso quella standard del PX, che ci sta giusta nel suo portabatteria, ma probabilmente sulle small si va meglio con una batteria sigillata da 12V 9AH per UPS, tipo questahttps://www.amazon.it/gp/product/B01MCZ7RRZ/ref=ox_sc_act_title_2?smid=A1TWCTRL36RU3G&psc=1 Un cavo quindi dal positivo batteria alla posizione on della chiave, poi dalla chiave tipo al positivo della presa usb, e fino a qua ci siamo, ma se volessi alimentare la luce dell'impianto quando metto la chiave on l'interruttore del commutatore è acceso come posso fare? Logicamente quando è spento dovrebbe stare spentoInviato dal mio Redmi 4 Prime utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
iena Inviato 2 gennaio 2019 - 16:45 Share Inviato 2 gennaio 2019 - 16:45 Cosa intendi con "la luce dell'impianto"? I fari? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alessandr050r Inviato 2 gennaio 2019 - 16:51 Autore Share Inviato 2 gennaio 2019 - 16:51 Cosa intendi con "la luce dell'impianto"? I fari?Vorrei accendere con il quadro chiave le luci anteriori e posteriori in automatico se tipo sul commutatore luci è acceso, senza dover per forza accendere la motoInviato dal mio Redmi 4 Prime utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
iena Inviato 2 gennaio 2019 - 16:58 Share Inviato 2 gennaio 2019 - 16:58 Ah, ho capito. Per fare questo devi mettere tutto l'impianto sotto batteria, quindi per forza di cose lo devi passare in corrente continua. Non è una cosa banale ma neanche così impossibile. Non conosco l'impianto della 50R ma credo che tu debba (guardando il tuo schema) eliminare il verde che arriva dal regolatore e che va al telaio e a quel verde del telaio attaccarci il positivo che esce dalla chiave. Occhio che così facendo il clacson non funzionerà più. O lo sostituisci con uno a corrente continua (il "biiip" degli scooter) oppure lo tieni facendo passare un cavo solo per lui che arrivi dal regolatore fino all'interruttore al manubrio. Forse dovrai fare qualche modifica al devioluci per cambiare l'interruttore generale da "normalmente chiuso" a "normalmente aperto" ma forse non ne avrai bisogno. Devi provare. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alessandr050r Inviato 2 gennaio 2019 - 17:11 Autore Share Inviato 2 gennaio 2019 - 17:11 Ah, ho capito. Per fare questo devi mettere tutto l'impianto sotto batteria, quindi per forza di cose lo devi passare in corrente continua. Non è una cosa banale ma neanche così impossibile. Non conosco l'impianto della 50R ma credo che tu debba (guardando il tuo schema) eliminare il verde che arriva dal regolatore e che va al telaio e a quel verde del telaio attaccarci il positivo che esce dalla chiave. Occhio che così facendo il clacson non funzionerà più. O lo sostituisci con uno a corrente continua (il "biiip" degli scooter) oppure lo tieni facendo passare un cavo solo per lui che arrivi dal regolatore fino all'interruttore al manubrio. Forse dovrai fare qualche modifica al devioluci per cambiare l'interruttore generale da "normalmente chiuso" a "normalmente aperto" ma forse non ne avrai bisogno. Devi provare.Questo è lo schema della mia, dove dovrei metter mano quindi?Inviato dal mio Redmi 4 Prime utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
iena Inviato 4 gennaio 2019 - 00:17 Share Inviato 4 gennaio 2019 - 00:17 Direi che devi mettere il filo 1 e 3 in uscita dalla scatoletta (quelli che arrivano dal telaio per capirsi) attaccati alla batteria (eventualmente sotto chiave come ti ho scritto sopra) Non tin funzionerà più lo spegnimento a pulsante, ma con la centralina avrai già risolto portando un cavo dalla chiave al secondo connettore verde. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alessandr050r Inviato 4 gennaio 2019 - 06:29 Autore Share Inviato 4 gennaio 2019 - 06:29 Direi che devi mettere il filo 1 e 3 in uscita dalla scatoletta (quelli che arrivano dal telaio per capirsi) attaccati alla batteria (eventualmente sotto chiave come ti ho scritto sopra) Non tin funzionerà più lo spegnimento a pulsante, ma con la centralina avrai già risolto portando un cavo dalla chiave al secondo connettore verde.Ma appunto il rosso dal telaio non alimenta la pulsantiera, quello lo fa il verde, in precedenza io quel rosso lo avevo portato alla chiave e poi un filo a massa simulando lo stesso discorsoInviato dal mio Redmi 4 Prime utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
