130 DR su motore ET3 aspirazione lamellare,consigli carburazione
chicaro
Salve Ragazzi finalmente mi sono deciso a riaprire il motore dopo 4 anni che ha lavorato con una valvola rigata,non ne potevo piu di sentire i giri motore restare alti per una 30ina di secondi dopo che avevo chiuso il gas,anche perche'un amico mi regala un collettore per 19 Polini Lamellare,allora i lavori me li faccio io e quindi asportero' la valvola e siccome ho deciso di montare un DR 130 raccordare i carter ai travasi e il foro della valvola al collettore,come carburatore voglio mantenere il 19 SHBC sostituendo solo il filtro(gia lo tenevo) con un Pinasco Circolare,i rapporti restano i suoi originali e la marmitta(presa da poco sara'una Polini Cannone anni 80)nella carburazione mi serve una mano,proprio perche' e' un lamellare il getto deve essere piu grande dei canonici 84-86-88? ed avendo quel tipo di filtro e qualla marmitta da che getto mi consigliate di partire?......un altro piccolo consiglio lo scarico lo allargo di un millimetro per lato?
  • 3 weeks later...
la valvola si può anche riparare.
raccordare travasi e collettore male non fa anche a motori originali,
la cannone non è una buona marmitta ma ha il suo fascino estetico e sonoro
ricorda che se non vuoi ad ogni costo un lamellare, e se non vuoi cercare più potenza con modifiche irreversibili, il collettore polini è stato progettato per risolvere problemi alla valvola senza aprire il motore, cambi il collettore originale con quello polini lamellare e spariscono tutti i problemi della valvola rovinata
Modificato da luigi139
dalle mie parti non sono in grado di farlo,e mi costerebbe una fortuna con il pericolo di avere un lavoro fatto male,sto' montanto la Cannone perche' la tenevo da giovane e mi piacerebbe riavere quel Sound che mi affascinava,anche io pensavo che mettendo semplicemente il collettore su valvola rovinata si risolvessero tutti i problemi,ma non e' proprio cosi,siccome la mia valvola ha solo un leggero solco centrale(oramai monto il lamellare da un bel po' su valvola rovinata) non scende subito di giri e questo scoppiettio continuo non mi piace oltre al fatto che hai medi regimi inizia ad entrare in risonanza la lamella e vibra tutto dando un erogazione sfarfallante
se è solo una riga puoi sistemarla infilando un pezzo di metallo nella valvola e dandoci sopra delle martellate si gonfia il bordo, cerca sul sito che trovi indicazioni di come farlo(metodo sartana) ho usato anche io per anni la mia primavera con valvola rovinata e coll lam polini, senza nessun problema, controlla le lamelle se sono ok e.... non è che il tuo motore "tira aria" ovvero aspira aria da qualche parte, controlla guarnizioni collettore, montaggio carburatore paraoli su albero motore e guarnizione tra cilindro e carter
