nuovo motore pinasco
falco7064
Buon giorno, e buon inizio anno a tutti,
come da titolo causa rottura gabbia a rulli , ed avendo rovinato la valvola, sarei orientato a farmi un lamellare,  adesso chiedo il vostro aiuto, e riporto il materiale che sono in possesso,  e vorrei sapere di quello che ho cosa posso riutilizzare, e cosa comprare nuovo
cilindro pinasco con candela centrale a otto bulloni (nuovo di pacco)
albero mazucchelli corsa 60
carburatpre 28 phbh
marmitta megadella v5
su che collettore orientarmi,
l'albero va bene , oppure cambiarlo con che cosa?
come lavorare i carter?
Attualmente quel motore prima che la gabbia a rulli esplodesse aveva 23/65, quindi con valvola rovinata ho comprato un pacco lamellare malossi , l'albero un mazzucchelli in corsa 60, adesso vorrei il tuo aiuto su come lavorare l'albero , che rapporti montare, come marmitta ho una megadella v5, oppure cambiarla
2 ore fa, falco7064 dice:
ciao, ho chi mi consiglia,in un certo senso degli amici tecnicamente severi ma molto disponibili,a valvola in corsa 60 siamo riusciti a tirare una 24/63 con me sopra peso 110 kg in mutande
A valvola sono un po più pratico,mentre lamellare in corsa 60  devo mettere insieme 2 parametri se hai pazienza cerco di fare il possibile,
ciao,innanzitutto ho anche una vita sociale che ha la precedenza assoluta,
se fosse stato a valvola sarei stato più celere
mi stai chiedendo dei consigli su un cilindro che molto bene a valvola,ma a lamellare onestamente è un salto nel buio
allora facciamo il punto:
rapporti potresti anche mettere un 24/63
il pacco mrp
marmitta big box sport (ottima marmitta ma va rinforzata),l'ultima mi è durata meno di 1400 km
allora con delle guarnizioni ho portato lo schuish  1,9 mm, per decomprimerlo, i travasi  sono a 116°, adesso per partire vorrei un suggerimento sulla carburazione tipo accoppiata spillo polverizzatore
ciao, io sul 225 a valvola ero a 2 praticamente senza squish
Pacco lamellare Pinasco  carburazione con il phbh 30
valv benzina 300
valv gas 40
spillo X2 aperto alla penultima tacca
getto max 138
getto minimo 58
polv AV 266
vite fluss 2 giri
statore fisso a 17°
Volano Pinasco 2,3 kg
O.k grazie , io credo che questo cilindro non sia molto igienico comprimario troppo, uno uguale che ho fatto a valvola si è grippato, ancora non mi spiego come sia potuto succedere, montato con tutte le accortezze ????
