Getti su DR177 e Sip Road
candi979
Buongiorno a tutti,
avrei bisogno di un consiglio per la carburazione della mia Vespa GT.
Monto un DR 177, carburatore 24 con getti min 55 max 114, albero alnticipato e flytech, carter originale.
Adesso pensavo di cambiare il padellino e montare una SIp Road 2.0 per GT. Che getto del max consigliate?
Qualcuno ha una configurazione simile per caso? Se parto con un 119 sbaglio?
Grazie mille!!
Adesso hai la marmitta originale? Se si aumenterei di due/tre punti. Controlla comunque sempre la candela, può essere che avanzano o non bastano, bisogna provare. Puoi partire anche dal 119 ed eventualmente scendere.
Manuel
