Vespa fatica a scalare
Alessio89
Buona sera ragazzi ho un problema con la mia special quando scalo in particolare dalla 3°-2° la 2° fatica ad entrare anche se dó qualche colpetto di accelleratore comunque ho la crociera faio eco cambio spessorato come da manuale, gli ingranaggi sono originali peró non erano messi benissimo non vorrei fosse quello il problema, il motore l'ho chiuso circa 3/4 mesi fà.
Inviato dal mio SM-G960F utilizzando Tapatalk
lo fa da sempre? potresti avere semplicemente i cavi marce da tirare un po' con i registri perché si sono un po' stirati con l'utilizzo. Prova a regolarli, tirali giusto un po' per vedere se va meglio. A me era successo. Per pensare agli ingranaggi ussurati o alla crociera che deve un po' usurarsi c'è tempo
Prima di installare il cambio hai provato a cambiare le marce manualmente? Facendo scorrere per l'appunto la crociera nuova dell'albero solo con le mani? Hai spessorato/controllato i giochi?
Io la crociera Faio eco, con cui mi trovo bene, in un'occasione l'ho dovuta limare poco poco poco all'interno, proprio perché si impuntava un pelino, scorreva poco nelle 4 "corsie" dell'albero.
Modificato da Andrea78153
Si quando l'ho montata non dava segno di impuntamento pure le tolleranze fatte come da manuale. Il fatto è che lo fa solo in scalata se la vespa è spenta ad esempio le marce scorrono bene.
Quando hai cambiato olio hai notato particelle strane in quello vecchio?
Io proprio 2 mesi fa ho dovuto aprire perché dapprima la scalata era difficoltosa, poi si è bloccato tutto il cambio: un tampone interno si era indurito, rotto in cento parti ed infilato tra gli ingranaggi.
