Ultima domanda niubba dell'anno. lo prometto!
son due giorni che penso e rovisto, ma non ho risolto e non capisco.
ho per le mani un P125X con Polini, marmittino RMS simil standard, carbuatore SI 20 standard con getto max 104 e il resto dei getti standard quindi BE3/160 e 48/160
apertura della vite posteriore a 1 1/2
cambiate tutte le guarnizioni del carburatore e rimontato. per accenderla dopo 1 mese ci ha messo un pò, poi da calda va anche benino, non ho tirato e non ho potuto verificare carburazione dalla candela ( ma... mi sembra problema minore adesso)
sotto il carburatore piscia ancora benzina e allora controlla, smena tutto e non si riduce la perdita. pulisco e lascio ferma. non si risporca. rubineto chiuso. proverò a lasciarla anche a rubinetto aperto prima di usarla prossimi giorni.
ho pensato dopo: tra la vaschetta esterna del carburatore e il carter ci va un'altra guarnizione? o va sigillata la vaschetta dalla parte inferiore? ho scoperto che uno dei precedenti proprietari si era divertito a lavorare la valvola (sembra con un tornio?) in modo "artistico" ma può rigurgitare così tanto da spandere in modo sistematico?
rismonterò, ricontrollerò etc ma se avete indicazioni da controllare scrivetemi pure. E sempre grazie!
PS: ogni volta che riguardo il lavoro dell'artista mi sembra addirittura eccessiva la parte asportata.
a parte che non vedo nessun lavoro di questo artista...ma sta di fatto che la tenuta della valvola la fa appunto la zona iinterna (e la spalla) che non è in vista...fosse fortemente rigata, ovvio che farebbe trafilare vapori di benzina, che poi si raccolgono e colano..ma la vespa non avrebbe neppure un minimo regolare...se fosse poca cosa, continuerebbe a fare un po di rifiuto, ma, per esperienza, non si noterebbe nessu malfunzionamento del motore.
la guarnizione tra carter e vaschetta ci vuole! quindi intanto comincia da li, poi accertati che ci sia la massima tenuta di tutte le altre guarnizione del carburatore e vedi un po se la situazione migliora
il lavoro dell'artista penso sia stata una trapanata da un lato della valvola senza nessun raccordo e via
l'evidenza sembra la differente colorazione della parete e la irregolarità del profilo della curva.
poi che l'albero chiuda bene con la valvola.. spero proprio di si. almeno sembra.
La valvola è così in origine... non ha nessuna trapanata...
Smonta la vaschetta e metti l'apposita guarnizione anche sotto, come ti ha suggerito snaicol...
Vedrai che risolvi... ;-)
la valvola nasce cosi^ da piaggio , oltre alle due gurnizioni nuove come ti e^ stato detto controlla anche il piano del carburatore e non esagerare nel tiraggio altrimenti lo deformi. t5rosso
son proprio niubbo... allora vista la fortuna mancherà la guarnizione sotto o sarà lesa. la superficie inferiore del carburatore sembrava piana e praticamente nuova dopo smontaggio.
22 ore fa, Vespetta78 dice:
Non vedevo nulla di strano perchè  infatti è normale cosi...non credevo che ti riferissi a quel punto, ma altra zona non visibile in foto!
io lo riguardo e riguardo, ma non son convinto. tutta la parte che sta oltre la freccia verso il il prigioniero è tappata dalla vaschetta e sono diversi mm.
domani spero di riuscire a smontare, ma (spero di sbagliarmi) non vorrei trovarmi una dimensione ben superiore ai 32mm circa in lunghezza che sapevo dovrebbe avere.
anche perchè la parete "centrale" ha la classica finitura ruvida e la curva superiore (in foto oltre la freccia) è completamente liscia, ha rigature oblique etc e soprattutto questo mi faceva pensare a un allargamento.
e magari si sono avvicinati tanto al prigioniero da rendere poco utile una guarnizione sempre che ne abbiamo rimessa una.
domani vi aggiorno.
non perderei tempo a smonntare, la valvola è così...tra vaschetta e carter doverebbe essere visibile la sottile guarnizione, ma ovvio, se non sei certo, devi smontare
Ciao, quando monto le guarnizioni nuove,di solito le immergo nell'olio velocemente e le monto.
Però devi verificare il piano della base del carburatore e della scatola,prova a passare la lama di un cutter. Se la lama raschia uniformemente,il mio è così
questo quindi dovrebbe essere il profilo originale della valvola vista da sopra.
immagino male pensando abbiano modificato alla buona la valvola che usavano su modelli precedenti semplicemente allungando con un foro "abbastanza centrato"?
perché a vederla da montata sembra proprio un lavoro fatto in fretta... valvolaPX.thumb.jpg.4fe890036ff275853523702054eb4280.jpg
Il 4/1/2019 at 17:11, Vespetta78 dice:
La valvola è originale così, anche la mia lo era prima che raccordassi e riquadrassi tutto col dremel e lime; è palese comunque che quello sia un colpo di trapano a colonna dato in Piaggio per allungare la fase, lessi una cosa del genere non ricordo dove qui sul forum, forse.
